    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Chauffage électrique connecté fonctionne pas toujours comme il faut</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2874747" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Chauffage électrique connecté fonctionne pas toujours comme il faut</description>
    <pubDate>Mon, 31 Jan 2022 12:42:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 31 Jan 2022 12:42:39 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, donc nous avons le même matériel.&lt;br /&gt;1) Interface IO &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/interface-de-chauffage-io.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/interface-de-chauffage-io.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;2) &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/capteur-de-temperature-exterieur.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/capteur-de-temperature-exterieu...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous lirez dans le descriptif de l&amp;#39;interface ce que j&amp;#39;affirme depuis le début, à savoir : Seuls les modes éco et confort sont programmables en scénario et smart.&lt;br /&gt;Les modes On/Off, H-gel n&amp;#39;étant dispo qu&amp;#39;en manu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment pouvez-vous avoir des smart intégrant le On/Off et une température de consigne envoyée par un Thermis ???? Là, réside le grand mystère.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez en fichier les exemples de smart intégrants un Thermis:&lt;br /&gt;1) mode éco&lt;br /&gt;2) mode confort&lt;br /&gt;3) boutons dispo en fabrication smart&lt;br /&gt;4) boutons dispo en mode manu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désolé de ne pouvoir mieux vous aider, mais, peut être confondez-vous les modes éco/confort avec les fonctions On/Off ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous gérez les modes éco/confort avec un Thermis, il y a une tempo d&amp;#39;une dizaine de mn.&lt;br /&gt;Ceci est dû pour éviter le yoyo sur des équipements tels que VR, store, etc, afin de soulager les moteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2874747-chauffage-electrique-connecte-fonctionne-faut/answers/7429134</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2874747-chauffage-electrique-connecte-fonctionne-faut/answers/7429134" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2874747-chauffage-electrique-connecte-fonctionne-faut/answers/7429134</guid>
  <enclosure length="75544" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8a28b18da7a00a0a/capture.1_jpg_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="76576" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1fbd74ab41dc7f76/capture_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="68140" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5836dd4bb516c0c9/capture.2_jpg_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="74068" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6e009afc9976dc50/capture3_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7429134</fb20:id>
  <fb20:question-id>2874747</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mes 2 chauffages électrique sont piloté au Box TAHOMA et l&amp;#39;app avec un Interface de chauffage io&lt;br /&gt;Ce matin tout allait bien : ma maison SMART : chauffage ON et chauffage OFF fonctionnait quand c&amp;#39;était nécessaire.  A midi la température dans la chambre était de 20 degrés et il me faut cliquer sur  &amp;#39;chauffage ON&amp;#39; puis sur &amp;#39;enregistrer&amp;#39; pour que le chauffage se met de nouveau en route (et vice versa souvent).  Quelqu&amp;#39;un a une solution - j&amp;#39;ai essayé plusieurs gammes de températures pendant un certain période déjà mais toujours le même constat.  Quelqu&amp;#39;un a une solution pour que le chauffage se met en route quand la température et ensuite s&amp;#39;éteint quand la température voulu est atteint. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci et bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de FRANK V.</title>
  <dc:creator>FRANK V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour V-Rod,  en pièce jointe un document sous format PDF comment réagit le programmation des radiateurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;espère que cette fois-ci tout est compréhensible.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Jan 2022 11:54:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2874747-chauffage-electrique-connecte-fonctionne-faut/answers/7428909</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2874747-chauffage-electrique-connecte-fonctionne-faut/answers/7428909" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2874747-chauffage-electrique-connecte-fonctionne-faut/answers/7428909</guid>
  <enclosure length="1217169" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a4c15dc79e4b8998/chauffage_on_off_original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>7428909</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6103337</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui on ne se comprend pas du tout !&lt;br /&gt;Vous, vous nous dites smarter une interface IO via une température ????? Je connais encore un peu la poloche, si je vous dis que ce n&amp;#39;est pas possible, c&amp;#39;est que ce n&amp;#39;est pas possible....!&lt;br /&gt;D&amp;#39;où ma sempiternelle question à ce jour (6 jours) restée sans réponse. Qu&amp;#39;avez-vous comme matériel ? Réf et photo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez d&amp;#39;autres avis, ou, appelez le service conso 0.820.055.055.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Jan 2022 09:05:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2874747-chauffage-electrique-connecte-fonctionne-faut/answers/7428051</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2874747-chauffage-electrique-connecte-fonctionne-faut/answers/7428051" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2874747-chauffage-electrique-connecte-fonctionne-faut/answers/7428051</guid>
  <fb20:id>7428051</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci  V_Rod&lt;/p&gt;&lt;p&gt;apparemment on se comprend pas !!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Jan 2022 07:56:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2874747-chauffage-electrique-connecte-fonctionne-faut/answers/7427786</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2874747-chauffage-electrique-connecte-fonctionne-faut/answers/7427786" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2874747-chauffage-electrique-connecte-fonctionne-faut/answers/7427786</guid>
  <fb20:id>7427786</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je vous pose à chaque fois la même question qui reste indéfiniment sans réponse ????&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;Comment faites-vous pour smarter une interface IO alors que les boutons On/Off ne sont pas disponible&amp;quot; ? (voir ma capture)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je me retire du sujet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Jan 2022 09:45:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2874747-chauffage-electrique-connecte-fonctionne-faut/answers/7422058</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2874747-chauffage-electrique-connecte-fonctionne-faut/answers/7422058" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2874747-chauffage-electrique-connecte-fonctionne-faut/answers/7422058</guid>
