    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Piloter volet roulant rts via home alarm advanced</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2871474" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Piloter volet roulant rts via home alarm advanced</description>
    <pubDate>Sun, 29 Nov 2026 16:02:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 29 Nov 2026 16:02:37 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Thibault D.</title>
  <dc:creator>Thibault D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après plusieurs essais, beaucoup de forums écumés et un peu de réflexion, je viens de trouver la solution pour le couplage de commande UNO RTS avec le link advanced. Il y a un ordre à respecter dans les actions. Je détaille tout ci-dessous:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1-effacer de la commande UNO RTS les télécommandes liées (pour ma part c&amp;#39;était une Telis 4) en appuyant 7 secondes sur le bouton PROG (le volet réagit une fois, puis le voyant rouge clignote)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2-Depuis l&amp;#39;appli SOMFY, ajouter un équipement avec télécommande. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;3-Faire un appui 3 secondes sur le bouton PROG du UNO RTS (le volet réagit et la LED rouge est fixe).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4-Dans l&amp;#39;appli dire que le volet a réagi et attendre que le couplage se fasse (changement de visuel sur l&amp;#39;appli et réaction du volet)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;5-L&amp;#39;appli propose de lancer un test et demande si le volet réagit. Attention il faut mentir: LE VOLET NE REAGIT PAS mais il faut dire que OUI.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;6-si besoin de réaffecter une télécommande Telis ou autre, faire un appui 3 secondes sur le bouton PROG UNO RTS puis appui sur le bouton PROG de la télécommande Telis (le volet réagit )&lt;/p&gt;&lt;p&gt;7-Pour tester que le volet fonctionne bien avec le link advanced, et sans déclenchement de l&amp;#39;alarme, créer un scénario NUIT en demandant l&amp;#39;abaissement des volets lors de l&amp;#39;activation de ce mode&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque le mode est activé, le volet va réagir...de suite ou après le délai d&amp;#39;activation du mode tel ue vous l&amp;#39;avez paramètre dans votre application (30 secondes, 1 minute....). Cela permettra de bien vérifier que le volet est apparié au link.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;répéter ensuite l&amp;#39;opération pour chaque volet. Modifier les scénario en fonction de ce qui est voulu avec les volets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En espérant que cela pourra aider certains sans chercher autant que ce que j&amp;#39;ai du faire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2871474-piloter-volet-roulant-rts-via-home-alarm-advanced/answers/9542595</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2871474-piloter-volet-roulant-rts-via-home-alarm-advanced/answers/9542595" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2871474-piloter-volet-roulant-rts-via-home-alarm-advanced/answers/9542595</guid>
  <fb20:id>9542595</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21793033</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2871474</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai des volets roulants rts pilotés par telecomande telis 1rts old.&lt;br /&gt;J’aimerai piloter mes volets roulants via home alarm advanced, compatible rts.&lt;br /&gt;J’ai fait la manip dans l’application somfy protect : « mes equipements » &amp;gt; « ajouter equipement » &amp;gt; « volet roulant » &amp;gt; etc…&lt;br /&gt;J’appuie sur le bouton prog de ma telecomande, les volets emetent un bip, je fait la procedure dans l’appli mais mes volets ne reagissent pas : la centrale link advanced ne fait pas bouger les volets.&lt;br /&gt;Qu’ai-je fait de travers?&lt;br /&gt;Faut il que j’achete une telecomande smoove ou situo comme mentionné dans l’appli?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fabien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous me communiquer le N° MAC de votre alarme. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Jul 2026 12:33:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2871474-piloter-volet-roulant-rts-via-home-alarm-advanced/answers/9454013</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2871474-piloter-volet-roulant-rts-via-home-alarm-advanced/answers/9454013" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2871474-piloter-volet-roulant-rts-via-home-alarm-advanced/answers/9454013</guid>
  <fb20:id>9454013</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/89c5ca221b75006f/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Fabien K.</title>
