    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur GDK 3000 Week1306 ne lève plus la porte ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2874665" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur GDK 3000 Week1306 ne lève plus la porte ?</description>
    <pubDate>Fri, 03 Jun 2022 12:38:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 03 Jun 2022 12:38:10 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacquie, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La carte électronique pour GDK 3000 est bien compatible avec une motorisation de GDK 4000. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si elle ne fonctionne pas, je vous invite à revérifier le câblage de cette carte. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2874665-moteur-gdk-3000-week1306-leve-porte/answers/7696952</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2874665-moteur-gdk-3000-week1306-leve-porte/answers/7696952" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2874665-moteur-gdk-3000-week1306-leve-porte/answers/7696952</guid>
  <fb20:id>7696952</fb20:id>
  <fb20:question-id>2874665</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, quelle référence de moteur pour l&amp;#39;échange et doit on reprogrammer les télés commandes&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci &lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jacquie O.</title>
  <dc:creator>Jacquie O.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour je viens de recevoir la nouvelle carte électronique  j&amp;#39;ai passé par l&amp;#39;entreprise  rexel qui la commandée chez vous pour gdk 3000 est ce la même carte que gdk 4000  elle ne fonctionne pas quelle solution  pouvez vous me donner merci de votre réponse je l&amp;#39;ai payer 110 euros&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 May 2022 08:47:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2874665-moteur-gdk-3000-week1306-leve-porte/answers/7690779</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2874665-moteur-gdk-3000-week1306-leve-porte/answers/7690779" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2874665-moteur-gdk-3000-week1306-leve-porte/answers/7690779</guid>
  <fb20:id>7690779</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18344197</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Moteur ok donc.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la carte électronique est d&amp;#39;origine, elle pourrait être défectueuse.&lt;br /&gt;Il suffit simplement de la faire réparer.&lt;br /&gt;Si vous êtes intéressé par une réparation économique, fiable et garantie, cliquez sur mon nom et faites une message à l&amp;#39;adresse mail de contact indiquée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Jan 2022 12:55:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2874665-moteur-gdk-3000-week1306-leve-porte/answers/7423071</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2874665-moteur-gdk-3000-week1306-leve-porte/answers/7423071" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2874665-moteur-gdk-3000-week1306-leve-porte/answers/7423071</guid>
  <fb20:id>7423071</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour l&amp;#39;état des dents sont bonnes j&amp;#39;ai fait des repaires sur la roue les arrêts sont aléatoires&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Jan 2022 12:43:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2874665-moteur-gdk-3000-week1306-leve-porte/answers/7423005</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2874665-moteur-gdk-3000-week1306-leve-porte/answers/7423005" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2874665-moteur-gdk-3000-week1306-leve-porte/answers/7423005</guid>
  <fb20:id>7423005</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bien, il faut contrôler l&amp;#39;état des dents sur tout le pourtour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Jan 2022 09:39:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2874665-moteur-gdk-3000-week1306-leve-porte/answers/7422029</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2874665-moteur-gdk-3000-week1306-leve-porte/answers/7422029" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2874665-moteur-gdk-3000-week1306-leve-porte/answers/7422029</guid>
  <fb20:id>7422029</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour l&amp;#39;installation date de février 2007 ci joint les photos&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Jan 2022 08:37:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2874665-moteur-gdk-3000-week1306-leve-porte/answers/7421817</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2874665-moteur-gdk-3000-week1306-leve-porte/answers/7421817" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2874665-moteur-gdk-3000-week1306-leve-porte/answers/7421817</guid>
  <enclosure length="111367" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b31b4caadb067d8c/pignon_porte_garage_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="102990" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c67d1af9170831eb/ref_rence_entrainement_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7421817</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut déterminer ce qui est la cause du problème.&lt;br /&gt;Il peut être mécanique ou électronique ou les deux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut démonter le moteur, contrôler sa pignonnerie interne, principalement la couronne nylon de la vis sans fin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos du pignon interne, de l&amp;#39;inscription sur le moteur et de l&amp;#39;axe du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge de votre appareil ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Jan 2022 16:31:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2874665-moteur-gdk-3000-week1306-leve-porte/answers/7417952</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2874665-moteur-gdk-3000-week1306-leve-porte/answers/7417952" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2874665-moteur-gdk-3000-week1306-leve-porte/answers/7417952</guid>
  <fb20:id>7417952</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;La porte de mon garage s&amp;#39;ouvre aléatoirement je suis obligé de l&amp;#39;aider manuellement pour l&amp;#39;ouvrir elle se ferme correctement j&amp;#39;en ai déduit que le moteur était la cause si c&amp;#39;est le cas quelle référence de moteur puis je adapter merci de votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Jan 2022 14:01:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2874665-moteur-gdk-3000-week1306-leve-porte/answers/7417385</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2874665-moteur-gdk-3000-week1306-leve-porte/answers/7417385" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2874665-moteur-gdk-3000-week1306-leve-porte/answers/7417385</guid>
  <fb20:id>7417385</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Beau diagnostic, mais vous voulez changer quoi ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment le décidez-vous ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Jan 2022 14:48:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2874665-moteur-gdk-3000-week1306-leve-porte/answers/7414316</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2874665-moteur-gdk-3000-week1306-leve-porte/answers/7414316" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2874665-moteur-gdk-3000-week1306-leve-porte/answers/7414316</guid>
  <fb20:id>7414316</fb20:id>
