    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible de me connecter à mon alarme depuis un PC via le serveur SOMFY</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2876203" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible de me connecter à mon alarme depuis un PC via le serveur SOMFY</description>
    <pubDate>Sun, 08 May 2022 09:29:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 08 May 2022 09:29:45 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Anthony&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Laissez ici le n° à 6 chiffres de votre centrale. Ce n° commence par 5 ou 6 (premier dans la liste des éléments).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un Yellow vous enverra vos données par email.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2876203-impossible-connecter-alarme-pc-via-serveur-somfy/answers/7648457</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2876203-impossible-connecter-alarme-pc-via-serveur-somfy/answers/7648457" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2876203-impossible-connecter-alarme-pc-via-serveur-somfy/answers/7648457</guid>
  <fb20:id>7648457</fb20:id>
  <fb20:question-id>2876203</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive pas à me connecter depuis un PC à mon alarme via le serveur SOMFY.&lt;br /&gt;Pour info, j&amp;#39;ai récemment changé de box.&lt;br /&gt;Mon alarme est un modèle Protexiom 5000 GSM&lt;br /&gt;Le n° IP est 2405-01&lt;br /&gt;Ma box est fournie par SFR c&amp;#39;est une NB6VAC-FXC-r1&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien ouvert les ports 80 et 443&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien configuré les DNS primaire et secondaire avec les adresses 8.8.8.8 et 8.8.4.4&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien autorisé l&amp;#39;accès à distance, mis le port DNS à 80.&lt;br /&gt;Je me connecte sans problème depuis mon smartphone via l&amp;#39;appli Android mais impossible de me connecter via un PC en accès distant. L&amp;#39;accès PC sur le réseau local fonctionne parfaitement. Lorsque j&amp;#39;essaye de recréer mon compte sur le serveur, je suis invité à saisir le n° du module IP ce que je fais, puis je débranche et rebranche l&amp;#39;alarme mais la recherche tourne en boucle.&lt;br /&gt;Chose étonnante, le paramétrage de l&amp;#39;adresse IP de ma BOX change tout seul dans la configuration de mon alarme sans que ça n&amp;#39;affecte mon accès via Android. C&amp;#39;est à dire que lorsque j&amp;#39;accède via mon PC en local, parfois, cette adresse s&amp;#39;est changée en 200.168.0.1 par exemple en lieu et place de 192.168.1.205&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;br /&gt;J-François&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de anthony V.</title>
  <dc:creator>anthony V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci en effet l’adresse IP n’était pas bonne…. Mais pourquoi a t elle changé, je ne sais pas….&lt;br /&gt;Je peux donc me connecter de nouveau…&lt;br /&gt;Mais je n’ai pas assez à mon compte alarmesomfy.net&lt;br /&gt;Ça me marque toujours identifiant incorrect…. Je ne sais pas si c’est la bonne adresse mail…. Ou un mauvais code… impossible de savoir.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 May 2022 15:28:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2876203-impossible-connecter-alarme-pc-via-serveur-somfy/answers/7647807</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2876203-impossible-connecter-alarme-pc-via-serveur-somfy/answers/7647807" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2876203-impossible-connecter-alarme-pc-via-serveur-somfy/answers/7647807</guid>
  <fb20:id>7647807</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18641926</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Anthony&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous mis à jour la carte sur l&amp;#39;application mobile ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez simplement réinitialisé le module IP, seule la carte se remet aux valeurs usine. Les codes utilisateur et installateur ne changent pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 May 2022 15:19:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2876203-impossible-connecter-alarme-pc-via-serveur-somfy/answers/7647799</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2876203-impossible-connecter-alarme-pc-via-serveur-somfy/answers/7647799" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2876203-impossible-connecter-alarme-pc-via-serveur-somfy/answers/7647799</guid>
  <fb20:id>7647799</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J’ai le même soucis et j’ai bien changé mon adresse IP et refait une nouvelle carte d’identification… &lt;br /&gt;Puis plus tard plus aucun accès à mon compte ni en local ni sur internet sur alarmesomfy.net&lt;br /&gt;L’application me note données reçues invalides&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 May 2022 13:08:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2876203-impossible-connecter-alarme-pc-via-serveur-somfy/answers/7647687</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2876203-impossible-connecter-alarme-pc-via-serveur-somfy/answers/7647687" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2876203-impossible-connecter-alarme-pc-via-serveur-somfy/answers/7647687</guid>
  <fb20:id>7647687</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Daniel&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suivez à la lettre les instructions se trouvant dans ce post même si vous n&amp;#39;avez pas changé de box internet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Suite à un changement de Box ADSL, je n&amp;#39;arrive plus à me connecter à mon interface PC de mon alarme.&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la procédure ne se déroule pas jusqu&amp;#39;au bout, c&amp;#39;est sans doute que le module IP de votre centrale est défaillant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Apr 2022 15:35:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2876203-impossible-connecter-alarme-pc-via-serveur-somfy/answers/7574004</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2876203-impossible-connecter-alarme-pc-via-serveur-somfy/answers/7574004" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2876203-impossible-connecter-alarme-pc-via-serveur-somfy/answers/7574004</guid>
  <fb20:id>7574004</fb20:id>
  <title>Réponse de Daniel</title>
