    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fiabilité des détecteurs d&#39;ouverture ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2876832" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fiabilité des détecteurs d&#39;ouverture ?</description>
    <pubDate>Thu, 27 Jan 2022 17:37:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 27 Jan 2022 17:37:48 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;8 c&amp;#39;est très sensibles. A 9 il détecte la clé qui tourne dans la serrure de ma porte en aluminium.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jusqu&amp;#39;au niveau 5 vous avez encore une protection pour une ouverture en force. Il faut tester même si c&amp;#39;est délicat vis à vis du voisinage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai mis 6 mois pour arriver a positionner mon Link afin qu&amp;#39;il voit tous mes détecteurs, tous les capots de mes intellitag on une charnioère en scotch d&amp;#39;électricien pour ne plus avoir de déclenchement intempestif, et mes badges font l&amp;#39;objet également d&amp;#39;un petit découpage pour ne plus perdre les capots.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2876832-fiabilite-detecteurs-ouverture/answers/7420989</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2876832-fiabilite-detecteurs-ouverture/answers/7420989" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2876832-fiabilite-detecteurs-ouverture/answers/7420989</guid>
  <enclosure length="39500" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8ccfcdd4a6744264/somfy_badge_scotch_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1267644" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/cad1dab8f904cb6b/somfy_intellitag_charni_re_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7420989</fb20:id>
  <fb20:question-id>2876832</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Plusieurs déclenchements d&amp;#39;alarme par des détecteurs d&amp;#39;ouverture:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;soit détection d&amp;#39;ouverture à tort;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;soit mauvais contact sur l&amp;#39;ouverture capot.&lt;/li&gt;La protection ouverture capot semble avoir des défauts de conception =&amp;gt; une amélioration de la conception est-elle en développement; quand sort une version améliorée ?&lt;br /&gt;La détection de vibration ou de rotation semble avoir aussi des faiblesses de conception conduisant à des détections intempestives =&amp;gt; peut-on envisager de remettre dans la gamme Home Alarm les détecteurs de l&amp;#39;ancienne gamme, avec un élément sur la partie fixe et un élément sur la partie mobile, qui déclenche lorsque les 2 éléments s&amp;#39;éloignent, et qui avait montré une fiabiilité parfaite ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de jean-pierre C.</title>
  <dc:creator>jean-pierre C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rebonjour, &lt;br /&gt;Merci pour cette réponse rapide.&lt;br /&gt;La calibration m&amp;#39;avais mis un réglage à 8. Est-ce que je serais trop sensible ? Je viens de passer à 7. L&amp;#39;intellitag est en haut de la porte de service en bois, aux 3/4 de la largeur, il ne semble pas y avoir d&amp;#39;acier à proximité immédiate. J&amp;#39;espère que ça ira.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Jan 2022 17:00:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2876832-fiabilite-detecteurs-ouverture/answers/7420938</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2876832-fiabilite-detecteurs-ouverture/answers/7420938" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2876832-fiabilite-detecteurs-ouverture/answers/7420938</guid>
  <fb20:id>7420938</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6983442</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Pierre&lt;br /&gt;Depuis 2 ans que je suis sur le Forum, le problème du capot persiste. Défaut de moulage selon Somfy. &lt;br /&gt;Pas d&amp;#39;information sur la suite actuellement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le détecteur de vibration fonctionne parfaitement. Si vous avez des problèmes ça vient du support qui transmet les vibrations. Si ça déclenche encore avec une sensibilité a 1 c&amp;#39;est que l&amp;#39;intelltag n&amp;#39;est pas adapté à votre besoin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le détecteur de rotation qui fonctionne suivant le principe de la boussole a exactement les défauts de la boussole. Toute proximité d&amp;#39;acier ou de champs magnétiques implique des déclenchements.&lt;br /&gt;Quand Somfy indique de le poser au 2/3 de l&amp;#39;ouvrant c&amp;#39;est pour éviter les renforts en acier qu&amp;#39;il y a dans certain ouvrants. En le positionnant au extrémité l&amp;#39;amplitude de la rotation est plus grande donc plus sensible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les anciens détecteurs auquel vous faites références ne sont que des détecteurs d&amp;#39;ouverture. Ils sont plus facile a neutraliser car il ne détecte pas les vibrations d&amp;#39;une perceuse par exemple. Il faut équiper vos ouvrants d&amp;#39;un détecteur de choc en plus pour obtenir la même couverture que l&amp;#39;intellitag.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si il y avait une évolution à faire sur l&amp;#39;intellitag, j&amp;#39;y ajouterais une simple vis pour verrouiller le capot, et je remplacerais le capteur de rotation par le module gyroscope que l&amp;#39;on trouve dans les smartphones et les manettes de jeu. L&amp;#39;intellitag fonctionnerais alors dans toutes les positions et ne serait plus sensible aux perturbations magnétiques.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Jan 2022 16:04:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2876832-fiabilite-detecteurs-ouverture/answers/7420796</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2876832-fiabilite-detecteurs-ouverture/answers/7420796" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2876832-fiabilite-detecteurs-ouverture/answers/7420796</guid>
  <fb20:id>7420796</fb20:id>
