    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma Switch - Connexion équipements impossible?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2870627" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma Switch - Connexion équipements impossible?</description>
    <pubDate>Tue, 16 May 2023 19:32:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 16 May 2023 19:32:12 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Maxime B.</title>
  <dc:creator>Maxime B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, même pergola, même box et même problème.. Komilfo a passé 2h00 au téléphone aujourd’hui avec somfy et rien a faire les lames restent introuvables. La réinitialisation a été faite comme ceci : coupure 10 sec, alim 10 sec, coupure 10 sec c’est peut être la source du pb ? Si une âme charitable connaît le process exact ça serait top :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2870627-tahoma-switch-connexion-equipements-impossible/answers/8231572</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2870627-tahoma-switch-connexion-equipements-impossible/answers/8231572" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2870627-tahoma-switch-connexion-equipements-impossible/answers/8231572</guid>
  <fb20:id>8231572</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19334604</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2870627</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de recevoir ma Switch (jolie !) et bien évidemment tout ne se passe pas comme souhaité !&lt;br /&gt;L&amp;#39;installation est ok, mais ça se gâte à partie du moment où je souhaite ajouter un équipement (Pergola Bioclimatique Brustor B200XL - IO).&lt;br /&gt;Que ce soit en passant par la télécomande  (modèle non présent dans la liste et pas de touche Key) avec la fonction Prog ou encore en essayant de récupérer les contrôles enregistrés dans la Freebox Delta (L&amp;#39;éclairage et les stores sont bien pilotables depuis la Delta). Là aussi en essayant la méthode de récupération des clés depuis la Delta, on me demande encore d&amp;#39;appuyer sur cette fameuse touche Key non présente sur ma télécommande. Bref, je rêvais d&amp;#39;une instal simple et rapide... perdu !&lt;br /&gt;Que puis-je tenter de plus ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance de votre aide !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Laurent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Laurent T.</title>
  <dc:creator>Laurent T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jérôme,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui le technicien avait contacté le service Somfy, et au bout &amp;quot;d&amp;#39;un certain&amp;quot; temps la magie a opéré !!&lt;br /&gt;Il lui a indiqué par tél une manip a effectuer pour tout réinitialiser en fait. Depuis nickel ! J&amp;#39;avais fait une réponse ici mais sur un autre fil sans doute.&lt;br /&gt;Et avec le Set&amp;amp;Go on peut parametrer pas mal de trucs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez tenter la coupure de réinitialisation (voir pj) mais je n&amp;#39;ai pas envie de vous faire faire une connerie ;-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Edit : Attendez la confirmation d&amp;#39;un expert Somfy tout de même pour la coupure en PJ... elle ne sert peut-être qu&amp;#39;à réinitialiser le réglage des lames.&lt;br /&gt;Il me semble qu&amp;#39;il y a une coupure aussi du genre : Off 3s - On 10s - Off 3s puis On... &lt;br /&gt;Bref, rien de simple !!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon courage !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Laurent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Apr 2023 20:27:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2870627-tahoma-switch-connexion-equipements-impossible/answers/8201835</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2870627-tahoma-switch-connexion-equipements-impossible/answers/8201835" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2870627-tahoma-switch-connexion-equipements-impossible/answers/8201835</guid>
  <enclosure length="285656" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/850b9df6594f0898/coupure_lectrique_pour_r_initialisation_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>8201835</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18315991</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Jérôme</title>
  <dc:creator>Jérôme</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai le même problème.... avez-vous trouvé la solution ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tahoma switch  trouve lumiere LigthVar_Wh_io et non les lames.... rideaux et Led rgb OK sans problème en association....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Apr 2023 14:55:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2870627-tahoma-switch-connexion-equipements-impossible/answers/8201584</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2870627-tahoma-switch-connexion-equipements-impossible/answers/8201584" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2870627-tahoma-switch-connexion-equipements-impossible/answers/8201584</guid>
