    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail au ralenti avec ELIXO 500 3S RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2869638" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail au ralenti avec ELIXO 500 3S RTS</description>
    <pubDate>Tue, 23 Jan 2024 05:51:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 23 Jan 2024 05:51:38 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Etienne G.</title>
  <dc:creator>Etienne G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;J’ai débranché la batterie sans la rebrancher et après une nuit sur le secteur uniquement il semble que la vitesse soit à nouveau normale.&lt;br /&gt;A suivre dans le temps.&lt;br /&gt;Merci à Ritchy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2869638-portail-ralenti-elixo-500-3s-rts/answers/8539472</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2869638-portail-ralenti-elixo-500-3s-rts/answers/8539472" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2869638-portail-ralenti-elixo-500-3s-rts/answers/8539472</guid>
  <fb20:id>8539472</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10650377</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2869638</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis quelques temps, l’ouverture et la fermeture de mon portail s’ouvre et se ferme au ralenti ( vitesse réduite)&lt;br /&gt;Le moteur est un ELIXO 500 3S RTS, achète il y a 1 an.&lt;br /&gt;Pouvez vous me dire la raison?&lt;br /&gt;J’ai re effectué un mode apprentissage mais le résultat est le même.&lt;br /&gt;Je revérifier la vitesse d’ouverture et de fermeture ( 5 sur 10). Même en augmentant cette vitesse, cela ne change rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup de votre réponse .&lt;br /&gt;L affichage indique C1 et même batterie débranchée le portail garde la même vitesse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Jan 2024 08:43:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2869638-portail-ralenti-elixo-500-3s-rts/answers/8537967</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2869638-portail-ralenti-elixo-500-3s-rts/answers/8537967" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2869638-portail-ralenti-elixo-500-3s-rts/answers/8537967</guid>
  <fb20:id>8537967</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;indique l&amp;#39;afficheur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débranchez la batterie et essayez.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Jan 2024 08:02:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2869638-portail-ralenti-elixo-500-3s-rts/answers/8537877</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2869638-portail-ralenti-elixo-500-3s-rts/answers/8537877" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2869638-portail-ralenti-elixo-500-3s-rts/answers/8537877</guid>
  <fb20:id>8537877</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Exactement le même souci. A l’issue d’une coupure de courant de plusieurs heures le portail fonction en vitesse réduite. &lt;br /&gt;Les tests avec ou sans batterie et le réglage manuel de la vitesse ne changent rien.&lt;br /&gt;Une solution pour revenir à la vitesse normale ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Jan 2024 05:46:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2869638-portail-ralenti-elixo-500-3s-rts/answers/8537764</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2869638-portail-ralenti-elixo-500-3s-rts/answers/8537764" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2869638-portail-ralenti-elixo-500-3s-rts/answers/8537764</guid>
  <fb20:id>8537764</fb20:id>
  <title>Réponse de anthony V.</title>
  <dc:creator>anthony V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Richy,&lt;br /&gt;Je regarde ça ce soir.&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais testé avec la batterie débranchée, mais pas de différence.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 May 2023 11:01:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2869638-portail-ralenti-elixo-500-3s-rts/answers/8229303</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2869638-portail-ralenti-elixo-500-3s-rts/answers/8229303" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2869638-portail-ralenti-elixo-500-3s-rts/answers/8229303</guid>
  <fb20:id>8229303</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19331851</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débranchez la batterie, est-ce-que la motorisation fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant, pendant et après dysfonctionnement, qu&amp;#39;indique l&amp;#39;afficheur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La personne a interpeller en premier est votre vendeur/installateur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 May 2023 10:58:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2869638-portail-ralenti-elixo-500-3s-rts/answers/8229291</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2869638-portail-ralenti-elixo-500-3s-rts/answers/8229291" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2869638-portail-ralenti-elixo-500-3s-rts/answers/8229291</guid>
  <fb20:id>8229291</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;A mon tour d&amp;#39;observer le même problème de vitesse d&amp;#39;ouverture/fermeture avec mon Elixo 500 3S io qui a moins de 1 an.&lt;br /&gt;Ce problème est apparu après une coupure de courant qui a duré environ 15h.&lt;br /&gt;Mes paramètres de vitesse O/F sont inchangés mais le portail va au ralenti....&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un peut m&amp;#39;aider ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 May 2023 10:18:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2869638-portail-ralenti-elixo-500-3s-rts/answers/8229171</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2869638-portail-ralenti-elixo-500-3s-rts/answers/8229171" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2869638-portail-ralenti-elixo-500-3s-rts/answers/8229171</guid>