  <fb20:id>7422058</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour V-ROC&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour répondre à votre question : Comment faites-vous pour fabriquer un scénario smart On/Off ????&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai rajouté de nouveau un capture d&amp;#39;écran avec les PROGRAMMATIONS SMART - il ne s&amp;#39;agit donc pas du tout de scénarios.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Jan 2022 09:37:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2874747-chauffage-electrique-connecte-fonctionne-faut/answers/7422016</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2874747-chauffage-electrique-connecte-fonctionne-faut/answers/7422016" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2874747-chauffage-electrique-connecte-fonctionne-faut/answers/7422016</guid>
  <enclosure length="313393" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7ca9e07829ac44cc/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>7422016</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Franck,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il va falloir nous expliquer clairement de quoi se compose votre installation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je connais très bien ces interfaces IO pour en avoir 6 qui pilotent 9 radiateurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je vous confirme que ces interfaces ne peuvent en aucun cas être smartées puisque dans la fenêtre de fabrication du smart n&amp;#39;apparait pas les boutons On/Off, voir fichier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc ma question: Comment faites-vous pour fabriquer un scénario smart On/Off ????&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Jan 2022 10:54:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2874747-chauffage-electrique-connecte-fonctionne-faut/answers/7419706</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2874747-chauffage-electrique-connecte-fonctionne-faut/answers/7419706" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2874747-chauffage-electrique-connecte-fonctionne-faut/answers/7419706</guid>
  <enclosure length="69545" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ad35c33cff9782e3/capture_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7419706</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,  je ne comprends pas ce que tu veux dire.&lt;br /&gt;les chauffages sont connecté avec un interface de chauffage io de somfy.&lt;br /&gt;Le tout est suivi avec les programmations smart.&lt;br /&gt;le chauffage doit se mettre en marche et s&amp;#39;éteindre automatiquement, se qui se fait de plus en plus rare.&lt;br /&gt;Et c&amp;#39;est qu&amp;#39;en cliquant sur les programmations ON ou OFF qu&amp;#39;il y a du mouvement - sur la 2ème pièces jointes p.ex. la température était descendu de 23° mais les chauffages se mettaient pas ON automatiquement, malgré que le choix chauffage ON est en VERT.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Jan 2022 10:22:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2874747-chauffage-electrique-connecte-fonctionne-faut/answers/7419503</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2874747-chauffage-electrique-connecte-fonctionne-faut/answers/7419503" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2874747-chauffage-electrique-connecte-fonctionne-faut/answers/7419503</guid>
  <enclosure length="51324" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/159a7e652d70571e/capture_d_e_cran_2022_01_27_a_09.31.34_original.png?c6832e6" type="image/png" />
<enclosure length="60764" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/dd5815c0767f2ed2/capture_d_e_cran_2022_01_26_a_09.00.48_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>7419503</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;est-ce pilote l&amp;#39;interface entre elle et le thermis ????&lt;br /&gt;Il est impossible autrement de passer en On/Off via un smart !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dites-nous tout SVP. Ou, nous ne pourrons pas vous répondre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Jan 2022 09:59:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2874747-chauffage-electrique-connecte-fonctionne-faut/answers/7416228</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2874747-chauffage-electrique-connecte-fonctionne-faut/answers/7416228" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2874747-chauffage-electrique-connecte-fonctionne-faut/answers/7416228</guid>
  <fb20:id>7416228</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-ROD&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La question n&amp;#39;est pas se que tu as écrit là - je sais très bien que ces 2 options ne se font pas automatiquement.La question est pourquoi souvent cela fonctionne (le ON et le OFF avec la programmation SMART et parfois pendant la journée cela ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;Là pour le moment la température est &amp;lt;23° et le chauffage doit se mettre ON au lieu de OFF.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Jan 2022 08:06:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2874747-chauffage-electrique-connecte-fonctionne-faut/answers/7415768</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2874747-chauffage-electrique-connecte-fonctionne-faut/answers/7415768" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2874747-chauffage-electrique-connecte-fonctionne-faut/answers/7415768</guid>
  <enclosure length="60764" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1c9aca59002010e1/capture_d_e_cran_2022_01_26_a_09.00.48_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>7415768</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ces interfaces IO ne se smartent ou scénarisent uniquement par les modes Confort/Eco.&lt;br /&gt;Les modes On/Off/H-gel sont manuels.&lt;br /&gt;Donc pas possible par température de consigne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Jan 2022 16:50:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2874747-chauffage-electrique-connecte-fonctionne-faut/answers/7414781</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2874747-chauffage-electrique-connecte-fonctionne-faut/answers/7414781" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2874747-chauffage-electrique-connecte-fonctionne-faut/answers/7414781</guid>
  <fb20:id>7414781</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,  je rajoute encore l&amp;#39;aperçue &amp;#39;supervision&amp;#39; d&amp;#39;aujourd&amp;#39;hui où il faut constaté que le chauffage était OFF pendant un certain temps (malgré une température en dessous de 23°.  A 14h55 j&amp;#39;ai mis le chauffage ON manuellement, comme expliqué dans ma question originale.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Jan 2022 13:59:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2874747-chauffage-electrique-connecte-fonctionne-faut/answers/7414098</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2874747-chauffage-electrique-connecte-fonctionne-faut/answers/7414098" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2874747-chauffage-electrique-connecte-fonctionne-faut/answers/7414098</guid>
  <enclosure length="84162" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/56a43f641e1c87fc/capture_d_e_cran_2022_01_25_a_14.55.24_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>7414098</fb20:id>
