    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité Somfy Access 1841229 et visiophone</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2866702" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité Somfy Access 1841229 et visiophone</description>
    <pubDate>Sun, 16 Jan 2022 15:24:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 16 Jan 2022 15:24:31 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de comprendre ! Votre récepteur est un récepteur IO, donc incompatible avec le RTS du V100.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2866702-compatibilite-somfy-access-1841229-visiophone/answers/7390865</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2866702-compatibilite-somfy-access-1841229-visiophone/answers/7390865" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2866702-compatibilite-somfy-access-1841229-visiophone/answers/7390865</guid>
  <fb20:id>7390865</fb20:id>
  <fb20:question-id>2866702</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je voulais savoir s&amp;#39;il était possible de piloter ma porte de garage (non Somfy mais reliée avec Somfy Access 1841229) au visiophone MTV100C-K2 via les boutons RTS (1; 2; 3; 4) ?&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas encore compris comment il faudrait faire pour &amp;quot;programmer&amp;quot; le visiophone. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien réussi à faire fonctionner mes télécommande du portail (Somfy) avec le Somfy Access 1841229. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Thomas L.</title>
  <dc:creator>Thomas L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien tout fait comme vous l&amp;#39;avez décrit mais la lumière du boîtier reste allumée &lt;br /&gt;Ça ne fonctionne pas...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci quand même&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Jan 2022 14:56:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2866702-compatibilite-somfy-access-1841229-visiophone/answers/7390838</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2866702-compatibilite-somfy-access-1841229-visiophone/answers/7390838" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2866702-compatibilite-somfy-access-1841229-visiophone/answers/7390838</guid>
  <fb20:id>7390838</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18297872</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/26cb60d3cd62283e/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Passez le récepteur en mode programmation en appuyant sur le bouton prog jusqu&amp;#39;à ce que le voyant s&amp;#39;allume. Débranchez le V100.&lt;br /&gt;Sur celui-ci, choisissez le canal et à l&amp;#39;aide d&amp;#39;un trombone, appuyez brièvement sur le bouton prog à l&amp;#39;arrière du produit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Jan 2022 09:50:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2866702-compatibilite-somfy-access-1841229-visiophone/answers/7390205</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2866702-compatibilite-somfy-access-1841229-visiophone/answers/7390205" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2866702-compatibilite-somfy-access-1841229-visiophone/answers/7390205</guid>
  <enclosure length="27917" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3b7df1aed7ab50dd/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>7390205</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jean-Luc B. pour les télécommandes, il faut rester appuié sur 2 exterieurs pour que la lumière clignote. Il faut aussi rester appuié sur le boîtier Somfy accès pour qu&amp;#39;il soit en &amp;quot;programmation&amp;quot;. &lt;br /&gt;Mais pour le v100, je ne comprend pas la manipulation qu&amp;#39;il faut faire, ou sinon ça ne fonctionne pas...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Jan 2022 09:02:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2866702-compatibilite-somfy-access-1841229-visiophone/answers/7390064</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2866702-compatibilite-somfy-access-1841229-visiophone/answers/7390064" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2866702-compatibilite-somfy-access-1841229-visiophone/answers/7390064</guid>
  <fb20:id>7390064</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, il est possible de mémoriser les touches RTS du V100 dans le récepteur. Il faut s&amp;#39;y prendre de la même façon que pour enregistrer une télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Jan 2022 16:42:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2866702-compatibilite-somfy-access-1841229-visiophone/answers/7387739</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2866702-compatibilite-somfy-access-1841229-visiophone/answers/7387739" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2866702-compatibilite-somfy-access-1841229-visiophone/answers/7387739</guid>
  <fb20:id>7387739</fb20:id>