  <fb20:id>8229171</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vu que personne n&amp;#39;a répondu, je vous pose la même question:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous mesurer la tension continue présente sur les bornes 23/24 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-- Appareil en veille .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-- Et moteur en mouvement .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Sep 2022 18:34:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2869638-portail-ralenti-elixo-500-3s-rts/answers/7872120</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2869638-portail-ralenti-elixo-500-3s-rts/answers/7872120" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2869638-portail-ralenti-elixo-500-3s-rts/answers/7872120</guid>
  <fb20:id>7872120</fb20:id>
  <title>Réponse de Murat</title>
  <dc:creator>Murat</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Mon problème persiste toujours. Il a disparu 1 jour après l’apparition du problème. Puis réapparu quelques semaine plus tard. Disparu 1 jour après …&lt;br /&gt;Après avoir fais refait les câblages proprement, refait des  auto apprentissage, changer les vitesses d’ouverture/fermeture, je me suis aperçu que lorsque le problème réapparaissait, il disparaissait 1 jour plus tard…&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mistere …&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Sep 2022 18:27:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2869638-portail-ralenti-elixo-500-3s-rts/answers/7872114</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2869638-portail-ralenti-elixo-500-3s-rts/answers/7872114" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2869638-portail-ralenti-elixo-500-3s-rts/answers/7872114</guid>
  <fb20:id>7872114</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11094540</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Antoine D.</title>
  <dc:creator>Antoine D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai exactement le même cas sur un elixo 500 3s Io acheté il y a moins d&amp;#39;un an. Jusque là la vitesse d&amp;#39;ouverture et de fermeture fonctionnait très bien et depuis ce matin il fonctionne au ralenti alors que la vitesse est paramétré à 8 aussi bien en ouverture qu&amp;#39;en fermeture. Si quelqu&amp;#39;un peut m&amp;#39;apporter réponse à ce disfonctionnement.&lt;br /&gt;Merci par avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Sep 2022 17:57:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2869638-portail-ralenti-elixo-500-3s-rts/answers/7872090</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2869638-portail-ralenti-elixo-500-3s-rts/answers/7872090" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2869638-portail-ralenti-elixo-500-3s-rts/answers/7872090</guid>
  <fb20:id>7872090</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18893876</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous mesurer la tension continue présente sur les bornes 23/24 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-- Appareil en veille .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-- Et moteur en mouvement .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Jan 2022 15:57:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2869638-portail-ralenti-elixo-500-3s-rts/answers/7402104</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2869638-portail-ralenti-elixo-500-3s-rts/answers/7402104" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2869638-portail-ralenti-elixo-500-3s-rts/answers/7402104</guid>
  <fb20:id>7402104</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;je vous remercie de votre retour. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai débranché ce matin la batterie et le problème persiste toujours.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai refait un auto apprentissage, et c&amp;#39;est identique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Jan 2022 09:03:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2869638-portail-ralenti-elixo-500-3s-rts/answers/7397551</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2869638-portail-ralenti-elixo-500-3s-rts/answers/7397551" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2869638-portail-ralenti-elixo-500-3s-rts/answers/7397551</guid>
  <fb20:id>7397551</fb20:id>
  <title>Réponse de ingrid</title>
  <dc:creator>ingrid</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il me semble bien que sur ce moteur si on change la vitesse il faut faire un auto apprentissage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifiez si le moteur n&amp;#39;est pas sur accus comme vous l&amp;#39;indique Richy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Jan 2022 08:31:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2869638-portail-ralenti-elixo-500-3s-rts/answers/7397425</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2869638-portail-ralenti-elixo-500-3s-rts/answers/7397425" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2869638-portail-ralenti-elixo-500-3s-rts/answers/7397425</guid>
  <fb20:id>7397425</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16405025</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;il y a une batterie, déconnectez la et voyez si le fonctionnement est différent.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Jan 2022 00:44:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2869638-portail-ralenti-elixo-500-3s-rts/answers/7397057</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2869638-portail-ralenti-elixo-500-3s-rts/answers/7397057" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2869638-portail-ralenti-elixo-500-3s-rts/answers/7397057</guid>
  <fb20:id>7397057</fb20:id>
