    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mon volet roulant fait un double va-et-vient</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2864906" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mon volet roulant fait un double va-et-vient</description>
    <pubDate>Mon, 19 Jan 2026 16:54:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 19 Jan 2026 16:54:23 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Alexandre K.</title>
  <dc:creator>Alexandre K.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un oximo RTYS 6/17 dont je viens de changer le condensteur. Lorsque je le rebranche il ne fait pas un va et vient mais deux mouvement dans le même sens, de même lorsque j&amp;#39;appuie sur le bouton d&amp;#39;initialisation derrière la télecommande. les flèches et le bouton my ne fonctionnent pas. Pouvez vous m&amp;#39;aider?  Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2864906-volet-roulant-fait-double-vient/answers/9320265</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2864906-volet-roulant-fait-double-vient/answers/9320265" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2864906-volet-roulant-fait-double-vient/answers/9320265</guid>
  <fb20:id>9320265</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14044270</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2864906</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon volet roulant Somfy fait un double va-et-vient lorsque j&amp;#39;appuye sur les commandes de montée et de descente simultanément (5s environ). J&amp;#39;entends par là qu&amp;#39;il exécute un premier va-et-vient, puis un second 1 à 2 seconds plus tard. Il n&amp;#39;est pas possible d&amp;#39;exécuter les procédures de réglage de fin de course à cause de cela.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;est-ce que cela signifie? Comment résoudre ce problème?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Iot, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans la première vidéo, le bruit me semble lié à une vibration des lamelles qui se ferment. Le problème ne semble donc pas venir du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant, je suis navré mais je ne vois aucun souci dans le fonctionnement de votre Volet pour la deuxième vidéo. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 May 2025 09:41:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2864906-volet-roulant-fait-double-vient/answers/9110137</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2864906-volet-roulant-fait-double-vient/answers/9110137" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2864906-volet-roulant-fait-double-vient/answers/9110137</guid>
  <fb20:id>9110137</fb20:id>
  <title>Réponse de iot</title>
  <dc:creator>iot</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour cette précision.&lt;br /&gt;Cela signifie que même le réglage de fin de course tablier remonté ne se fait pas manuellement? (actuellement j&amp;#39;ai un tablier qui ne s&amp;#39;enroule pas assez, du coup il s&amp;#39;arrête en haut avec une lame pas assez remontée)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;voici 2 vidéos montrant 2 des mes volets et les bruits qu&amp;#39;ils font (si vous pouvez m&amp;#39;indiquer ce que vous en pensez)&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://1drv.ms/v/c/8bc2d6939f1363d7/ETWUtuaNknxMvDNKAceLFFkB2VL3XPQ5zhEzIu_Lik6tfw?e=ek75t5&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://1drv.ms/v/c/8bc2d6939f1363d7/ETWUtuaNknxMvDNKAceL...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://1drv.ms/v/c/8bc2d6939f1363d7/Ed95_F_NtudOnRyM3P-VOr0BOYGi4gkAyI308vbtByZNdA?e=fjme5N&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://1drv.ms/v/c/8bc2d6939f1363d7/Ed95_F_NtudOnRyM3P-V...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 May 2025 19:51:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2864906-volet-roulant-fait-double-vient/answers/9103233</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2864906-volet-roulant-fait-double-vient/answers/9103233" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2864906-volet-roulant-fait-double-vient/answers/9103233</guid>
  <fb20:id>9103233</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19232756</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Iot, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;est pas possible de régler ce moteur manuellement, car il fonctionne par arrêt sur effort et se programme automatiquement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 May 2025 09:56:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2864906-volet-roulant-fait-double-vient/answers/9102659</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2864906-volet-roulant-fait-double-vient/answers/9102659" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2864906-volet-roulant-fait-double-vient/answers/9102659</guid>
  <fb20:id>9102659</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour.&lt;br /&gt;Mis à part le point 3 pour tester les fins de course, j&amp;#39;avais déjà effectué les autres.&lt;br /&gt;Mais la vraie question que je me pose, est ce possible de régler manuellement les fins de course?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai en effet un gros bruit à chaque fois que le volet finit sa fermeture, il faudrait je pense arrêter le déroulé du volet un peu avant pour que ca ne claque pas dans le coffre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 May 2025 10:49:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2864906-volet-roulant-fait-double-vient/answers/9100141</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2864906-volet-roulant-fait-double-vient/answers/9100141" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2864906-volet-roulant-fait-double-vient/answers/9100141</guid>
  <fb20:id>9100141</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Iot, &lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Je vous invite à suivre les indications de cette notice : &lt;a href=&quot;https://www.profalux-pro.com/download/1.%20Notices,%20Plans,%20Technique/1.%20Volets%20roulants/3.%20Moteurs%20Commandes%20et%20Accessoires/1.%20Moteur/Moteur%20Somfy/Notice%20reglage%20moteur%20Solus%20IO%20-%20NBS026.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Notice de Réglage d&#39;un moteur SOLUS IO&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
  <pubDate>Fri, 16 May 2025 09:29:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2864906-volet-roulant-fait-double-vient/answers/9099983</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2864906-volet-roulant-fait-double-vient/answers/9099983" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2864906-volet-roulant-fait-double-vient/answers/9099983</guid>
  <fb20:id>9099983</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai suivi la procédure de la video
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/Ej-aFz1O6yE&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
   avec le 2/8/2.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai également pas de réaction au moment où il faut appuyer sur les touches &amp;quot;MY+FLECHE haut&amp;quot;. Le volet ne remonte pas. A quoi cela est du?&lt;br /&gt;Mon modèle de moteur: ESS SOLUS IO 6/17&lt;br /&gt;avec une télécommande SMOOVE IO.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 May 2025 21:34:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2864906-volet-roulant-fait-double-vient/answers/9097305</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2864906-volet-roulant-fait-double-vient/answers/9097305" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2864906-volet-roulant-fait-double-vient/answers/9097305</guid>