  <fb20:id>8201584</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19286746</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Petit complément.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai tout de même constaté un truc particulier au cours de mes essais de connexion.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque je tente d&amp;#39;appairer les lames de la pergola donc, j&amp;#39;ai un produit qui apparait sous le nom &amp;quot;LigthVar_Wh_io&amp;quot; (photo ci-jointe), qui s&amp;#39;apparente donc plus a un éclairage qu&amp;#39;aux lames de la pergola... par contre alumer/éteindre ou faire varier depuis ce bouton n&amp;#39;a aucun effet sur la pergola (lumières/lames/screens).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me demande du coup si ça ne révèle pas une erreur de connexion &amp;quot;physique&amp;quot; au niveau du module de contrôle dela pergola ? Ou alors carrément un dysfonctionnement du module lui-même ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pfff... pénible tout ça !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Laurent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Feb 2022 09:54:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2870627-tahoma-switch-connexion-equipements-impossible/answers/7497151</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2870627-tahoma-switch-connexion-equipements-impossible/answers/7497151" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2870627-tahoma-switch-connexion-equipements-impossible/answers/7497151</guid>
  <enclosure length="144455" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/58ea1809439ac90e/img_1210_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7497151</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon, le technicien est passé,  a pris beaucoup de temps pour tout réapairrer (la télécommande faisait un peu n&amp;#39;importe quoi).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, les lames restent toujours invisibles de la Tahoma... un peu les boules à force là !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semblerait d&amp;#39;après lui que le module de contrôle a été modifié et qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a plus le bouton permettant de faire une RAZ... ça tombe toujours sur moi ce genre d&amp;#39;évolution négative !!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bref, il se renseigne à nouveau et me tient informé...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;histoire risque de durer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Laurent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Feb 2022 09:05:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2870627-tahoma-switch-connexion-equipements-impossible/answers/7497022</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2870627-tahoma-switch-connexion-equipements-impossible/answers/7497022" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2870627-tahoma-switch-connexion-equipements-impossible/answers/7497022</guid>
  <fb20:id>7497022</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ah pourquoi pas oui ! ;-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais bon, s&amp;#39;il me dépanne, ça sera déjà très bien !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Laurent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Feb 2022 20:45:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2870627-tahoma-switch-connexion-equipements-impossible/answers/7478185</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2870627-tahoma-switch-connexion-equipements-impossible/answers/7478185" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2870627-tahoma-switch-connexion-equipements-impossible/answers/7478185</guid>
  <fb20:id>7478185</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour le retour Laurent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour rentabiliser votre boitier faite une démonstration votre dépanneur et louer lui le matériel quand il est dans la panade ;)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Feb 2022 20:18:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2870627-tahoma-switch-connexion-equipements-impossible/answers/7478169</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2870627-tahoma-switch-connexion-equipements-impossible/answers/7478169" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2870627-tahoma-switch-connexion-equipements-impossible/answers/7478169</guid>
  <fb20:id>7478169</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai enfin reçu mon Set&amp;amp;Go !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Connexion hyper facile, interface très simple.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais bon, les lames orientables de la pergola restent invisibles (Les lumières et les rideaux sont eux bien détectés).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dommage, mais je n&amp;#39;ai pas perdu mon argent car il y a des réglages qui me seront toujours utiles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le technicien doit passer mercredi pour voir quel est le pb... wait &amp;amp; see !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Laurent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Feb 2022 19:17:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2870627-tahoma-switch-connexion-equipements-impossible/answers/7478104</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2870627-tahoma-switch-connexion-equipements-impossible/answers/7478104" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2870627-tahoma-switch-connexion-equipements-impossible/answers/7478104</guid>
