    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: envoi SMS 2 avec PROTEXIAL IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2872145" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: envoi SMS 2 avec PROTEXIAL IO</description>
    <pubDate>Sun, 23 Jan 2022 20:10:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 23 Jan 2022 20:10:18 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Georges P.</title>
  <dc:creator>Georges P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Merci à Jean-Luc et à Jacky.&lt;br /&gt;Lors d&amp;#39;une alarme généré par un détecteur, le système envoie bien vers les 2 smartphone que j&amp;#39;ai paramétrés. Dommage que dans la procédure de test incluse dans l&amp;#39;application, le système n&amp;#39;envoie que vers le premier smartphone, (sans que cela soit précisé dans la notice). Evolution à prévoir par Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2872145-envoi-sms-2-protexial-io/answers/7409054</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2872145-envoi-sms-2-protexial-io/answers/7409054" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2872145-envoi-sms-2-protexial-io/answers/7409054</guid>
  <fb20:id>7409054</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7894780</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2872145</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Lors d&amp;#39;une alarme, le système envoie un SMS vers le numéro de GSM 1, mais n&amp;#39;envoie pas de SMS vers le GSM 2. Comment régler ce problème; Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Georges&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De cette façon, il est normal de ne recevoir le sms que sur le premier n°.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut faire un vrai test d&amp;#39;intrusion:&lt;br /&gt;Faites sortir tout le monde y compris chien et chat.&lt;br /&gt;Passez l&amp;#39;alarme sur &amp;quot;ON&amp;quot;&lt;br /&gt;Attendez le &amp;quot;retour bip&amp;quot;, environ 2 minutes&lt;br /&gt;Passez devant un détecteur et laissez sonner l&amp;#39;alarme une quinzaine de secondes. Vous devriez recevoir un sms sur tous les n° programmés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Jan 2022 13:54:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2872145-envoi-sms-2-protexial-io/answers/7407029</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2872145-envoi-sms-2-protexial-io/answers/7407029" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2872145-envoi-sms-2-protexial-io/answers/7407029</guid>
  <fb20:id>7407029</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt; Tout simplement je me connecte à l&amp;#39;application de gestion de la centrale d&amp;#39;alarme en Compte &amp;quot;installateur&amp;quot;, puis réglage téléphonie GSM, puis clic sur test. Sur les lignes Numéro d&amp;#39;envoi SMS 1, SMS2 , j&amp;#39;ai simplement croisé les numéros des smartphones destinataires. Et le SMS n&amp;#39;est reçu que par celui paramétré sur la première ligne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Jan 2022 12:41:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2872145-envoi-sms-2-protexial-io/answers/7406872</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2872145-envoi-sms-2-protexial-io/answers/7406872" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2872145-envoi-sms-2-protexial-io/answers/7406872</guid>
  <fb20:id>7406872</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Georges&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment faites-vous le test ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Jan 2022 09:09:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2872145-envoi-sms-2-protexial-io/answers/7406205</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2872145-envoi-sms-2-protexial-io/answers/7406205" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2872145-envoi-sms-2-protexial-io/answers/7406205</guid>
  <fb20:id>7406205</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK Georges, si en inversant les numéros c&amp;#39;est toujours le premier qui reçoit il y a un problème mais je ne vois pas où.&lt;br /&gt;On a au moins la preuve que c&amp;#39;est pas le smartphone qui est en cause.&lt;br /&gt;Plus qu&amp;#39;a attendre un Yello a moins qu&amp;#39;un Expert de cette centrale connaisse la raison.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Jan 2022 20:42:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2872145-envoi-sms-2-protexial-io/answers/7405718</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2872145-envoi-sms-2-protexial-io/answers/7405718" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2872145-envoi-sms-2-protexial-io/answers/7405718</guid>
  <fb20:id>7405718</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le numéro GSM de la centrale n&amp;#39;est pas bloqué sur mes smartphones. J&amp;#39;ai inversé les 2 numéros dans PROTEXIAL, et le système n&amp;#39;envoie le SMS qu&amp;#39;au premier GSM.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Jan 2022 20:16:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2872145-envoi-sms-2-protexial-io/answers/7405694</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2872145-envoi-sms-2-protexial-io/answers/7405694" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2872145-envoi-sms-2-protexial-io/answers/7405694</guid>
  <fb20:id>7405694</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quand vous recevez un SMS sur le premier smartphone, vous savez bien quel numéro vous l&amp;#39;a envoyé ?&lt;br /&gt;Ce  numéro est il bloqué sur le 2eme smartphone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez aussi inverser les deux numéros dans la centrale pour voir si c&amp;#39;est un problème d&amp;#39;ordre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Jan 2022 20:00:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2872145-envoi-sms-2-protexial-io/answers/7405671</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2872145-envoi-sms-2-protexial-io/answers/7405671" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2872145-envoi-sms-2-protexial-io/answers/7405671</guid>
  <fb20:id>7405671</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oui le second tél reçois bien les SMS provenant d&amp;#39;autres GSM. Je ne comprends pas la seconde action que vous me préconisez, d&amp;#39;autant que l&amp;#39;envoie  vers le premier GSM fonctionne : c&amp;#39;est quoi le numéro de la centrale ?&lt;br /&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Jan 2022 19:45:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2872145-envoi-sms-2-protexial-io/answers/7405647</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2872145-envoi-sms-2-protexial-io/answers/7405647" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2872145-envoi-sms-2-protexial-io/answers/7405647</guid>
  <fb20:id>7405647</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Georges&lt;br /&gt;L&amp;#39;envoie est simultané vers les numéros paramétrés (jusqu&amp;#39; à 4 numéros)&lt;br /&gt;Vérifier que le deuxième téléphone peut recevoir des SMS et vérifiez aussi que le Numéro de la centrale n&amp;#39;est pas bloqué soit par une action volontaire soit par une application anti spam.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Jan 2022 18:45:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2872145-envoi-sms-2-protexial-io/answers/7405599</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2872145-envoi-sms-2-protexial-io/answers/7405599" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2872145-envoi-sms-2-protexial-io/answers/7405599</guid>
  <fb20:id>7405599</fb20:id>
