    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème d&#39;ouverture du portail par un visio Somfy</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2864050" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème d&#39;ouverture du portail par un visio Somfy</description>
    <pubDate>Wed, 12 Jan 2022 18:03:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 12 Jan 2022 18:03:30 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Bruno G.</title>
  <dc:creator>Bruno G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Ok merci, j&amp;#39;essaierai.&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2864050-probleme-ouverture-portail-visio-somfy/answers/7381987</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2864050-probleme-ouverture-portail-visio-somfy/answers/7381987" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2864050-probleme-ouverture-portail-visio-somfy/answers/7381987</guid>
  <fb20:id>7381987</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18287938</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2864050</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé un moteur de portail Involva 400 ainsi qu&amp;#39;un visiophone V500. Cela a très bien fonctionné depuis 3 ans, mais depuis quelques semaines, le portail a commencé à s&amp;#39;ouvrir de manière intempestive, jusqu&amp;#39;à rester bloqué en position fermé.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai débranché le visio sur le moteur du portail et cela refonctionne normalement. Après avoir contrôlé le cablage du visio, j&amp;#39;ai essayé de le rebrancher sur le moteur : il se met systématiquement en défaut (4 clignotements rouges, indiquant un défaut de cette sortie sur le moteur du portail)&lt;br /&gt;Le visio fonctionne normalement mais je ne peux plus ouvrir le portail via le visio...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors essayez de shunter bref &amp;lt;0.5s sur No/Com derrière la platine. Est-ce que le portail réagit? si oui, le visio a un pb.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Jan 2022 12:06:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2864050-probleme-ouverture-portail-visio-somfy/answers/7380633</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2864050-probleme-ouverture-portail-visio-somfy/answers/7380633" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2864050-probleme-ouverture-portail-visio-somfy/answers/7380633</guid>
  <fb20:id>7380633</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Le portail a en effet réagi. J&amp;#39;ai ensuite rebranché le visio mais c&amp;#39;est pareil : en défaut.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Jan 2022 10:48:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2864050-probleme-ouverture-portail-visio-somfy/answers/7380249</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2864050-probleme-ouverture-portail-visio-somfy/answers/7380249" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2864050-probleme-ouverture-portail-visio-somfy/answers/7380249</guid>
  <fb20:id>7380249</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rien ne dit que le visio est en cause, il peut s&amp;#39;agir de l&amp;#39;entrée sur le boitier.&lt;br /&gt;Est-ce un boitier BUS/Start ? Si oui, débranchez le visio et shuntez bref &amp;lt;0.5s les deux bornes Start, le portail doit réagir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Jan 2022 09:05:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2864050-probleme-ouverture-portail-visio-somfy/answers/7379734</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2864050-probleme-ouverture-portail-visio-somfy/answers/7379734" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2864050-probleme-ouverture-portail-visio-somfy/answers/7379734</guid>
  <fb20:id>7379734</fb20:id>
