    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Adapter bras a glissiere sur moteur evolvia 400 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2874432" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Adapter bras a glissiere sur moteur evolvia 400 ?</description>
    <pubDate>Tue, 25 Jan 2022 14:00:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 25 Jan 2022 14:00:10 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par la suite, faites de plus grandes photos que l&amp;#39;on puisse agrandir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelles sont les cotes A et B du montage ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je trouve les moteurs bien éloignés des gonds...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2874432-adapter-bras-glissiere-moteur-evolvia-400/answers/7414104</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2874432-adapter-bras-glissiere-moteur-evolvia-400/answers/7414104" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2874432-adapter-bras-glissiere-moteur-evolvia-400/answers/7414104</guid>
  <fb20:id>7414104</fb20:id>
  <fb20:question-id>2874432</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,  je dois changer de bras sur mon portail car ils empiète  sur la propriété de mes voisins  puis je adapter des bras a glissier sur mon moteur evolvia 400 &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Indiquez-nous la largeur des piliers.&lt;br /&gt;La cote &amp;quot;A&amp;quot;, c&amp;#39;est à dire la distance entre l&amp;#39;axe du gond au bord de l&amp;#39;arrête intérieur du pilier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En fonction de cela on pourra vous guider vers un choix de moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre voisin, est-il à droite ou à gauche sur la photo ?&lt;br /&gt;Avez-vous fait le calcul précédemment indiqué? Si oui, le coude entre t-il encore chez le voisin ? Si oui de combien ? Enfin, s&amp;#39;il entre très peu, pouvez-vous discuter avec le voisin ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Jan 2022 13:59:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2874432-adapter-bras-glissiere-moteur-evolvia-400/answers/7414097</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2874432-adapter-bras-glissiere-moteur-evolvia-400/answers/7414097" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2874432-adapter-bras-glissiere-moteur-evolvia-400/answers/7414097</guid>
  <fb20:id>7414097</fb20:id>
  <title>Réponse de odile G.</title>
  <dc:creator>odile G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et bien le voisin c&amp;#39;était mon beau père  donc pas de soucis mais il a vendu sa maison et le nouveau propriétaire envisage de mettre des panneaux rigides alors.... &lt;br /&gt;Moteur a vérin que me suggèrez vous ??&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Jan 2022 12:58:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2874432-adapter-bras-glissiere-moteur-evolvia-400/answers/7413902</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2874432-adapter-bras-glissiere-moteur-evolvia-400/answers/7413902" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2874432-adapter-bras-glissiere-moteur-evolvia-400/answers/7413902</guid>
  <fb20:id>7413902</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16739103</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La seule solution possible sera de déplacer les moteurs au ras intérieur des piliers.&lt;br /&gt;Faites le calcul pour savoir si dans cette position du moteur, le coude (valeur D) du bras, portail ouvert n&amp;#39;empiète pas chez le voisin.&lt;br /&gt;Bien entendu dans cette config le portail ne pourra s&amp;#39;ouvrir qu&amp;#39;à 90°.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon, seul un moteur à vérin pourra convenir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel âge à ce moteur ?&lt;br /&gt;Pourquoi subitement le voisin se réveille t-il ?&lt;br /&gt;Pourquoi pas d&amp;#39;autorisation écrite ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Jan 2022 12:17:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2874432-adapter-bras-glissiere-moteur-evolvia-400/answers/7413694</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2874432-adapter-bras-glissiere-moteur-evolvia-400/answers/7413694" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2874432-adapter-bras-glissiere-moteur-evolvia-400/answers/7413694</guid>
  <fb20:id>7413694</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voilà merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Jan 2022 11:57:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2874432-adapter-bras-glissiere-moteur-evolvia-400/answers/7413592</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2874432-adapter-bras-glissiere-moteur-evolvia-400/answers/7413592" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2874432-adapter-bras-glissiere-moteur-evolvia-400/answers/7413592</guid>
  <enclosure length="55710" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/46aa5f3e91dd3084/20220125_125525_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7413592</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Postez des photos de votre entrée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Jan 2022 11:33:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2874432-adapter-bras-glissiere-moteur-evolvia-400/answers/7413500</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2874432-adapter-bras-glissiere-moteur-evolvia-400/answers/7413500" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2874432-adapter-bras-glissiere-moteur-evolvia-400/answers/7413500</guid>
  <fb20:id>7413500</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;accord alors que me conseillez vous ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Jan 2022 11:00:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2874432-adapter-bras-glissiere-moteur-evolvia-400/answers/7413303</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2874432-adapter-bras-glissiere-moteur-evolvia-400/answers/7413303" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2874432-adapter-bras-glissiere-moteur-evolvia-400/answers/7413303</guid>
  <fb20:id>7413303</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, ce n&amp;#39;est pas du tout la même conception.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Jan 2022 10:39:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2874432-adapter-bras-glissiere-moteur-evolvia-400/answers/7413178</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2874432-adapter-bras-glissiere-moteur-evolvia-400/answers/7413178" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2874432-adapter-bras-glissiere-moteur-evolvia-400/answers/7413178</guid>
  <fb20:id>7413178</fb20:id>
