    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alarme Somfy : Connexion aux hôtes impossible</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2868722" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alarme Somfy : Connexion aux hôtes impossible</description>
    <pubDate>Tue, 18 Jan 2022 08:12:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 18 Jan 2022 08:12:43 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Franck C.</title>
  <dc:creator>Franck C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait la modification : passage de l&amp;#39;IP sur une IP se terminant par plus de 200.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai coché la case et changer le port DNS.&lt;br /&gt;Il ne se passait rien. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai pensé qu&amp;#39;ayant changé l&amp;#39;adresse IP il fallait réinitialisé le module IP.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est donc ce que j&amp;#39;ai fait, j&amp;#39;ai l&amp;#39;habitude ;).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup pour l&amp;#39;instant ça fonctionne. J&amp;#39;espère qu&amp;#39;avec ce nouveau paramétrage ce sera dans la durée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci en tout cas Jean Luc pour ce retour très rapide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2868722-alarme-somfy-connexion-hotes-impossible/answers/7394394</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2868722-alarme-somfy-connexion-hotes-impossible/answers/7394394" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2868722-alarme-somfy-connexion-hotes-impossible/answers/7394394</guid>
  <fb20:id>7394394</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17708254</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2868722</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai l&amp;#39;accès a distance à mon alarme Somfy protexiom via l&amp;#39;application Somfy qui fonctionne par intermittence.&lt;br /&gt;Je suis très régulièrement obligé de réinitialiser le module ip...ou de désactiver/réactiver le DHCP dans l&amp;#39;interface réseau via l&amp;#39;accès avec l&amp;#39;IP local.&lt;br /&gt;Là ce soir l&amp;#39;accès est encore impossible alors que les ports sont correctement ouvert dans la livebox v4, j&amp;#39;ai attribué un baux statique...mais encore une fois qu&amp;#39;il y a quelques jours j&amp;#39;avais bien la connexion qui fonctionnait, aujourd&amp;#39;hui elle ne fonctionne plus. Et franchement je ne vais pas encore réouvrir le boîtier pour réinitialiser le module IP (ça doit faire 10 fois depuis août !).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bref quelqu&amp;#39;un a t&amp;#39;il une solution ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Franchement j&amp;#39;ai 2 posts en cours pour des problèmes tahoma/PAC Atlantic dont un post où on répond que c&amp;#39;est bien un bug mais rien depuis des mois (un autre contributeur a indiqué qu&amp;#39;il avait aussi le même pb).&lt;br /&gt;Bref Somfy ya quelque chose de fiable chez vous?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Franck&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur le &amp;quot;Réglage réseau&amp;quot;, il faut bien laissez la case &amp;quot;Activé DHCP&amp;quot; décochée. Il est recommandé (mais ce n&amp;#39;est pas le problème) de définir une adresse dont le dernier chiffre se situe au dessus de 200, par exemple: 192.168.1.210&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur le &amp;quot;Réglage de l&amp;#39;interface&amp;quot;, passez le &amp;quot;Port DNS&amp;quot; de 1024 à 80 et cochez la case &amp;quot;Accès à distance et remontée de photos&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Laissez ces réglages même s&amp;#39;ils ne sont pas suffisants pour régler le problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;en est-il ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Jan 2022 07:41:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2868722-alarme-somfy-connexion-hotes-impossible/answers/7394307</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2868722-alarme-somfy-connexion-hotes-impossible/answers/7394307" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2868722-alarme-somfy-connexion-hotes-impossible/answers/7394307</guid>
  <fb20:id>7394307</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ci-joint les captures écran + également celles du paramétrage de ma livebox V4.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Là j&amp;#39;ai laissé la configuration sans cocher la case activer DHCP. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au dernier paramétrage c&amp;#39;était ce qui fonctionnait et puis qui n&amp;#39;a plus fonctionné sans rien changer, comme toujours...Mais j&amp;#39;ai essayé à plusieurs reprises avec ou sans et là ça ne fonctionne plus, j&amp;#39;ai toujours le message  : connexion impossible aux hôtes ALARMESOMFY et tendrenid.alarmsomfy.eu&lt;br /&gt;Vérifier les réglages des ports de votre box modem ADSL.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans la partie connexion à distance de l&amp;#39;application somfy, l&amp;#39;adresse est : &lt;a href=&quot;http://xxx.alarmsomfy.eu&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://xxx.alarmsomfy.eu&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé avec ou sans la connexion rapide. Même résultat, impossible de se connecter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A noter que l&amp;#39;accès à l&amp;#39;interface via l&amp;#39;IP locale de l&amp;#39;alarme en wifi fonctionne systématiquement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Jan 2022 07:30:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2868722-alarme-somfy-connexion-hotes-impossible/answers/7394287</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2868722-alarme-somfy-connexion-hotes-impossible/answers/7394287" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2868722-alarme-somfy-connexion-hotes-impossible/answers/7394287</guid>
  <fb20:id>7394287</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Franck&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous poster une copie d’écran à partir de la console web du transmetteur en mode installateur du « Réglage réseau » et du « Réglage de l’interface ».&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Jan 2022 06:47:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2868722-alarme-somfy-connexion-hotes-impossible/answers/7394193</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2868722-alarme-somfy-connexion-hotes-impossible/answers/7394193" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2868722-alarme-somfy-connexion-hotes-impossible/answers/7394193</guid>
  <fb20:id>7394193</fb20:id>
