    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion externe alarme protexiom</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2870486" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion externe alarme protexiom</description>
    <pubDate>Tue, 25 Jan 2022 20:36:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 25 Jan 2022 20:36:32 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Benjamin B.</title>
  <dc:creator>Benjamin B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre aide,&lt;br /&gt;cela fonctionne désormais&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2870486-connexion-externe-alarme-protexiom/answers/7415286</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2870486-connexion-externe-alarme-protexiom/answers/7415286" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2870486-connexion-externe-alarme-protexiom/answers/7415286</guid>
  <fb20:id>7415286</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17544045</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2870486</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Suite à un changement de box, j&amp;#39;ai branché ma centrale sur mon routeur Asus Zen Wifi AX.&lt;br /&gt;Après avoir effectué la réouverture des ports, je n&amp;#39;arrive pas à me connecter à distance à l&amp;#39;alarme malgré la réouverture des ports 80 et 443 sur le routeur&lt;br /&gt;J&amp;#39;imagine que j&amp;#39;ai fait une erreur sur un réglage mais je n&amp;#39;arrive pas à la trouver.&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jacky,&lt;br /&gt;lorsque vous dites &amp;quot;. Vous ne mettez que l&amp;#39;adresse du routeur dans la zone DMZ&amp;quot;, je n&amp;#39;ai pas à me préoccuper des points 1 à 4?&lt;br /&gt;Il me suffit d&amp;#39;aller dans DMZ puis de mettre l&amp;#39;IP? Dans mon cas 192.168.1.48 afin de dire à la box de ne plus s&amp;#39;occuper de la sécurité de cette adresse IP?&lt;br /&gt;Ai je bien compris? Ou y a t&amp;#39;il aussi des réglages sur le routeur? &lt;br /&gt;Car les points 1 à 4 du paragraphe du lien forum red ne sont pas bien clair pour moi sur la manière d&amp;#39;accéder au bon endroit pour faire les bonnes modifications&lt;br /&gt;Encore merci du temps que vous me consacrer et de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Jan 2022 13:46:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2870486-connexion-externe-alarme-protexiom/answers/7401634</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2870486-connexion-externe-alarme-protexiom/answers/7401634" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2870486-connexion-externe-alarme-protexiom/answers/7401634</guid>
  <fb20:id>7401634</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;avais pas compris votre 2ème réponse.&lt;br /&gt;Je vais d&amp;#39;abord tenter le DMZ avant d&amp;#39;opter pour votre solution.&lt;br /&gt;Merci beaucoup&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Jan 2022 11:43:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2870486-connexion-externe-alarme-protexiom/answers/7401142</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2870486-connexion-externe-alarme-protexiom/answers/7401142" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2870486-connexion-externe-alarme-protexiom/answers/7401142</guid>
  <fb20:id>7401142</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le problème est que la box red ne permet pas l&amp;#39;ouverture des ports. Je les avais eu au téléphone et ils m&amp;#39;ont confirmé que cela ne se fait plus sur leur box.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est pour cela que je passe par le routeur. Celui ci a bien un pare-feu.&lt;br /&gt;Je vais essayer de mettre le DMZ.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Jan 2022 11:42:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2870486-connexion-externe-alarme-protexiom/answers/7401129</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2870486-connexion-externe-alarme-protexiom/answers/7401129" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2870486-connexion-externe-alarme-protexiom/answers/7401129</guid>
  <fb20:id>7401129</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Benjamin si vous avez peur de na pas savoir gérer la sécurité a travers votre routeur la solution la plus simple consiste a brancher l&amp;#39;alarme sur la Box Red et mettre l&amp;#39;adresse de IP de l&amp;#39;alarme en DMZ.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ca revient a ouvrir tous les ports pour l&amp;#39;alarme, mais comme elle gère elle même sa sécurité il n&amp;#39;y a aucun risque pour les autres appareils connectés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Jan 2022 11:38:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2870486-connexion-externe-alarme-protexiom/answers/7401113</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2870486-connexion-externe-alarme-protexiom/answers/7401113" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2870486-connexion-externe-alarme-protexiom/answers/7401113</guid>
  <fb20:id>7401113</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;DMZ = zone démilitarisée. Vous ne mettez que l&amp;#39;adresse du routeur dans cette zone. &lt;br /&gt;Ça va délégué au routeur la gestion de la sécurité. &lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a pas de risques pour la box.&lt;br /&gt;Par contre il faut impérativement que votre routeur dispose d&amp;#39;un Fire Wall pour sécuriser ce qui est connecté dessus.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Jan 2022 11:29:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2870486-connexion-externe-alarme-protexiom/answers/7401070</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2870486-connexion-externe-alarme-protexiom/answers/7401070" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2870486-connexion-externe-alarme-protexiom/answers/7401070</guid>
