    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Effacer les réglages Axovia 220B</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2861607" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Effacer les réglages Axovia 220B</description>
    <pubDate>Fri, 28 Jan 2022 20:02:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 28 Jan 2022 20:02:17 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les batteries doivent en effet être testées séparément, à vide et en charge.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est assez rare d&amp;#39;avoir des batteries équilibrées, l&amp;#39;une défaille souvent avant l&amp;#39;autre et rarement ensemble.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2861607-effacer-reglages-axovia-220b/answers/7424125</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2861607-effacer-reglages-axovia-220b/answers/7424125" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2861607-effacer-reglages-axovia-220b/answers/7424125</guid>
  <fb20:id>7424125</fb20:id>
  <fb20:question-id>2861607</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, à tous&lt;br /&gt;J&amp;#39;utilise une télécommande KEYTIS NS 4 RTS pour commander une porte de garage et un portail équipé d&amp;#39;une motorisation Axovia 220B alimentée par un panneau solaire.&lt;br /&gt;Cette télécommande est programmée pour ouvrir et fermer le portail seul, le garage seul, les 2 en même temps et le demi portail pour passage piéton.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un problème avec la fermeture de mon portail.&lt;br /&gt;En utilisant la télécommande j&amp;#39;obtiens un 1er cycle ouverture/fermeture OK. Ensuite pour le 2ème cycle le portail s&amp;#39;ouvre mais ne se referme plus (à noter que je dois appuyer 2 fois sur la télécommande pour voir la lumière orange clignoter brièvement puis s&amp;#39;arrêter.&lt;br /&gt;Je suis équipé d&amp;#39;une box Tahoma et si j&amp;#39;utilise l&amp;#39;application seul le vantail de droite se ferme et ce vantail n&amp;#39;est pas celui du passage piéton&lt;br /&gt;Ensuite tout est bloqué et la seule solution est de débloquer le moteur du vantail ouvert pour le refermer et là et on peut à nouveau refaire 1 cycle ouverture/fermeture et etc.....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez une idée du problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je voudrais effacer les réglages de l&amp;#39;Axovia 220B mais je ne sais pas quels boutons utiliser sur la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre attention et de votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alain D. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Totor B.</title>
  <dc:creator>Totor B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai aussi des Axovia 220b avec kit solair. J&amp;#39;ai eu un problème similaire et après deux interventions inutiles pour remplacer le boitier de commande, le contrôleur de charge, tester sur secteur, il s&amp;#39;est avéré qu&amp;#39;une des batterie était défectueuse. Ça ne se voyait pas en testant les deux batteries ensemble. Le réparateur n&amp;#39;a pas eu l&amp;#39;idée de les tester une par une.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai finie par commander des batteries, puis un contrôleur de charge et maintenant c&amp;#39;est un bras qui a cassé.&lt;br /&gt;22 mois, c&amp;#39;est un peu jeune pour un problème de batterie mais on ne sais jamais.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Jan 2022 18:06:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2861607-effacer-reglages-axovia-220b/answers/7424031</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2861607-effacer-reglages-axovia-220b/answers/7424031" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2861607-effacer-reglages-axovia-220b/answers/7424031</guid>
  <fb20:id>7424031</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18356781</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/ed409a6d0ecdbf1a/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Garantie fabricant au moins deux ans.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peut-être plus par votre installateur, voir sa facture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans tous les cas la prise en charge est traitée par le vendeur/installateur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Jan 2022 14:53:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2861607-effacer-reglages-axovia-220b/answers/7390835</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2861607-effacer-reglages-axovia-220b/answers/7390835" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2861607-effacer-reglages-axovia-220b/answers/7390835</guid>
  <fb20:id>7390835</fb20:id>
  <title>Réponse de Alain D.</title>
  <dc:creator>Alain D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela fait 1 semaine que j&amp;#39;ai contacté mon installateur et après plusieurs relances, toujours pas de réponse&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous me dire combien de temps ce boitier est garanti ???&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre attention&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Jan 2022 13:23:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2861607-effacer-reglages-axovia-220b/answers/7390714</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2861607-effacer-reglages-axovia-220b/answers/7390714" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2861607-effacer-reglages-axovia-220b/answers/7390714</guid>
  <fb20:id>7390714</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16827742</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Il faut également contrôler le kit solaire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Jan 2022 04:14:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2861607-effacer-reglages-axovia-220b/answers/7379278</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2861607-effacer-reglages-axovia-220b/answers/7379278" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2861607-effacer-reglages-axovia-220b/answers/7379278</guid>
  <fb20:id>7379278</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Gaelle B.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Jan 2022 18:00:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2861607-effacer-reglages-axovia-220b/answers/7378882</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2861607-effacer-reglages-axovia-220b/answers/7378882" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2861607-effacer-reglages-axovia-220b/answers/7378882</guid>
  <fb20:id>7378882</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui il l&amp;#39;est, je vous invite donc à vous rapprocher de votre revendeur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Jan 2022 10:51:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2861607-effacer-reglages-axovia-220b/answers/7377391</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2861607-effacer-reglages-axovia-220b/answers/7377391" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2861607-effacer-reglages-axovia-220b/answers/7377391</guid>
  <fb20:id>7377391</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse Richy C.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;installation a été faite il y a 22 mois, ce boitier est il toujours sous garanti ???&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre attention&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Jan 2022 12:23:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2861607-effacer-reglages-axovia-220b/answers/7374785</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2861607-effacer-reglages-axovia-220b/answers/7374785" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2861607-effacer-reglages-axovia-220b/answers/7374785</guid>
  <fb20:id>7374785</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vos explications st constatations sont celles relatives à un boîtier électronique défectueux.&lt;br /&gt;Il suffit simplement de le faire réparer, c&amp;#39;est économique, fiable et garanti.&lt;br /&gt;Pour cela, vous pouvez cliquez sur mon nom et faire un message à l&amp;#39;adresse mail de contact indiquée.&lt;br /&gt;Si sous garantie, voir avec votre Vendeur/installateur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Jan 2022 18:56:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2861607-effacer-reglages-axovia-220b/answers/7373137</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2861607-effacer-reglages-axovia-220b/answers/7373137" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2861607-effacer-reglages-axovia-220b/answers/7373137</guid>
  <fb20:id>7373137</fb20:id>
