    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: [Connectivity Kit] Erreur de connexion application Tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2870657" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: [Connectivity Kit] Erreur de connexion application Tahoma</description>
    <pubDate>Fri, 01 Sep 2023 11:44:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 01 Sep 2023 11:44:08 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Julien D.</title>
  <dc:creator>Julien D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Pour clarifier.&lt;br /&gt;Connexion à l&amp;#39;application tahoma&lt;br /&gt;Par connexion 5g (data mobile avec IP 1) connexion ok&lt;br /&gt;Par connexion wifi de chez moi avec ma box ip2 . Connexion KO&lt;br /&gt;Par connexion Wifi de chez moi mais en activant mon vpn ip3 . Cela fonctionne. &lt;br /&gt;J&amp;#39;en déduis donc que le problème vient de l&amp;#39;IP de sortie de ma box&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2870657-connectivity-kit-erreur-connexion-application-tahoma/answers/8349561</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2870657-connectivity-kit-erreur-connexion-application-tahoma/answers/8349561" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2870657-connectivity-kit-erreur-connexion-application-tahoma/answers/8349561</guid>
  <fb20:id>8349561</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19434683</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2870657</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après plusieurs jours de bon fonctionnement, je n&amp;#39;arrive plus à me connecter à l&amp;#39;application Tahoma (sur Android et sur Iphone) avec la présentation d&amp;#39;un message d&amp;#39;erreur de connexion (sur Android) et une boucle de demande de mot de passe sur Iphone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les différentes étapes effectuées sans succès :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Redémarrage de la box&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Modification du mot de passe : connexion Ok sur le site accounts.somfy.com ou &lt;a href=&quot;http://www.somfy.fr&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.somfy.fr&lt;/a&gt; avec les mêmes identifiants.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Tentative de commencement d&amp;#39;une nouvelle installation : indication que la box est déjà rattachée à un compte&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous m&amp;#39;aviez indiqué que cela fonctionnait uniquement en 4G.&lt;br /&gt;Et là vous me dites que cela fonctionne en Wifi?&lt;br /&gt;Votre IP ne peut pas être blacklisté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Sep 2023 10:58:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2870657-connectivity-kit-erreur-connexion-application-tahoma/answers/8349477</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2870657-connectivity-kit-erreur-connexion-application-tahoma/answers/8349477" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2870657-connectivity-kit-erreur-connexion-application-tahoma/answers/8349477</guid>
  <fb20:id>8349477</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour votre réponse #&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait d&amp;#39;autres tests je pense que mon IP est Black listée car en étant en wifi et vpn ça fonctionne&lt;br /&gt;Qui peut s&amp;#39;occuper de ce genre de cas?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 31 Aug 2023 14:31:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2870657-connectivity-kit-erreur-connexion-application-tahoma/answers/8348569</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2870657-connectivity-kit-erreur-connexion-application-tahoma/answers/8348569" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2870657-connectivity-kit-erreur-connexion-application-tahoma/answers/8348569</guid>
  <fb20:id>8348569</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra vérifier vos paramètres, il doit y avoir à un endroit un paramètre indiquant une connexion uniquement en 4g.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 31 Aug 2023 13:48:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2870657-connectivity-kit-erreur-connexion-application-tahoma/answers/8348494</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2870657-connectivity-kit-erreur-connexion-application-tahoma/answers/8348494" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2870657-connectivity-kit-erreur-connexion-application-tahoma/answers/8348494</guid>
  <fb20:id>8348494</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous j&amp;#39;ai le même soucis depuis que je suis passé chez free. Je peux me connecter en 4g a l&amp;#39;appli mais pas en wifi pouvez vous m&amp;#39;aider ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Aug 2023 20:18:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2870657-connectivity-kit-erreur-connexion-application-tahoma/answers/8346403</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2870657-connectivity-kit-erreur-connexion-application-tahoma/answers/8346403" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2870657-connectivity-kit-erreur-connexion-application-tahoma/answers/8346403</guid>
  <fb20:id>8346403</fb20:id>
  <title>Réponse de Lejard X.</title>
  <dc:creator>Lejard X.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Quelle était la cause du problème et comment l&amp;#39;avez-vous résolu ? &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai exactement le même problème.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Apr 2022 18:50:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2870657-connectivity-kit-erreur-connexion-application-tahoma/answers/7589131</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2870657-connectivity-kit-erreur-connexion-application-tahoma/answers/7589131" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2870657-connectivity-kit-erreur-connexion-application-tahoma/answers/7589131</guid>
  <fb20:id>7589131</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18573463</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/b0e1944ddf902ab0/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Andy R.</title>
  <dc:creator>Andy R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, sans autres actions particulières supplémentaires, la connexion a de nouveau été possible hier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème est donc résolu de mon côté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Jan 2022 08:48:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2870657-connectivity-kit-erreur-connexion-application-tahoma/answers/7403260</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2870657-connectivity-kit-erreur-connexion-application-tahoma/answers/7403260" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2870657-connectivity-kit-erreur-connexion-application-tahoma/answers/7403260</guid>
  <fb20:id>7403260</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18316323</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Andy,&lt;br /&gt;Je vois que vous avez réussi a vous connecté.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Jan 2022 07:57:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2870657-connectivity-kit-erreur-connexion-application-tahoma/answers/7403070</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2870657-connectivity-kit-erreur-connexion-application-tahoma/answers/7403070" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2870657-connectivity-kit-erreur-connexion-application-tahoma/answers/7403070</guid>
  <fb20:id>7403070</fb20:id>