  <dc:creator>Daniel</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Daniel à Jean-Luc&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est bien cela !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Apr 2022 15:30:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2876203-impossible-connecter-alarme-pc-via-serveur-somfy/answers/7574001</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2876203-impossible-connecter-alarme-pc-via-serveur-somfy/answers/7574001" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2876203-impossible-connecter-alarme-pc-via-serveur-somfy/answers/7574001</guid>
  <fb20:id>7574001</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18550920</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Daniel&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous n&amp;#39;avez donc plus accès en local ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Apr 2022 13:32:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2876203-impossible-connecter-alarme-pc-via-serveur-somfy/answers/7573860</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2876203-impossible-connecter-alarme-pc-via-serveur-somfy/answers/7573860" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2876203-impossible-connecter-alarme-pc-via-serveur-somfy/answers/7573860</guid>
  <fb20:id>7573860</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ayant le même problème que beaucoup: l&amp;#39;accès de mon pc à la centrale ne fonctionne plus depuis 4 mois.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Données :&lt;br /&gt; Freebox / IP 192.168.0.40 (confirmé) / centrale 626923.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A noter que l&amp;#39;application sur smartphone fonctionne (habituellement !);&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Apr 2022 09:09:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2876203-impossible-connecter-alarme-pc-via-serveur-somfy/answers/7573209</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2876203-impossible-connecter-alarme-pc-via-serveur-somfy/answers/7573209" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2876203-impossible-connecter-alarme-pc-via-serveur-somfy/answers/7573209</guid>
  <fb20:id>7573209</fb20:id>
  <title>Réponse de Jan-François C.</title>
  <dc:creator>Jan-François C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean-Luc pour cette info.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Jan 2022 13:57:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2876203-impossible-connecter-alarme-pc-via-serveur-somfy/answers/7429412</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2876203-impossible-connecter-alarme-pc-via-serveur-somfy/answers/7429412" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2876203-impossible-connecter-alarme-pc-via-serveur-somfy/answers/7429412</guid>
  <fb20:id>7429412</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18350363</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jan-François&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En local, il n&amp;#39;y a pas besoin d&amp;#39;ouvrir de port. C&amp;#39;est pourquoi ça fonctionne avec votre mobile.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 Jan 2022 19:51:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2876203-impossible-connecter-alarme-pc-via-serveur-somfy/answers/7427325</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2876203-impossible-connecter-alarme-pc-via-serveur-somfy/answers/7427325" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2876203-impossible-connecter-alarme-pc-via-serveur-somfy/answers/7427325</guid>
  <fb20:id>7427325</fb20:id>
  <title>Réponse de claude J.</title>
  <dc:creator>claude J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un problème similaire: impossible d&amp;#39;accéder à mon alarme par internet: un message me dit qu&amp;#39;il y a erreur de domaine.&lt;br /&gt;Cela a toujours bien marché et je n&amp;#39;ai changé ni de PC ni de box (je suis sur box SFR fibre).&lt;br /&gt;Comment faire?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 Jan 2022 17:55:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2876203-impossible-connecter-alarme-pc-via-serveur-somfy/answers/7427184</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2876203-impossible-connecter-alarme-pc-via-serveur-somfy/answers/7427184" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2876203-impossible-connecter-alarme-pc-via-serveur-somfy/answers/7427184</guid>
  <fb20:id>7427184</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12673222</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;L&amp;#39;adresse de la centrale correspond bien à celle en relation avec l&amp;#39;ouverture des ports. Elle est correctement indiquée au niveau de la BOX et elle n&amp;#39;est pas systématiquement modifiée par le module IP de l&amp;#39;alarme. J&amp;#39;ai par ailleurs bien décoché la fonctionnalité DHCP. Merci pour le lien, je vais vérifier l&amp;#39;ouverture des ports et boucler avec SFR par ailleurs. Mais si les ports étaient bloqués, notamment, le port 80, je ne pourrais pas accéder via l&amp;#39;appli Android.... or je peux parfaitement accéder avec mon mobile.&lt;br /&gt;Slts.&lt;br /&gt;JF&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Jan 2022 11:16:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2876203-impossible-connecter-alarme-pc-via-serveur-somfy/answers/7422591</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2876203-impossible-connecter-alarme-pc-via-serveur-somfy/answers/7422591" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2876203-impossible-connecter-alarme-pc-via-serveur-somfy/answers/7422591</guid>
  <fb20:id>7422591</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si l&amp;#39;adresse IP de la centrale ne correspond pas à celle en relation avec l&amp;#39;ouverture des ports, ça ne peut pas fonctionner.  D&amp;#39;ailleurs cette adresse ne doit pas changer seule. Avez-vous décoché la case &amp;quot;Activer DHCP&amp;quot; sur le &amp;quot;Réglage réseau&amp;quot; ? Si oui, il y a sans doute un problème avec le module IP.&lt;br /&gt;Pour information, il n&amp;#39;est pas possible de créer un deuxième compte.&lt;br /&gt;Vous pouvez tester l&amp;#39;ouverture des ports avec ceci: &lt;a href=&quot;https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention, sur certaines box, il arrive que SFR bloque l&amp;#39;ouverture des ports.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Jan 2022 07:44:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2876203-impossible-connecter-alarme-pc-via-serveur-somfy/answers/7418868</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2876203-impossible-connecter-alarme-pc-via-serveur-somfy/answers/7418868" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2876203-impossible-connecter-alarme-pc-via-serveur-somfy/answers/7418868</guid>
  <fb20:id>7418868</fb20:id>
