    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Absence de liaison entre volet roulant et Tahoma switch</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2872958" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Absence de liaison entre volet roulant et Tahoma switch</description>
    <pubDate>Sun, 23 Jan 2022 21:17:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 23 Jan 2022 21:17:02 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marie&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le modèle de la motorisation IO ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2872958-absence-liaison-volet-roulant-tahoma-switch/answers/7409115</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2872958-absence-liaison-volet-roulant-tahoma-switch/answers/7409115" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2872958-absence-liaison-volet-roulant-tahoma-switch/answers/7409115</guid>
  <fb20:id>7409115</fb20:id>
  <fb20:question-id>2872958</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J ai réussi à connecter tous mes volets battants RTS à ma tahoma switch,  mais impossible de le faire avec mon volet roulant IO, malgré de nombreuses tentatives. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je tourne en rond, tahoma ne détecte pas mon volet &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour votre retour. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Marie</title>
  <dc:creator>Marie</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai déjà effectué les 2 manoeuvres que vous décrivez,  mais sans succes&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Jan 2022 21:04:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2872958-absence-liaison-volet-roulant-tahoma-switch/answers/7409107</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2872958-absence-liaison-volet-roulant-tahoma-switch/answers/7409107" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2872958-absence-liaison-volet-roulant-tahoma-switch/answers/7409107</guid>
  <fb20:id>7409107</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18294882</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Appuyez sur &amp;quot;prog&amp;quot; de la Smoove IO jusqu&amp;#39;au mouvement du volet.&lt;br /&gt;Lancez ensuite une découverte IO sur la Switch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ça ne fonctionne pas, il y a peut-être une clé de sécurité posée sur la motorisation IO qui n&amp;#39;est pas la même que celle du Switch. Dans ce cas, il faut réinitialiser la motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Jan 2022 20:00:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2872958-absence-liaison-volet-roulant-tahoma-switch/answers/7409042</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2872958-absence-liaison-volet-roulant-tahoma-switch/answers/7409042" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2872958-absence-liaison-volet-roulant-tahoma-switch/answers/7409042</guid>
  <fb20:id>7409042</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai des télécommandes SMOOVE pour chaque volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Jan 2022 16:58:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2872958-absence-liaison-volet-roulant-tahoma-switch/answers/7408871</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2872958-absence-liaison-volet-roulant-tahoma-switch/answers/7408871" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2872958-absence-liaison-volet-roulant-tahoma-switch/answers/7408871</guid>
  <fb20:id>7408871</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marie&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;avez-vous comme télécommande IO ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Jan 2022 16:09:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2872958-absence-liaison-volet-roulant-tahoma-switch/answers/7408818</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2872958-absence-liaison-volet-roulant-tahoma-switch/answers/7408818" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2872958-absence-liaison-volet-roulant-tahoma-switch/answers/7408818</guid>
  <fb20:id>7408818</fb20:id>
