    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Slidymoove 600 qui ne reconnaît pas la butée ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2866232" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Slidymoove 600 qui ne reconnaît pas la butée ?</description>
    <pubDate>Fri, 14 Jan 2022 13:27:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 14 Jan 2022 13:27:03 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voilà, c&amp;#39;était quasi sûr que c&amp;#39;était ca.&lt;br /&gt;merci de votre retour et bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2866232-slidymoove-600-reconnait-butee/answers/7387079</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2866232-slidymoove-600-reconnait-butee/answers/7387079" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2866232-slidymoove-600-reconnait-butee/answers/7387079</guid>
  <fb20:id>7387079</fb20:id>
  <fb20:question-id>2866232</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne sais pas si mon problème a déjà été vu mais avec le gèle ce matin, mon portail a beugé lors de l&amp;#39;ouverture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait un reset du moteur et lors de l&amp;#39;autoapprentissage, l&amp;#39;ouverture se passe bien et le portail se referme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais au moment de la fermeture, celui-ci ne reconnaît pas la butée en fin de course et le pignon tourne de manière continue.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Auriez vous une réponse et/ou une solution ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Isaac G.</title>
  <dc:creator>Isaac G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je me permet de revenir vers vous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai réussi à solutionner mon souci. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai contrôlé l&amp;#39;écart entre le pignon et la crémaillère et il y avait un écart important au niveau de la dernière crémaillère à la fermeture du portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc le pignon sautait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Jan 2022 13:05:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2866232-slidymoove-600-reconnait-butee/answers/7387007</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2866232-slidymoove-600-reconnait-butee/answers/7387007" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2866232-slidymoove-600-reconnait-butee/answers/7387007</guid>
  <fb20:id>7387007</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17396110</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il est possible (à confirmer) que la crémaillère soit plus basse coté fermeture, ce qui ferait tourner le pignon.&lt;br /&gt;Si tout est normal, il est aussi possible que le boitier soit endommagé par la résistance dû au gel.&lt;br /&gt;Quel âge à votre moteur ?&lt;br /&gt;Posez ici une photo du boitier avec vue sur son étiquette.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Jan 2022 10:48:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2866232-slidymoove-600-reconnait-butee/answers/7386256</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2866232-slidymoove-600-reconnait-butee/answers/7386256" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2866232-slidymoove-600-reconnait-butee/answers/7386256</guid>
  <fb20:id>7386256</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais faire ce que vous me conseillez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant, le moteur (portail) reconnait la butée lors de l&amp;#39;ouverture et donc le portail repart en fermeture ensuite. Alors pourquoi celui-ci ne fait pas de même lorsqu&amp;#39;il rencontre la butée à la fermeture complète du portail ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Jan 2022 10:08:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2866232-slidymoove-600-reconnait-butee/answers/7386035</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2866232-slidymoove-600-reconnait-butee/answers/7386035" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2866232-slidymoove-600-reconnait-butee/answers/7386035</guid>
  <fb20:id>7386035</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le pignon tourne c&amp;#39;est que quelque chose est mal réglé ou cassé !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifiez en tout 1er point si l&amp;#39;écart pignon/crémaillère et bien réglé à ~1.5mm sur toute la longueur.&lt;br /&gt;Si oui, il faudra démonter le moteur pour vérifier qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a aucune casse interne; clavette &amp;quot;U&amp;quot;, couronne nylon sous carter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Posez ici des photos des pièces nettoyées afin de voir s&amp;#39;il y a des dégâts.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Jan 2022 10:01:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2866232-slidymoove-600-reconnait-butee/answers/7385991</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2866232-slidymoove-600-reconnait-butee/answers/7385991" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2866232-slidymoove-600-reconnait-butee/answers/7385991</guid>
  <fb20:id>7385991</fb20:id>
