    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Code C9 sur boitier SOMFY AX230</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2862435" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Code C9 sur boitier SOMFY AX230</description>
    <pubDate>Tue, 11 Jan 2022 10:50:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 11 Jan 2022 10:50:55 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, les cellules sot les éléments le plus assujettis aux dysfonctionnement de par leur exposition aux bestioles.&lt;br /&gt;n&amp;#39;hésitez pas à les étancher au silicone au niveau des passages de câbles et autour du capot.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2862435-code-c9-boitier-somfy-ax230/answers/7377387</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2862435-code-c9-boitier-somfy-ax230/answers/7377387" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2862435-code-c9-boitier-somfy-ax230/answers/7377387</guid>
  <fb20:id>7377387</fb20:id>
  <fb20:question-id>2862435</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Depuis quelques jours le boitier affiche le code &amp;quot;C9&amp;quot;.&lt;br /&gt;Existe-t-il un moyen de diagnostiquer la cause probable de l&amp;#39;apparition du problème. J&amp;#39;ai l&amp;#39;impression de mon côté qu&amp;#39;il existe un lien avec l&amp;#39;humidité ambiante.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Eric L&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Eric L.</title>
  <dc:creator>Eric L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui ce sont des cellules&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Jan 2022 10:41:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2862435-code-c9-boitier-somfy-ax230/answers/7377329</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2862435-code-c9-boitier-somfy-ax230/answers/7377329" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2862435-code-c9-boitier-somfy-ax230/answers/7377329</guid>
  <fb20:id>7377329</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7761533</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Absolument...! Une maintenance est requise 1 fois l&amp;#39;an.&lt;br /&gt;Le pire ennemi étant les bestioles et leurs dérivés.&lt;br /&gt;Merci de votre retour.&lt;br /&gt;Ce que je ne comprends pas est que vous dites que seuls deux moteurs sont raccordés.&lt;br /&gt;Les capteurs c&amp;#39;est quoi? des cellules?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Jan 2022 08:54:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2862435-code-c9-boitier-somfy-ax230/answers/7376787</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2862435-code-c9-boitier-somfy-ax230/answers/7376787" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2862435-code-c9-boitier-somfy-ax230/answers/7376787</guid>
  <fb20:id>7376787</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas trouvé comment refaire un auto-apprentissage.&lt;br /&gt;Dans la mesure où l&amp;#39;automatisme fonctionnait par intermittence, j&amp;#39;ai opté pour l&amp;#39;hypothèse d&amp;#39;un faux contact.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;J&amp;#39;ai nettoyé les logements moteurs, vérifié le serrage des presses étoupes&lt;/li&gt;&lt;li&gt;J&amp;#39;ai refermé les logements moteurs enterrés et assuré une bonne étanchéité.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;J&amp;#39;ai resserré toutes les vis sur les borniers du boitier : la moitié des vis étaient dévissées...&lt;/li&gt;&lt;li&gt;J&amp;#39;ai ouvert les capteurs et j&amp;#39;ai retiré les nids de fourmis et les toiles d&amp;#39;araignées.&lt;/li&gt;Depuis, ça marche...à suivre&lt;br /&gt;Dans tous les cas, un peu de maintenance périodique s&amp;#39;impose, même sur du bon matériel...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Jan 2022 16:46:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2862435-code-c9-boitier-somfy-ax230/answers/7375783</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2862435-code-c9-boitier-somfy-ax230/answers/7375783" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2862435-code-c9-boitier-somfy-ax230/answers/7375783</guid>
  <fb20:id>7375783</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, quels sont les moteurs?&lt;br /&gt;Débrayez les, puis manœuvrez manuellement pour vérifier qu&amp;#39;il n&amp;#39;ay a aucun point dur.&lt;br /&gt;Ensuite refaites un auto apprentissage.&lt;br /&gt;Si le défaut persiste, carte HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tenez-nous informés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Jan 2022 14:09:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2862435-code-c9-boitier-somfy-ax230/answers/7375245</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2862435-code-c9-boitier-somfy-ax230/answers/7375245" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2862435-code-c9-boitier-somfy-ax230/answers/7375245</guid>
  <fb20:id>7375245</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour l&amp;#39;intérêt porté à ma demande&lt;br /&gt;Seul un portail est raccordé donc 2 moteurs&lt;br /&gt;+ antenne.&lt;br /&gt;Le boitier a environ 7 ans &lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Eric L&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Jan 2022 14:05:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2862435-code-c9-boitier-somfy-ax230/answers/7375230</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2862435-code-c9-boitier-somfy-ax230/answers/7375230" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2862435-code-c9-boitier-somfy-ax230/answers/7375230</guid>
  <fb20:id>7375230</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;C&amp;quot; n&amp;#39;est pas un code erreur mais un code fonctionnement.&lt;br /&gt;Quels sont tous les accessoires raccordés à l&amp;#39;armoire?&lt;br /&gt;Quel âge a t-elle?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Jan 2022 13:33:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2862435-code-c9-boitier-somfy-ax230/answers/7375098</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2862435-code-c9-boitier-somfy-ax230/answers/7375098" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2862435-code-c9-boitier-somfy-ax230/answers/7375098</guid>
  <fb20:id>7375098</fb20:id>
