    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: EVOLVIA 400 ne se referme plus ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2868688" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: EVOLVIA 400 ne se referme plus ?</description>
    <pubDate>Tue, 18 Jan 2022 15:41:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 18 Jan 2022 15:41:13 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Michel P.</title>
  <dc:creator>Michel P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;merci pour vos réponses. J&amp;#39;ai réussi à réparer.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vérifié le bon fonctionnement des bras et du portail sans points durs.&lt;br /&gt;Ensuite j&amp;#39;ai débranché les cellules et le portier par la même occasion (les deux sur le bus). Après RAZ et apprentissage, ça fonctionne bien. Du coup j&amp;#39;ai pensé que ça pouvait être le portier. J&amp;#39;ai remonté les cellules sans le portier : ça marche. Donc c&amp;#39;est bien le portier qui est fautif. J&amp;#39;ai nettoyé, remonté et hop, ça marche.&lt;br /&gt;merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2868688-evolvia-400-referme/answers/7396389</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2868688-evolvia-400-referme/answers/7396389" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2868688-evolvia-400-referme/answers/7396389</guid>
  <fb20:id>7396389</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16763853</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2868688</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;mon portail Evolvia 400 installé en 2013 ne se referme plus correctement depuis hier :&lt;br /&gt;Le portail commence à se refermer puis après une seconde il s&amp;#39;arrête et se rouvre. Au bout de 30s il commence à se refermer et ça recommence.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai nettoyé les cellules par précaution, quand je coupe le faisceau ça arrête bien la fermeture (sur la petite partie où ça ferme !).&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas de clignotement d&amp;#39;anomalie sur la carte électronique.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait une RAZ sans effet.&lt;br /&gt;Avant hier il ne s&amp;#39;était pas refermé automatiquement et j&amp;#39;ai refermé avec le portier (commande filaire) sans souci, ça n&amp;#39;a peut-être pas de rapport, mais sait-on jamais ?&lt;br /&gt;Que me suggérez vous svp ?&lt;br /&gt;Merci,&lt;br /&gt;Michel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de ingrid</title>
  <dc:creator>ingrid</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous débrayer le moteur et le manoeuvrer manuellement afin de vérifier qu&amp;#39;il n&amp;#39;y ait aucun point dur dans le battant et/ou dans la pignonnerie moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous sentez un point dur dans le moteur, il faudra le démonter, un pignon ou l&amp;#39;axe vertical est cassé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Jan 2022 08:44:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2868688-evolvia-400-referme/answers/7394509</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2868688-evolvia-400-referme/answers/7394509" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2868688-evolvia-400-referme/answers/7394509</guid>
  <fb20:id>7394509</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16405025</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que se passe-t&amp;#39;il si vous débranchez les cellules ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Jan 2022 06:52:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2868688-evolvia-400-referme/answers/7394203</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2868688-evolvia-400-referme/answers/7394203" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2868688-evolvia-400-referme/answers/7394203</guid>
  <fb20:id>7394203</fb20:id>