  <fb20:id>9097305</fb20:id>
  <title>Réponse de Thibaut S.</title>
  <dc:creator>Thibaut S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un Oximo 50 RTS, piloté par une télécommande Somfy Smoove. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je crois avoir compris: Ce jour, après avoir réessayé de mémoriser la position My (appui 5s) , cela a fonctionné !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense que le volet signale qu&amp;#39;il est bien en réglage de fin de course automatique (avec le double va et vient en appuyant sur Montée / Baisse) , de ce fait il lui faut quelques cycles de montée / descente afin de régler ses fins de courses. &lt;br /&gt;Raison pour laquelle, après 2/3 jours j&amp;#39;ai pu régler la position &amp;quot;My&amp;quot;. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si jamais cela peut aider quelqu&amp;#39;un qui serait dans le même cas: il s&amp;#39;agit simplement de faire faire au volet qql cycles de montée / baisse afin qu&amp;#39;il se règle en auto, après quoi la configuration de la position My est opérationnelle. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour, &lt;br /&gt;Thibaut&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Feb 2025 18:14:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2864906-volet-roulant-fait-double-vient/answers/8992849</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2864906-volet-roulant-fait-double-vient/answers/8992849" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2864906-volet-roulant-fait-double-vient/answers/8992849</guid>
  <fb20:id>8992849</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20120533</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thibaut, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant de vous apporter une réponse, pouvez-vous nous indiquer le modèle de votre moteur de volet roulant ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Feb 2025 10:57:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2864906-volet-roulant-fait-double-vient/answers/8991961</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2864906-volet-roulant-fait-double-vient/answers/8991961" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2864906-volet-roulant-fait-double-vient/answers/8991961</guid>
  <fb20:id>8991961</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai exactement le même souci: lorsque que j’appuie simultanément sur Montée / Baisse (5sec) le volet fait 2 mouvements de va et vient consécutifs. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela fait suite à une réinitialisation du moteur (2/8/2) , cependant lorsque que j’essaie de régler les butées hautes et basses suite à la réinitialisation, le moteur ne remonte pas automatiquement suite à l’appui sur My + Montee , idem pour la butée haute. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela signifie peut être que le réglage des butées est en configuration automatique ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;À noter que je n’arrive pas à configurer la position My (appui 5sec pour memoriser)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si quelqu’un sait m’éclairer je suis preneur. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance,&lt;br /&gt;Thibaut&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Feb 2025 10:36:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2864906-volet-roulant-fait-double-vient/answers/8990347</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2864906-volet-roulant-fait-double-vient/answers/8990347" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2864906-volet-roulant-fait-double-vient/answers/8990347</guid>
  <fb20:id>8990347</fb20:id>
  <title>Réponse de FREDERIC P.</title>
  <dc:creator>FREDERIC P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour @Rodolphe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;avais pas réalisé l&amp;#39;opération moi-même, car j&amp;#39;avais fini par faire appel à mon installateur, pour qu&amp;#39;il réalise cette intervention dans le cadre de la garantie. Cependant, je pense qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit de l&amp;#39;opération décrite dans le lien ci-dessous. Prenez garde, mon intervenant avait dû reprogrammer l&amp;#39;ensemble de mes 7 BSO io.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;
    &lt;/span&gt;
  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon courage&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Mar 2024 12:26:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2864906-volet-roulant-fait-double-vient/answers/8600781</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2864906-volet-roulant-fait-double-vient/answers/8600781" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2864906-volet-roulant-fait-double-vient/answers/8600781</guid>
  <fb20:id>8600781</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15490902</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Rodolphe</title>
  <dc:creator>Rodolphe</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;un reset hardware complet de l&amp;#39;installation &amp;quot;,&lt;br /&gt;c&amp;#39;est à dire ...?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;plus de précisions svp ..?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Mar 2024 12:09:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2864906-volet-roulant-fait-double-vient/answers/8600744</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2864906-volet-roulant-fait-double-vient/answers/8600744" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2864906-volet-roulant-fait-double-vient/answers/8600744</guid>
  <fb20:id>8600744</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19587827</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;@Rodolphe malheureusement il m&amp;#39;a fallu faire procéder à un reset hardware complet de l&amp;#39;installation pour que la programmation soit réalisée à nouveau. Bon courage&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Mar 2024 13:59:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2864906-volet-roulant-fait-double-vient/answers/8596002</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2864906-volet-roulant-fait-double-vient/answers/8596002" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2864906-volet-roulant-fait-double-vient/answers/8596002</guid>
  <fb20:id>8596002</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frederic,&lt;br /&gt;avez vous pu résoudre le problème, j&amp;#39;ai exactement la même réaction avec deux de mes volets roulants ....!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Feb 2024 07:00:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2864906-volet-roulant-fait-double-vient/answers/8590901</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2864906-volet-roulant-fait-double-vient/answers/8590901" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2864906-volet-roulant-fait-double-vient/answers/8590901</guid>
  <fb20:id>8590901</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Respectez à la lettre les instructions se trouvant dans cette vidéo: &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somfy#video/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somf...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Jan 2022 21:52:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2864906-volet-roulant-fait-double-vient/answers/7382263</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2864906-volet-roulant-fait-double-vient/answers/7382263" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2864906-volet-roulant-fait-double-vient/answers/7382263</guid>
  <fb20:id>7382263</fb20:id>
