    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment dévérouiller le clavier Dexxo Compact RTS ? avec batteries</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2872617" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment dévérouiller le clavier Dexxo Compact RTS ? avec batteries</description>
    <pubDate>Sun, 23 Jan 2022 17:06:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 23 Jan 2022 17:06:33 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, j&amp;#39;avais pas saisi que c&amp;#39;était un kit solaire, je croyais que c&amp;#39;était un accus de secours....?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc, pour le kit solaire, pas besoin du tout du 230v, c&amp;#39;est le soleil et la clarté du jour qui assurent la recharge et le maintien en charge des batteries.&lt;br /&gt;Veillez à bien orienter le panneau solaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La TC enregistrée sont celles livrées dans le kit moteur.&lt;br /&gt;La mise en service devrait donc pouvoir se faire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En cas de souci avec le kit solaire, n&amp;#39;hésitez pas à appeler le service conso pour être dépanné en ligne; 0820.055.055.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2872617-deverouiller-clavier-dexxo-compact-rts-batteries/answers/7408876</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2872617-deverouiller-clavier-dexxo-compact-rts-batteries/answers/7408876" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2872617-deverouiller-clavier-dexxo-compact-rts-batteries/answers/7408876</guid>
  <fb20:id>7408876</fb20:id>
  <fb20:question-id>2872617</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Moteur Somfy Dexxo Compact RTS + batteries externes Somfy (je n&amp;#39;ai pas l&amp;#39;électricité... construction en cours).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La touche A ne répond pas et la touche B clignote &amp;quot;deux fois&amp;quot;... dans la notice il est noté qu&amp;#39;il faut déverrouiller le clavier à l&amp;#39;aide d&amp;#39;une télécommande enregistrée pour pouvoir activer la touche A...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;...mais je n&amp;#39;ai pas de télécommande enregistrée vu que je viens d&amp;#39;installer porte et moteur...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment je dois faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;br /&gt;Manuel&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Manuel D.</title>
  <dc:creator>Manuel D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, le kit 545€ c’est seulement le kit solaire… &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le rail ne bouge pas même de 20cm… car le clavier est verrouillé et ne se déverrouille pas avec les télécommandes fournies par défaut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La porte je l’ai ouverte et refermée manuellement mais cela n’a pas embrayé le rail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les accus , sauf s’il sont vendus non chargés, devraient le permettre de faire bouger le rail… enfin c’est ce que j’espérais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Jan 2022 16:53:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2872617-deverouiller-clavier-dexxo-compact-rts-batteries/answers/7408867</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2872617-deverouiller-clavier-dexxo-compact-rts-batteries/answers/7408867" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2872617-deverouiller-clavier-dexxo-compact-rts-batteries/answers/7408867</guid>
  <fb20:id>7408867</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18306358</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ha bon...? Vous connaissez une autre marque qui fonctionne mieux sans 230v ? Faudrait nous le dire ! Nous aussi on aimerait bien une domotique à zéro € de conso...!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez parfaitement embrayer et débrayer un moteur manuellement.&lt;br /&gt;Pour cela il suffit d&amp;#39;ouvrir ou fermer la porte.&lt;br /&gt;Si le chariot est trop près du linteau, ouvrez la porte, manœuvrez le chariot à l&amp;#39;aide de l&amp;#39;accus de telle sorte qu&amp;#39;il recule de 20cm, puis fermez la porte. Elle doit obligatoirement se verrouiller.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suppose que pour 545€ c&amp;#39;est la porte Artens complète ? Et non pas uniquement le moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Jan 2022 16:24:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2872617-deverouiller-clavier-dexxo-compact-rts-batteries/answers/7408840</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2872617-deverouiller-clavier-dexxo-compact-rts-batteries/answers/7408840" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2872617-deverouiller-clavier-dexxo-compact-rts-batteries/answers/7408840</guid>
  <fb20:id>7408840</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour les infos.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je cherche juste une solution pour embrayer le moteur et éviter que la maison soit ouverte aux quatre vents... 545euros c&amp;#39;est cher juste pour ça !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les accu sont pas suffisamment puissants pour bouger le rail... ok :(&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et il y a aucun solution manuelle pour embrayer ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis le seul à avoir installé une porte et à vouloir fermer celle-ci alors que la maison ne possède pas encore l&amp;#39;électricité ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;il n&amp;#39;y a aucune possibilité &amp;quot;a cout honnête&amp;quot; c&amp;#39;est bien dommage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A voir à l&amp;#39;usage mais je commence par une mauvaise expérience avec cette marque.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Jan 2022 16:15:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2872617-deverouiller-clavier-dexxo-compact-rts-batteries/answers/7408830</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2872617-deverouiller-clavier-dexxo-compact-rts-batteries/answers/7408830" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2872617-deverouiller-clavier-dexxo-compact-rts-batteries/answers/7408830</guid>
  <fb20:id>7408830</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la mise en service du moteur il faut obligatoirement le 230v ! L&amp;#39;accus de secours 9.6v est uniquement conçu pour la sauvegarde de 8/10 cycles en mode ralenti.&lt;br /&gt;En aucun cas cet accus est en mesure de permettre la mise en service, l&amp;#39;auto apprentissage et les paramétrages !&lt;br /&gt;De plus, le 230v est requis pour la charge et le maintien en charge de l&amp;#39;accus.&lt;br /&gt;Si l&amp;#39;accus est faible il n&amp;#39;aura pas la force d&amp;#39;enclencher la navette dans le chariot.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En cas d&amp;#39;impossibilité de fourniture 230v il fallait opter pour une alim solaire: &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/kit-d-alimentation-solaire.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/kit-d-alimentation-solaire.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Jan 2022 10:09:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2872617-deverouiller-clavier-dexxo-compact-rts-batteries/answers/7408098</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2872617-deverouiller-clavier-dexxo-compact-rts-batteries/answers/7408098" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2872617-deverouiller-clavier-dexxo-compact-rts-batteries/answers/7408098</guid>
  <fb20:id>7408098</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Justement, j&amp;#39;ai bien indiqué qu&amp;#39;il y avait des batteries chargées : la diode &amp;quot;B&amp;quot; clignote... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant ce n&amp;#39;est pas suffisant pour déverrouiller le clavier, préparer une télécommande... ou au final, mon objectif principal : embrayer le moteur pour sécuriser l&amp;#39;accès à la maison...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Jan 2022 18:32:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2872617-deverouiller-clavier-dexxo-compact-rts-batteries/answers/7407475</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2872617-deverouiller-clavier-dexxo-compact-rts-batteries/answers/7407475" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2872617-deverouiller-clavier-dexxo-compact-rts-batteries/answers/7407475</guid>
  <fb20:id>7407475</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de courant sur le moteur, les accessoires ne fonctionnent pas. (sauf évidemment les télécommandes, si elles sont déjà mémorisées et que la batterie soit chargée).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Jan 2022 17:10:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2872617-deverouiller-clavier-dexxo-compact-rts-batteries/answers/7407324</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2872617-deverouiller-clavier-dexxo-compact-rts-batteries/answers/7407324" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2872617-deverouiller-clavier-dexxo-compact-rts-batteries/answers/7407324</guid>
  <fb20:id>7407324</fb20:id>