  <fb20:id>7478104</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Juste quelques news, toujours pas reçu mon Set&amp;amp;Go... Après contact avec le vendeur, le délai peut être encore de 3 à 4 semaines avec la pénurie actuelle de composants électroniques ! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sympa de préciser sur le site &amp;quot;livré en 5 jours&amp;quot;... bref.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis, un poseur de ma pergola est passé pour installer une prise de courant qui avait été omise lors de la livraison.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je lui fais part de l&amp;#39;impossibilité de contrôler les lames via Tahoma. Il a tenté quelques trucs mais n&amp;#39;a pas trouvé apparemment le bouton RESET du moteur et préfère qu&amp;#39;un technicien qualifié voit ça... re bref !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, depuis les quelques tentatives qu&amp;#39;il a faites, ma télécommande est totalement déréglée (Situo 5 IO à variation). Comment puis-je la réinitialiser ??&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Laurent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Feb 2022 09:47:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2870627-tahoma-switch-connexion-equipements-impossible/answers/7443298</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2870627-tahoma-switch-connexion-equipements-impossible/answers/7443298" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2870627-tahoma-switch-connexion-equipements-impossible/answers/7443298</guid>
  <fb20:id>7443298</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Impec, merci pour l&amp;#39;explication !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de commander l&amp;#39;appareil de réglage, on verra bien si je peux intervenir avec sans passer par un intervenant sur la pergola.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon week-end !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Laurent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Jan 2022 22:32:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2870627-tahoma-switch-connexion-equipements-impossible/answers/7405799</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2870627-tahoma-switch-connexion-equipements-impossible/answers/7405799" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2870627-tahoma-switch-connexion-equipements-impossible/answers/7405799</guid>
  <fb20:id>7405799</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il y&amp;#39;a des chances pour que ce soit un équipement comme celui ci qui contrôle les spots :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/produits/-/e-cat/1822603&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.fr/produits/-/e-cat/1822603&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;et il a plusieurs sorties de raccordements, 4 de mémoires. donc possible que des spots soient raccordés sur une sortie, et le dernier sur une autre.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai même vu une installation avec 1 spot par sortie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Jan 2022 20:04:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2870627-tahoma-switch-connexion-equipements-impossible/answers/7405674</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2870627-tahoma-switch-connexion-equipements-impossible/answers/7405674" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2870627-tahoma-switch-connexion-equipements-impossible/answers/7405674</guid>
  <fb20:id>7405674</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je pense que je vais l&amp;#39;acheter oui ce module, j&amp;#39;aime bien être autonome quand même et &amp;quot;traffiquer&amp;quot; aussi ;-)&lt;br /&gt;Tant que j&amp;#39;y suis, j&amp;#39;ai une autre bizarrerie, mais pas génante celle-ci : Avec la télécommande fournie, par manque de canaux je suppose, je ne peux pas différencier l&amp;#39;éclairage des spots présents dans la structures des Led présentes dans les volets. Par contre, avec l&amp;#39;application c&amp;#39;est ok (Top !) mais là où c&amp;#39;est bizarre c&amp;#39;est que sur 5 spots présents, j&amp;#39;ai deux connexions au lieu d&amp;#39;une : Une pour 4 spots en simultané et une pour le spot restant. J&amp;#39;imagine que ça tient à la façon dont ils ont été raccordés au boitier électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous tiendrais informés (André/Jacky) si j&amp;#39;opte pour le boitier de réglage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à vous &amp;amp; bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Laurent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Jan 2022 19:53:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2870627-tahoma-switch-connexion-equipements-impossible/answers/7405658</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2870627-tahoma-switch-connexion-equipements-impossible/answers/7405658" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2870627-tahoma-switch-connexion-equipements-impossible/answers/7405658</guid>
  <fb20:id>7405658</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En tout cas c&amp;#39;est bien cette boite, la louver control box :-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon comme dit Jacky, un set&amp;amp;go peut faire l&amp;#39;affaire  pour un besoin ponctuel.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Jan 2022 18:19:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2870627-tahoma-switch-connexion-equipements-impossible/answers/7405565</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2870627-tahoma-switch-connexion-equipements-impossible/answers/7405565" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2870627-tahoma-switch-connexion-equipements-impossible/answers/7405565</guid>