  <fb20:id>7401070</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui j&amp;#39;ai compris mais j&amp;#39;avoue avoir un peu de mal à être certain de l&amp;#39;endroit ou je dois effectuer toutes les modifications. Dans la box red? Le routeur? et dans quels sous menus exactement&lt;br /&gt;Car hormis la connexion externe de l&amp;#39;alarme, l&amp;#39;installation internet fonctionne bien et je ne voudrais pas que toute la maison se déconnecte...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Jan 2022 11:05:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2870486-connexion-externe-alarme-protexiom/answers/7400909</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2870486-connexion-externe-alarme-protexiom/answers/7400909" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2870486-connexion-externe-alarme-protexiom/answers/7400909</guid>
  <fb20:id>7400909</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Benjamin dans le lien que je vous ai envoyé la seule chose que vous avez a faire c&amp;#39;est a partit du point 3 La configuration réseau,  paragraphe 5 Le mode DMZ  et mettre l&amp;#39;adresse de votre routeur dans la DMZ.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Jan 2022 10:50:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2870486-connexion-externe-alarme-protexiom/answers/7400802</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2870486-connexion-externe-alarme-protexiom/answers/7400802" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2870486-connexion-externe-alarme-protexiom/answers/7400802</guid>
  <fb20:id>7400802</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour ce lien&lt;br /&gt;J&amp;#39;avoue que cela me parait complexe de mon point de vue.&lt;br /&gt;Je vais contacter Red et je reviendrais vous donner de nouvelles informations sur la suite.&lt;br /&gt;Merci en tout cas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Jan 2022 10:40:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2870486-connexion-externe-alarme-protexiom/answers/7400747</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2870486-connexion-externe-alarme-protexiom/answers/7400747" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2870486-connexion-externe-alarme-protexiom/answers/7400747</guid>
  <fb20:id>7400747</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Benjamin voila ce que vous cherchez a faire&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://communaute.red-by-sfr.fr/t5/Box-d%C3%A9codeur-TV/Installation-du-modem-NB6-NB7-RED-avec-un-routeur-DMZ/td-p/426186&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://communaute.red-by-sfr.fr/t5/Box-d%C3%A9codeur-TV/...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Jan 2022 21:53:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2870486-connexion-externe-alarme-protexiom/answers/7399633</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2870486-connexion-externe-alarme-protexiom/answers/7399633" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2870486-connexion-externe-alarme-protexiom/answers/7399633</guid>
  <fb20:id>7399633</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide&lt;br /&gt;Je joins l&amp;#39;adresse du routeur dans la box si quelqu&amp;#39;un a une idée.&lt;br /&gt;Pour information et pour devancer d&amp;#39;autres suggestions, je ne peux pas brancher l&amp;#39;alarme directement sur la box car mon opérateur (red) ne permet plus d&amp;#39;accéder au NAT pour ouvrir les ports sur la box. C&amp;#39;est pour cela que j&amp;#39;ai branché ma centrale sur le routeur&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Jan 2022 20:05:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2870486-connexion-externe-alarme-protexiom/answers/7399552</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2870486-connexion-externe-alarme-protexiom/answers/7399552" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2870486-connexion-externe-alarme-protexiom/answers/7399552</guid>
  <enclosure length="30776" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3589d3f254a6904c/capture_d_cran_2022_01_19_21.01.14_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>7399552</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui Benjamin, votre routeur est branché derrière la box qui est aussi un routeur.&lt;br /&gt;Pour atteindre votre box il faut l&amp;#39;adresse du routeur dans la Box plus l&amp;#39;adresse de l&amp;#39;alarme dans le routeur.&lt;br /&gt;Je ne sais pas comment configurer ce double adressage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Jan 2022 19:57:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2870486-connexion-externe-alarme-protexiom/answers/7399543</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2870486-connexion-externe-alarme-protexiom/answers/7399543" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2870486-connexion-externe-alarme-protexiom/answers/7399543</guid>
  <fb20:id>7399543</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour,&lt;br /&gt;Les ports 80 et 443 sont effectivement à huis clos lorsque je teste le lien que vous m&amp;#39;avez envoyé.&lt;br /&gt;Le problème vient donc du paramétrage routeur?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Jan 2022 19:54:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2870486-connexion-externe-alarme-protexiom/answers/7399539</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2870486-connexion-externe-alarme-protexiom/answers/7399539" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2870486-connexion-externe-alarme-protexiom/answers/7399539</guid>
  <fb20:id>7399539</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Benjamin&lt;br /&gt;Tester l&amp;#39;ouverture des ports vue de l&amp;#39;extérieure avec le lien suivant. (ne touchez pas a l&amp;#39;adresse IP qui s&amp;#39;affiche)&lt;br /&gt;Si comme je le pense ils sont à huit clos il va falloir trouver le bon paramétrage pour connecter votre routeur à la box.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://yuip.org/fr/port-check&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://yuip.org/fr/port-check&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Jan 2022 19:47:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2870486-connexion-externe-alarme-protexiom/answers/7399531</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2870486-connexion-externe-alarme-protexiom/answers/7399531" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2870486-connexion-externe-alarme-protexiom/answers/7399531</guid>
  <fb20:id>7399531</fb20:id>