  <dc:creator>Fabien K.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Je viens d’installer ma link advanced somfy, je voudrais lier les volets rts à ma link, mais elle ne me propose que du Io, j’ai pourtant fait les mises à jour. &lt;br /&gt;J’ai acheté cette alarme pour le lien avec Volets, et je ne trouve pas la solution. &lt;br /&gt;Quelqu’un a-t-il la solution ?&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Fabien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Jul 2026 20:35:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2871474-piloter-volet-roulant-rts-via-home-alarm-advanced/answers/9450477</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2871474-piloter-volet-roulant-rts-via-home-alarm-advanced/answers/9450477" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2871474-piloter-volet-roulant-rts-via-home-alarm-advanced/answers/9450477</guid>
  <fb20:id>9450477</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21727427</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Regis B.</title>
  <dc:creator>Regis B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Finalement je suis parvenu à faire fonctionner. En realité le parametrage est défaillant car mon volet roulant ne reagissait pas pendant l’appairage alors que l’appli nous demande s’il a réagit. J’ai repondu « oui » alors qu’il ne reagissait pas et j’ai simulé une activation de l’alarme, là les volets se sont baissés. Je regrette le manque de documentation et d’aide sur le sujet, un mauvais point pour Somfy même si je suis tres satisfait de mon alarme, il y a un manque à améliorer du coté du sav.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Jan 2022 09:26:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2871474-piloter-volet-roulant-rts-via-home-alarm-advanced/answers/7408009</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2871474-piloter-volet-roulant-rts-via-home-alarm-advanced/answers/7408009" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2871474-piloter-volet-roulant-rts-via-home-alarm-advanced/answers/7408009</guid>
  <fb20:id>7408009</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18326071</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai bien mon volet roulant qui monte et qui descend mais le link advanced ne le fait pas bouger. J’ai acheter l’alarme en partie pour piloter mes volets roulants rts et ça ne marche pas, qui pourait m’aider? Est ce que chez d’autres personnes l’alarme home alarm advanced parvient à piloter des volets roulants rts ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Jan 2022 16:57:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2871474-piloter-volet-roulant-rts-via-home-alarm-advanced/answers/7407306</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2871474-piloter-volet-roulant-rts-via-home-alarm-advanced/answers/7407306" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2871474-piloter-volet-roulant-rts-via-home-alarm-advanced/answers/7407306</guid>
  <fb20:id>7407306</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai la notice sous les yeux, il faut bien appuyer 3s sur la télécommande pour avoir un bref mouvement, et remplacer l&amp;#39;étape 2 par la home alarm.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Jan 2022 22:14:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2871474-piloter-volet-roulant-rts-via-home-alarm-advanced/answers/7402760</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2871474-piloter-volet-roulant-rts-via-home-alarm-advanced/answers/7402760" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2871474-piloter-volet-roulant-rts-via-home-alarm-advanced/answers/7402760</guid>
  <enclosure length="393844" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5a18b9ecec7ba8d8/capture_d_cran_2022_01_20_23.13.02_original.png?ae1f036" type="image/png" />
  <fb20:id>7402760</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J’ai des volets roulants rts pilotés par telecomande telis 1rts old.&lt;br /&gt;Quand j’appuie sur « prog » les moteurs emmettent un bip, pas de va et vient. Si j’appuie longtemp sur prog il ne se passe rien. Ce sont des moteurs somfy altus rts, ils figurent dans la liste des moteurs compatibles avec l’alarme home box advanced.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Jan 2022 22:08:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2871474-piloter-volet-roulant-rts-via-home-alarm-advanced/answers/7402756</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2871474-piloter-volet-roulant-rts-via-home-alarm-advanced/answers/7402756" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2871474-piloter-volet-roulant-rts-via-home-alarm-advanced/answers/7402756</guid>
  <fb20:id>7402756</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;c&amp;#39;est quoi comme télécommandes actuellement ?&lt;br /&gt;Quand on appuie sur PROG, on le maintiens appuyer jusqu&amp;#39;à ce que le volet fasse uun va et vient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Jan 2022 21:03:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2871474-piloter-volet-roulant-rts-via-home-alarm-advanced/answers/7402695</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2871474-piloter-volet-roulant-rts-via-home-alarm-advanced/answers/7402695" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2871474-piloter-volet-roulant-rts-via-home-alarm-advanced/answers/7402695</guid>
  <fb20:id>7402695</fb20:id>