  <fb20:id>7405565</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, merci André.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le poseur doit passer prochainement activer le capteur pluie, je verrai avec lui alors car je n&amp;#39;ai pas accès aux différents boitiers qui sont intégrés dans les poteaux (photo). Disons que je ne me sens pas de démonter la garniture au risque de l&amp;#39;abimer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Laurent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Jan 2022 18:11:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2870627-tahoma-switch-connexion-equipements-impossible/answers/7405537</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2870627-tahoma-switch-connexion-equipements-impossible/answers/7405537" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2870627-tahoma-switch-connexion-equipements-impossible/answers/7405537</guid>
  <enclosure length="153218" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b016e621b22d7460/img_0897_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="167818" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f8fa414d2074cfcb/img_0896_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7405537</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK donc les rideaux pas de soucis, on peut bien choisir la montée descente. &lt;br /&gt;Pour le toit, faut trouver la boite de contrôle et faire un RAZ Dessus.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Jan 2022 17:38:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2870627-tahoma-switch-connexion-equipements-impossible/answers/7405480</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2870627-tahoma-switch-connexion-equipements-impossible/answers/7405480" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2870627-tahoma-switch-connexion-equipements-impossible/answers/7405480</guid>
  <fb20:id>7405480</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Photo de l&amp;#39;écran ci-jointe + photos du produit à piloter.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas de Véluw, ce sont les volets blancs du toit de la pergola que l&amp;#39;on voit ici que je n&amp;#39;arrive pas à associer (Invisibles lors de tentatives de détection).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci pour vos recherches !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Laurent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Jan 2022 16:58:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2870627-tahoma-switch-connexion-equipements-impossible/answers/7405406</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2870627-tahoma-switch-connexion-equipements-impossible/answers/7405406" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2870627-tahoma-switch-connexion-equipements-impossible/answers/7405406</guid>
  <enclosure length="198530" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/cb9e70b45dd544c6/img_1017_original.png?c6832e6" type="image/png" />
<enclosure length="156227" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/041138c8284b1c36/img_0982_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="123956" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3f04b772681a1c87/img_0976_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7405406</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je veux bien rentré dans les détails et avoir une vue d&amp;#39;un store, voir la barre ouverture/fermeture, en gros clique 1 fois sur Stores, et 1 fois sur un store.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les volets Velux, les as tu réinitialisé aussi ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Jan 2022 15:30:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2870627-tahoma-switch-connexion-equipements-impossible/answers/7405171</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2870627-tahoma-switch-connexion-equipements-impossible/answers/7405171" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2870627-tahoma-switch-connexion-equipements-impossible/answers/7405171</guid>
  <fb20:id>7405171</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;André, voilà une copie écran de ce que j&amp;#39;ai pu connecter de ma pergola (Eclairage et les 3 rideaux). Je viens de retenter les volets du toit, mais rien à faire.&lt;br /&gt;S&amp;#39;il vous en faut d&amp;#39;autres, n&amp;#39;hésitez pas bien sûr !&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Jan 2022 15:12:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2870627-tahoma-switch-connexion-equipements-impossible/answers/7405099</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2870627-tahoma-switch-connexion-equipements-impossible/answers/7405099" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2870627-tahoma-switch-connexion-equipements-impossible/answers/7405099</guid>
  <enclosure length="463378" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6d7f49580bd98811/img_1016_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>7405099</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le maestria est un moteur de store vertical, tu l&amp;#39;as enregistré. fais voir l&amp;#39;écran dans tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Jan 2022 13:33:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2870627-tahoma-switch-connexion-equipements-impossible/answers/7404698</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2870627-tahoma-switch-connexion-equipements-impossible/answers/7404698" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2870627-tahoma-switch-connexion-equipements-impossible/answers/7404698</guid>
