    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: remplacement d&#39;un moteur somfy par un autre moteur somfy</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2873020" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: remplacement d&#39;un moteur somfy par un autre moteur somfy</description>
    <pubDate>Mon, 24 Jan 2022 09:01:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 24 Jan 2022 09:01:38 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et si le moteur est garanti, il se peut que le boitier soit gracieusement offert.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2873020-remplacement-moteur-somfy-moteur-somfy/answers/7409663</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2873020-remplacement-moteur-somfy-moteur-somfy/answers/7409663" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2873020-remplacement-moteur-somfy-moteur-somfy/answers/7409663</guid>
  <fb20:id>7409663</fb20:id>
  <fb20:question-id>2873020</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;slidymove 300 en place actuellement pas satisfait car très lent a la fermeture et ne ferme pas complètement dans les fin de courses reviens de 3 cm fait intervenir un dépanneur somfy la réponse est c&amp;#39;est du grand public c&amp;#39;est la conception qui est faite comme cela ma conseiller un elixo 3s rts je voudrais savoir les câbles passe au même endroit ou photo du gabarit avec cote pour comparer avec le moteur actuel&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge de votre Slidymove ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A-t-il déjà fonctionné normalement pour la vitesse ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le retour arrière, il suffit simplement de remplacer le boîtier électronique par un boîtier actuel. Ce nouveau boîtier ramène le portail en position fermeture complète.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-et-accessoires-pour-slidymoove.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-et-accesso...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Jan 2022 18:30:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2873020-remplacement-moteur-somfy-moteur-somfy/answers/7408956</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2873020-remplacement-moteur-somfy-moteur-somfy/answers/7408956" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2873020-remplacement-moteur-somfy-moteur-somfy/answers/7408956</guid>
  <fb20:id>7408956</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici la notice avec les cotes; &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=306813&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=30...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Jan 2022 18:16:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2873020-remplacement-moteur-somfy-moteur-somfy/answers/7408944</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2873020-remplacement-moteur-somfy-moteur-somfy/answers/7408944" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2873020-remplacement-moteur-somfy-moteur-somfy/answers/7408944</guid>
  <fb20:id>7408944</fb20:id>
