    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: impossible ajouter portail somfy erreur serveur</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2871121" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: impossible ajouter portail somfy erreur serveur</description>
    <pubDate>Thu, 27 Jan 2022 13:32:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 27 Jan 2022 13:32:59 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian,&lt;br /&gt;Pouvez vous m&amp;#39;indiquez quand vous avez acheté votre EXAVIA 500?&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2871121-impossible-ajouter-portail-somfy-erreur-serveur/answers/7420341</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2871121-impossible-ajouter-portail-somfy-erreur-serveur/answers/7420341" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2871121-impossible-ajouter-portail-somfy-erreur-serveur/answers/7420341</guid>
  <fb20:id>7420341</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/4b443c8bf1273e1e/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2871121</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de christian S.</title>
  <dc:creator>christian S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour &lt;br /&gt;réinitialisation faite suppression des télécommande &lt;br /&gt;puis reenregistrement  &lt;br /&gt;mémorisation télécommande relais faite &lt;br /&gt;interface tahoma selection portail puis motorisation fait entrée code télécommande maison barrée &lt;br /&gt;affiche erreur inconnu &lt;br /&gt;pin tahoma: 1211-1922-4239 &lt;br /&gt;merci &lt;br /&gt;cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Jan 2022 16:33:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2871121-impossible-ajouter-portail-somfy-erreur-serveur/answers/7405357</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2871121-impossible-ajouter-portail-somfy-erreur-serveur/answers/7405357" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2871121-impossible-ajouter-portail-somfy-erreur-serveur/answers/7405357</guid>
  <fb20:id>7405357</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18323038</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici la notice. (voir page 30)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Jan 2022 12:22:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2871121-impossible-ajouter-portail-somfy-erreur-serveur/answers/7404369</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2871121-impossible-ajouter-portail-somfy-erreur-serveur/answers/7404369" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2871121-impossible-ajouter-portail-somfy-erreur-serveur/answers/7404369</guid>
  <enclosure length="94787" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/505cd29870d334ac/image_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
<enclosure length="8173985" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d505611608901ac6/exavia_500_original.pdf?7cc8cfd" type="application/pdf" />
  <fb20:id>7404369</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Pouvez vous me donnez la procédure pour effacer toutes les télécommandes j&amp;#39;ai égaré la notice &lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Jan 2022 12:16:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2871121-impossible-ajouter-portail-somfy-erreur-serveur/answers/7404354</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2871121-impossible-ajouter-portail-somfy-erreur-serveur/answers/7404354" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2871121-impossible-ajouter-portail-somfy-erreur-serveur/answers/7404354</guid>
  <fb20:id>7404354</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas de photo ! Mais je suppose que vous parlez de la télécommande blanche Serenity ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ça ne fonctionne pas, il faut réinitialiser la motorisation (suppression des télécommandes puis réenregistrement). Ensuite refaire l&amp;#39;association avec TaHoma :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure de mémorisation est la suivante :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1ère Étape : Mémorisation de la télécommande relais&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Réveillez le boitier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Placez la télécommande sur le boîtier électronique de la motorisation sans cacher les voyants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites un appui maintenu sur le bouton &amp;quot;un point&amp;quot; de la télécommande relais jusqu’à ce que  le voyant &amp;quot;RADIO&amp;quot; de la motorisation s&amp;#39;allume, puis s&amp;#39;éteigne. (Ou appui sur &amp;quot;maison barrée&amp;quot;, si c&amp;#39;est une télécommande Serenity)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2ème Étape : Mémorisation avec TaHoma&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Connectez-vous à l&amp;#39;interface PC de votre TaHoma et allez dans le menu &amp;quot;Configuration&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sélectionnez l&amp;#39;onglet RTS et cliquez sur &amp;quot;Ajouter&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Choisissez portail en type d&amp;#39;équipement et confirmer avoir pris connaissance des conditions d&amp;#39;utilisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Testez le portail de l&amp;#39;endroit ou se trouve la box domotique TaHoma avec sa télécommande (pas la télécommande relais), arrivez-vous à le piloter ? Si non, la box domotique est trop éloigné de la motorisation). Si oui, cliquez sur &amp;quot;continuer&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sélectionnez la motorisation&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Passez les 3 étapes que vous avez déjà faites et entrez le code de la télécommande relais correspondant au bouton 1 point. (ou maison barrée de la télécommande Serenity)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne tenez pas compte ensuite du résultat du test et cliquez tout de même sur &amp;quot;continuer&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Renommez la motorisation et testez ensuite l&amp;#39;ouverture du portail via l&amp;#39;interface du TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Jan 2022 10:00:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2871121-impossible-ajouter-portail-somfy-erreur-serveur/answers/7403613</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2871121-impossible-ajouter-portail-somfy-erreur-serveur/answers/7403613" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2871121-impossible-ajouter-portail-somfy-erreur-serveur/answers/7403613</guid>
  <fb20:id>7403613</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour &lt;br /&gt;photo télécommande joint &lt;br /&gt;récapitulatif &lt;br /&gt;application tahoma ajouter matériel portail battant&lt;br /&gt;moteur exavia 500 télécommande somfy place sur module touche maison pleine voyant rts allume &lt;br /&gt;sur application entrer code maison pleine  &lt;br /&gt;réponse erreur&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Jan 2022 09:32:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2871121-impossible-ajouter-portail-somfy-erreur-serveur/answers/7403466</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2871121-impossible-ajouter-portail-somfy-erreur-serveur/answers/7403466" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2871121-impossible-ajouter-portail-somfy-erreur-serveur/answers/7403466</guid>
  <enclosure length="36728" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/fe606922f9c2bc1b/capture_d_cran_2022_01_21_10.59.13_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
  <fb20:id>7403466</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel modèle de télécommande utilisez-vous pour l&amp;#39;enregistrement sur le TaHoma ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Jan 2022 17:02:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2871121-impossible-ajouter-portail-somfy-erreur-serveur/answers/7402324</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2871121-impossible-ajouter-portail-somfy-erreur-serveur/answers/7402324" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2871121-impossible-ajouter-portail-somfy-erreur-serveur/answers/7402324</guid>
  <fb20:id>7402324</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour portail fonctionne bien avec télécommande&lt;br /&gt;M&amp;#39;est impossible de le mettre sur l&amp;#39;application &lt;br /&gt;Après le code de télécommande entré me dit erreur&lt;br /&gt;Serveur &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Jan 2022 16:48:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2871121-impossible-ajouter-portail-somfy-erreur-serveur/answers/7402282</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2871121-impossible-ajouter-portail-somfy-erreur-serveur/answers/7402282" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2871121-impossible-ajouter-portail-somfy-erreur-serveur/answers/7402282</guid>
  <fb20:id>7402282</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sans plus de détail, pas d&amp;#39;aide possible !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Jan 2022 15:51:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2871121-impossible-ajouter-portail-somfy-erreur-serveur/answers/7402077</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2871121-impossible-ajouter-portail-somfy-erreur-serveur/answers/7402077" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2871121-impossible-ajouter-portail-somfy-erreur-serveur/answers/7402077</guid>
  <fb20:id>7402077</fb20:id>