  <fb20:id>7404698</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas grand chose de détaillé sur la facture, mais peut-être suffisant pour vous pour me répondre &lt;br /&gt;&amp;quot;Motorisation IO pour la toiture - Motorisation Maestria&amp;quot;. &lt;br /&gt;Certainement incompatible j&amp;#39;imagine...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Laurent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Jan 2022 13:12:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2870627-tahoma-switch-connexion-equipements-impossible/answers/7404612</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2870627-tahoma-switch-connexion-equipements-impossible/answers/7404612" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2870627-tahoma-switch-connexion-equipements-impossible/answers/7404612</guid>
  <fb20:id>7404612</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;content que les réinitialisations ont fonctionné.&lt;br /&gt;Elle est équipée de quoi la Pergola comme moteur et boite de controle ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Belle journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Jan 2022 13:05:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2870627-tahoma-switch-connexion-equipements-impossible/answers/7404578</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2870627-tahoma-switch-connexion-equipements-impossible/answers/7404578" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2870627-tahoma-switch-connexion-equipements-impossible/answers/7404578</guid>
  <fb20:id>7404578</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens finalement de tenter la réinitialisation de ma pergola proposée par l&amp;#39;application Tahoma (coupure électrique 3s remise 10s coupure 3s) et ça a fonctionné ! J&amp;#39;ai pu retrouver les équipements que j&amp;#39;avais déjà associés à la Freebox Delta (Eclairage + Stores).&lt;br /&gt;Reste un dernier mystère, impossible d&amp;#39;associer l&amp;#39;orientation des lames de la pergola, que ce soit sur la Delta ou la Tahoma... bizarre, dommage surtout !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tous cas merci encore à vous pour votre aide !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Laurent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Jan 2022 12:58:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2870627-tahoma-switch-connexion-equipements-impossible/answers/7404548</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2870627-tahoma-switch-connexion-equipements-impossible/answers/7404548" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2870627-tahoma-switch-connexion-equipements-impossible/answers/7404548</guid>
  <fb20:id>7404548</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci, merci pour le tuyau, ça m&amp;#39;a l&amp;#39;air bien sympa pour être autonome dans les réglages en effet !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre j&amp;#39;ai regardé rapidos le mode d&amp;#39;emploi et pour l&amp;#39;appairage il y a toujours référence à cette fameuse touche &amp;#39;Key&amp;#39; dont ne dispose pas ma télécommande. Mais peut-être d&amp;#39;autres possibilités j&amp;#39;imagine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ca a l&amp;#39;air réservé aux Pros, mais je pense avoir trouvé un site ouvert à tous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais essayer d&amp;#39;en savoir un peu plus sur la bête ! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci &amp;amp; bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Laurent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Jan 2022 20:21:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2870627-tahoma-switch-connexion-equipements-impossible/answers/7402653</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2870627-tahoma-switch-connexion-equipements-impossible/answers/7402653" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2870627-tahoma-switch-connexion-equipements-impossible/answers/7402653</guid>
  <fb20:id>7402653</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Laurent&lt;br /&gt;Sinon il faut vous procurer l&amp;#39;outillage suivant&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/produits/-/e-cat/9017035&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.fr/produits/-/e-cat/9017035&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vue le prix, je pense que faire appel a un professionnel équipé du kit ne sera pas plus chère.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Jan 2022 19:51:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2870627-tahoma-switch-connexion-equipements-impossible/answers/7402604</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2870627-tahoma-switch-connexion-equipements-impossible/answers/7402604" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2870627-tahoma-switch-connexion-equipements-impossible/answers/7402604</guid>
  <fb20:id>7402604</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon, test négatif... J&amp;#39;ai bien peur de ne plus avoir bcp de choix...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Jan 2022 18:01:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2870627-tahoma-switch-connexion-equipements-impossible/answers/7402441</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2870627-tahoma-switch-connexion-equipements-impossible/answers/7402441" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2870627-tahoma-switch-connexion-equipements-impossible/answers/7402441</guid>
  <fb20:id>7402441</fb20:id>
