    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème débrayage Dexxo Pro ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2875915" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème débrayage Dexxo Pro ?</description>
    <pubDate>Wed, 26 Jan 2022 18:29:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 26 Jan 2022 18:29:45 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Bernard</title>
  <dc:creator>Bernard</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Merci de votre conseil que je vais suivre.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2875915-probleme-debrayage-dexxo-pro/answers/7418250</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2875915-probleme-debrayage-dexxo-pro/answers/7418250" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2875915-probleme-debrayage-dexxo-pro/answers/7418250</guid>
  <fb20:id>7418250</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18349078</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2875915</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt; Je viens d&amp;#39;acheter et d&amp;#39;installer un automatisme Dexxo Pro . Il me semble qu&amp;#39;il est difficile de se servir seul du débrayage de la chaine pour monter la porte du garage. En effet le débrayage étant monté sur un ressort de rappel si le débrayage se fait bien en tirant sur la corde il se ré-enclanche lorsqu&amp;#39;on monte la porte à la main. Il faut donc être deux personnes, une qui tire sur la corde, l&amp;#39;autre qui monte la porte !!! Avec mon ancien somfy S5000, il suffisait de basculer une poignet.&lt;br /&gt;Une explication serait la bien venue.&lt;br /&gt;Merci de votre réponse. Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous rencontrez des difficultés à débrayer et a embrayer c&amp;#39;est que votre porte est très mal équilibrée !&lt;br /&gt;Réglez ce défaut au plus vite afin d&amp;#39;éviter des dysfonctionnements et/ou des casses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Jan 2022 16:01:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2875915-probleme-debrayage-dexxo-pro/answers/7417865</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2875915-probleme-debrayage-dexxo-pro/answers/7417865" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2875915-probleme-debrayage-dexxo-pro/answers/7417865</guid>
  <fb20:id>7417865</fb20:id>
