    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Température détecteur de mouvement avec tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2874208" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Température détecteur de mouvement avec tahoma</description>
    <pubDate>Thu, 27 Jan 2022 10:45:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 27 Jan 2022 10:45:46 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Arnaud,&lt;br /&gt;effectivement les donnes de ce capteur ne peu pas être remonter dans tahoma et n&amp;#39;est pas exploiter.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2874208-temperature-detecteur-mouvement-tahoma/answers/7419653</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2874208-temperature-detecteur-mouvement-tahoma/answers/7419653" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2874208-temperature-detecteur-mouvement-tahoma/answers/7419653</guid>
  <fb20:id>7419653</fb20:id>
  <fb20:question-id>2874208</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;envisage l&amp;#39;achat d&amp;#39;une Tahoma pour centraliser les fonctions de la maison (somfy protect advanced+volets somfy+PAC Atlantic). Au rdc j&amp;#39;ai la sonde A59 pour faire le lien entre la tahoma et la PAC, à l&amp;#39;étage radiateurs avec têtes thermostatiques. Je souhaiterais couper le circulateur d&amp;#39;eau à l&amp;#39;étage quand la température est suffisante (même si un by-pass est installé sur le circuit radiateur). L&amp;#39;idée serait donc de mettre une deuxième sonde à l&amp;#39;étage pour prise de température, MAIS à l&amp;#39;étage est également installé un détecteur de mouvement SOMFY qui a une sonde de température, comment peut-on exploiter cette information? Si celà peut éviter l&amp;#39;achat d&amp;#39;un deuxième thermostat A59...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Arnaud&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Arnaud&lt;br /&gt;Je ne sais pas ce que fait Somfy de ses informations, mais je peux vous donner un exemple similaire dans l&amp;#39;automobile.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les voitures connectées renvoie en permanence des informations vers des serveurs. Il y a entre autre la position, la température, le déclenchement des essuis glaces, l&amp;#39;allumage automatique des warning ... et c&amp;#39;est grace a ses données que votre GPS vous indique s&amp;#39;il pleut à quelques kilomètres devant vous, ou on vous signale un accident, accident qui au passage est signalé également aux services de secours......&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si on transpose ça dans le model Somfy, vous disposez à travers nos sirènes de stations météo a moindre coût et pour un statisticien entre la température intérieure et extérieure un calcul de consommation d&amp;#39;énergie localisée; C&amp;#39;est fou ce qu&amp;#39;on peut faire avec quelques informations ;)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Jan 2022 19:16:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2874208-temperature-detecteur-mouvement-tahoma/answers/7418317</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2874208-temperature-detecteur-mouvement-tahoma/answers/7418317" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2874208-temperature-detecteur-mouvement-tahoma/answers/7418317</guid>
  <fb20:id>7418317</fb20:id>
  <title>Réponse de Arnaud</title>
  <dc:creator>Arnaud</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;br /&gt;merci de votre retour, &lt;br /&gt;Je me doutais un peu de la réponse, mais qui sait...si un yellow du marketing passe par là...ou si quelqu&amp;#39;un à une solution avec une DLL pour récupérer ses informations et surtout les utiliser.&lt;br /&gt;Sinon à quoi celà sert d&amp;#39;avoir mis une capteur de température?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Jan 2022 14:15:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2874208-temperature-detecteur-mouvement-tahoma/answers/7417452</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2874208-temperature-detecteur-mouvement-tahoma/answers/7417452" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2874208-temperature-detecteur-mouvement-tahoma/answers/7417452</guid>
  <fb20:id>7417452</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17823966</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Arnaud&lt;br /&gt;Les données de température du système Home Alarm ne sont pas exploitable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce serait effectivement intéressant car il y en a dans les détecteurs de mouvement mais aussi dans les sirènes extérieure et intérieure.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Jan 2022 09:40:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2874208-temperature-detecteur-mouvement-tahoma/answers/7412897</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2874208-temperature-detecteur-mouvement-tahoma/answers/7412897" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2874208-temperature-detecteur-mouvement-tahoma/answers/7412897</guid>
  <fb20:id>7412897</fb20:id>
