    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur portail Elixo 500 3S ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2864679" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur portail Elixo 500 3S ?</description>
    <pubDate>Thu, 13 Jan 2022 15:11:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 13 Jan 2022 15:11:48 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Queval ,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne venez pas brouiller une conversation en cours.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par courtoisie, posez vos problèmes dans votre propre sujet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;gt;&amp;gt;&amp;gt; &lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/new&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/new&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2864679-moteur-portail-elixo-500-3s/answers/7384451</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2864679-moteur-portail-elixo-500-3s/answers/7384451" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2864679-moteur-portail-elixo-500-3s/answers/7384451</guid>
  <fb20:id>7384451</fb20:id>
  <fb20:question-id>2864679</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je possède un moteur Elixo 500 avec RTS acheté en 8/2011 qui présente à ce jour des signes de faiblesse. Je voudrais le changer contre le nouveau Elixo 500 3S IO mais j&amp;#39;ai besoin de savoir si le moteur fixé la roue dentée est à la même hauteur que le moteur actuel. Merci Cordialement Patrick&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Queval E.</title>
  <dc:creator>Queval E.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour mon portail fonctionnait avec un moteur Somfy SLD 3000 qui est HS (vieux - déjà démonté). je désirerais monter un moteur Elixo 5003 S IO mais je ne suis pas un grand bricoleur et je voudrais savoir si sans toucher au portail et a la crémaillère je peux installer ce nouveau moteur. merci par avance pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Jan 2022 21:07:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2864679-moteur-portail-elixo-500-3s/answers/7382222</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2864679-moteur-portail-elixo-500-3s/answers/7382222" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2864679-moteur-portail-elixo-500-3s/answers/7382222</guid>
  <fb20:id>7382222</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18291687</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Patrick</title>
  <dc:creator>Patrick</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci je vais faire les vérifications Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Jan 2022 18:04:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2864679-moteur-portail-elixo-500-3s/answers/7381989</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2864679-moteur-portail-elixo-500-3s/answers/7381989" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2864679-moteur-portail-elixo-500-3s/answers/7381989</guid>
  <fb20:id>7381989</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18289789</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pas de clavette sur l&amp;#39;elixo.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Jan 2022 16:10:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2864679-moteur-portail-elixo-500-3s/answers/7381737</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2864679-moteur-portail-elixo-500-3s/answers/7381737" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2864679-moteur-portail-elixo-500-3s/answers/7381737</guid>
  <fb20:id>7381737</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Moi à votre place je démonterais le moteur (très facile) pour vérifier l&amp;#39;axe pignon, la clavette &amp;quot;U&amp;quot;, et, surtout la couronne nylon sous carter.&lt;br /&gt;Bien nettoyer toutes les pièces, et, si certaines sont douteuses posez des photos ici.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra aussi vérifier que le portail roule librement sans point dur en étant débrayé, que l&amp;#39;écart pignon/crémaillère est de 1.5mm sur toute la longueur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon pour le Elixo IO voici la notice avec les cotes; &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=306794&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=30...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Jan 2022 15:10:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2864679-moteur-portail-elixo-500-3s/answers/7381504</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2864679-moteur-portail-elixo-500-3s/answers/7381504" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2864679-moteur-portail-elixo-500-3s/answers/7381504</guid>
  <fb20:id>7381504</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le portail s&amp;#39;arrête régulièrement dans sa course et il faut l&amp;#39;avancer, le reculer de plusieurs fois et encore plus lorsqu&amp;#39;il a plu.&lt;br /&gt;Hier soir le portail ne voulait pas s&amp;#39;ouvrir et le moteur faisait un bruit comme si la roue dentée tournait ce qui ne devait néanmoins pas être le cas, puis le moteur est reparti normalement Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Jan 2022 14:58:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2864679-moteur-portail-elixo-500-3s/answers/7381438</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2864679-moteur-portail-elixo-500-3s/answers/7381438" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2864679-moteur-portail-elixo-500-3s/answers/7381438</guid>
  <fb20:id>7381438</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant d&amp;#39;envisager l&amp;#39;échange, pouvez-vous nous expliquer quels sont les signes de faiblesses.&lt;br /&gt;Souvent une petite réparation et ca repart.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Jan 2022 14:48:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2864679-moteur-portail-elixo-500-3s/answers/7381363</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2864679-moteur-portail-elixo-500-3s/answers/7381363" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2864679-moteur-portail-elixo-500-3s/answers/7381363</guid>
  <fb20:id>7381363</fb20:id>
