    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tuto d&#39;utilisation du CÂBLE DE RÉGLAGE UNIVERSEL - avec prise Hirschmann (Sauf S&amp;SO RS100 io Hybrid) 9015971?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2874698" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tuto d&#39;utilisation du CÂBLE DE RÉGLAGE UNIVERSEL - avec prise Hirschmann (Sauf S&amp;SO RS100 io Hybrid) 9015971?</description>
    <pubDate>Mon, 21 Feb 2022 21:42:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 21 Feb 2022 21:42:59 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;le seul cas où je vois l&amp;#39;utilité de ce câble, c&amp;#39;est lorsqu&amp;#39;on a pas les points de commandes sous la main. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2874698-tuto-utilisation-cable-reglage-universel-prise-hirschmann-so-rs100-io-hybrid-9015971/answers/7484136</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2874698-tuto-utilisation-cable-reglage-universel-prise-hirschmann-so-rs100-io-hybrid-9015971/answers/7484136" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2874698-tuto-utilisation-cable-reglage-universel-prise-hirschmann-so-rs100-io-hybrid-9015971/answers/7484136</guid>
  <fb20:id>7484136</fb20:id>
  <fb20:question-id>2874698</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonne année à tous !&lt;br /&gt;1ère question sur le forum pour ma part,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai acheté le câble de réglage en objet,&lt;br /&gt;mais pour le faire utiliser par mes poseurs, il me faudrait mieux que la notice d&amp;#39;utilisation plus que basique dispo sur le site SVP !&lt;br /&gt;L&amp;#39;intérêt pour moi était qu&amp;#39;il ne peut plus y avoir d&amp;#39;interférences entre les réglages de plusieurs moteurs radio (iO ou RTS) sur un chantier, mais j&amp;#39;aurai besoin d&amp;#39;un tuto idéalement, ou d&amp;#39;une vrai notice complète d&amp;#39;utilisation, quelqu&amp;#39;un aurait-il cela ? Mille mercis, sinon je vais avoir investi 2x 70€ pour rien... ;-)&lt;br /&gt;Mathieu&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de FISCHER M.</title>
  <dc:creator>FISCHER M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Daniel, merci André,&lt;br /&gt;dites-moi, outre les cas de figure où on est sur un chantier où il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;électricité et qu&amp;#39;on fait tout à la rallonge électrique, quelle peuvent être les autres utilités de ce câble ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien sûr la notice, livrée avec le câble, et nous savons régler les fins de course, mais ce câble peut-il éviter els mauvaises manips où le poseur se retrouve avec des volets toujours en mode apprentissage et montent et descendent dans tous les sens ? :-)&lt;br /&gt;Merci pour votre aide à tous !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Feb 2022 19:45:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2874698-tuto-utilisation-cable-reglage-universel-prise-hirschmann-so-rs100-io-hybrid-9015971/answers/7484017</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2874698-tuto-utilisation-cable-reglage-universel-prise-hirschmann-so-rs100-io-hybrid-9015971/answers/7484017" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2874698-tuto-utilisation-cable-reglage-universel-prise-hirschmann-so-rs100-io-hybrid-9015971/answers/7484017</guid>
  <fb20:id>7484017</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18344228</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;sincèrement pas besoin de ce cable pour rerégler une fin de course.&lt;br /&gt;voici la notice : &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/lt50rts.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/lt50rts.pdf&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Feb 2022 10:21:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2874698-tuto-utilisation-cable-reglage-universel-prise-hirschmann-so-rs100-io-hybrid-9015971/answers/7482196</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2874698-tuto-utilisation-cable-reglage-universel-prise-hirschmann-so-rs100-io-hybrid-9015971/answers/7482196" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2874698-tuto-utilisation-cable-reglage-universel-prise-hirschmann-so-rs100-io-hybrid-9015971/answers/7482196</guid>
  <fb20:id>7482196</fb20:id>
  <title>Réponse de daniel L.</title>
  <dc:creator>daniel L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, j&amp;#39;ai fait le même investissement mais moi mon problème est de savoir si je peux m&amp;#39;en servir avec des moteur ARIANE 6/17 RTS2 LT 50 car il est écrit de ne pas utiliser avec moteur LT.&lt;br /&gt;Quand au réglage des fins de course H ou B il faut, je pense, pour la position basse par exemple descendre le volet à la fin de course souhaitée avec le bouton droit (M et D) et arrivé à cette position lâcher et faire un appui sur la position &amp;quot;montée&amp;quot; jusqu&amp;#39;au bref mouvement du volet et vis versa pour la fin de course H.&lt;br /&gt;Cdt&lt;br /&gt;Daniel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Feb 2022 09:14:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2874698-tuto-utilisation-cable-reglage-universel-prise-hirschmann-so-rs100-io-hybrid-9015971/answers/7481894</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2874698-tuto-utilisation-cable-reglage-universel-prise-hirschmann-so-rs100-io-hybrid-9015971/answers/7481894" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2874698-tuto-utilisation-cable-reglage-universel-prise-hirschmann-so-rs100-io-hybrid-9015971/answers/7481894</guid>
  <fb20:id>7481894</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18434204</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fischer,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cette notice convient elle ?&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/noticecable_de_reglage_universel.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/noticecable_de_...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Perso, avec une télécommande, c&amp;#39;est rapide de configurer un volet roulant.&lt;br /&gt;Aussi, as tu envisagé un Set&amp;amp;Go ou TaHoma Pro ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Jan 2022 14:17:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2874698-tuto-utilisation-cable-reglage-universel-prise-hirschmann-so-rs100-io-hybrid-9015971/answers/7414180</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2874698-tuto-utilisation-cable-reglage-universel-prise-hirschmann-so-rs100-io-hybrid-9015971/answers/7414180" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2874698-tuto-utilisation-cable-reglage-universel-prise-hirschmann-so-rs100-io-hybrid-9015971/answers/7414180</guid>
  <fb20:id>7414180</fb20:id>
