    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Home Alarme et appairage volet ne fonctionne pas</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2871039" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Home Alarme et appairage volet ne fonctionne pas</description>
    <pubDate>Fri, 21 Jan 2022 13:28:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 21 Jan 2022 13:28:17 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Olivier P.</title>
  <dc:creator>Olivier P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky, intéressant aussi, j&amp;#39;ai facilement trouver le trigger IFTTT de Somfy protect lorsque l&amp;#39;alarme est activée, mais ça se corse sur Overkiz, ils ne sont pas dans la liste, comment fait-on pour lui dire de fermer les volets?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2871039-home-alarme-appairage-volet-fonctionne/answers/7404681</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2871039-home-alarme-appairage-volet-fonctionne/answers/7404681" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2871039-home-alarme-appairage-volet-fonctionne/answers/7404681</guid>
  <fb20:id>7404681</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18321623</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2871039</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;voici le problème, les volets IO ne s&amp;#39;appairent pas sur la home alarm en suivant le process indiqué dans Somfy Protect. &lt;br /&gt;Info importante, j&amp;#39;ai un box domotique overkizz (via Flexom2.0 de Bouygues Immo)qui est appairée avec les volets. Comment procéder à la mise en place de l&amp;#39;appairage pour obtenir une fermeture sur déclenchement d&amp;#39;alarme? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Olivier Overkiz et Home Alarme Advanced sont tout les deux compatible IFTTT.&lt;br /&gt;Vous pouvez faires des interactions de l&amp;#39;un vers l&amp;#39;autre via cet outil.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Jan 2022 18:06:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2871039-home-alarme-appairage-volet-fonctionne/answers/7402461</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2871039-home-alarme-appairage-volet-fonctionne/answers/7402461" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2871039-home-alarme-appairage-volet-fonctionne/answers/7402461</guid>
  <fb20:id>7402461</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky, il y avait beaucoup à lire, et dire que je venais de donner la note de 5 sur l&amp;#39;enquête de satisfaction de Home Alarm, sur le sujet facilité d&amp;#39;installation, mais la autant dire qu&amp;#39;elle est proche de Zéro. &lt;br /&gt;Pas du tout envie de jouer avec les pertes de clefs IO et autres subtilités: A Somfy de bosser le sujet pour que les clefs transitent là ou il faut, je considère que Overkizz =  Somfy, Ils peuvent  se mettre au tour de la table pour parler intégration des solutions. &lt;br /&gt;Bref, je ferai sans et c&amp;#39;est dommage d&amp;#39;avoir sorti 600€ pour passer de protexiom 600 à Home alarm pour ne pas progresser d&amp;#39;un millimètre sur la fermeture de mes volets en cas de déclenchement d&amp;#39;alarme..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Jan 2022 15:22:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2871039-home-alarme-appairage-volet-fonctionne/answers/7401985</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2871039-home-alarme-appairage-volet-fonctionne/answers/7401985" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2871039-home-alarme-appairage-volet-fonctionne/answers/7401985</guid>
  <fb20:id>7401985</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier&lt;br /&gt;Voici un post qui traite du sujet avec une box Tahoma mais le processus est exactement le même.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Prenez le temps de tout lire car c&amp;#39;est un truc à problème&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Association des VR S&amp;amp;SO RS100 IO impossible avec Tahoma&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2323525-association-vr-so-rs100-io-impossible-tahoma&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2323525-association-vr-so-rs100-io-impossible-tahoma&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Jan 2022 13:00:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2871039-home-alarme-appairage-volet-fonctionne/answers/7401445</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2871039-home-alarme-appairage-volet-fonctionne/answers/7401445" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2871039-home-alarme-appairage-volet-fonctionne/answers/7401445</guid>
  <fb20:id>7401445</fb20:id>
