    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi ma sirène intérieure sonne faiblement ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2877011" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi ma sirène intérieure sonne faiblement ?</description>
    <pubDate>Sat, 29 Nov 2025 16:22:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 29 Nov 2025 16:22:16 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Julien D.</title>
  <dc:creator>Julien D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effectivement 1.2V ne fonctionne pas. 1.5V fonctionne maintenant.&lt;br /&gt;Merci à tous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2877011-sirene-interieure-sonne-faiblement/answers/9272999</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2877011-sirene-interieure-sonne-faiblement/answers/9272999" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2877011-sirene-interieure-sonne-faiblement/answers/9272999</guid>
  <fb20:id>9272999</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20304109</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2877011</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis récemment arrivée dans un logement équipé d&amp;#39;une sirène intérieure mais je rencontre quelques problèmes :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;J&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que l&amp;#39;alarme &amp;quot;se désactive&amp;quot;. Les piles sont pleines, la sirène est bien à proximité du link et détectée par l&amp;#39;application, mais elle ne sonne pas et ne s&amp;#39;allume pas lorsque je déplace le boîtier malgré le mode auto protection et notifications sonores activées. Le test de la sirène ne fonctionne alors pas du tout depuis l&amp;#39;application. Il faut que je supprime l&amp;#39;équipement et que je le réinstalle pour que tout refonctionne à nouveau. Mais le problème revient après quelques temps.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;La &amp;quot;sirène puissante&amp;quot; sonne très doucement (on l&amp;#39;entend moins que l&amp;#39;activation de la protection) que ce soit depuis le mode test de l&amp;#39;application ou en déclenchement en conditions réelles après les 30s de mise en garde.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Avez-vous une idée pour régler ces problèmes ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;1,2v c&amp;#39;est des rechargeables. &lt;br /&gt;A ne pas utiliser dans le matériel Somfy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Nov 2025 11:32:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2877011-sirene-interieure-sonne-faiblement/answers/9266031</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2877011-sirene-interieure-sonne-faiblement/answers/9266031" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2877011-sirene-interieure-sonne-faiblement/answers/9266031</guid>
  <fb20:id>9266031</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse. &lt;br /&gt;Je teste avec un testeur dédié aux piles qui m&amp;#39;indiquent qu&amp;#39;elles sont &amp;#39;good&amp;#39; (niveau le plus haut du testeur). &lt;br /&gt;Cela est normal car elles sont neuves. (je voulais juste écarter cette possibilité).&lt;br /&gt;Autre point, les piles fonctionnent parfaitement dans la sirène extérieure (puissance de l&amp;#39;alarme normale).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malgré tout j&amp;#39;ai fait un test via le voltmètre, et je me suis rendu compte que c&amp;#39;était des piles de 1,2v (neuves) et elles sortent 1.26v. &lt;br /&gt;Je viens donc de racheter des LR20 à 1.5v. On va voir si ca fonctionne mieux. &lt;br /&gt;Merci je vous tiendrai informé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Nov 2025 11:01:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2877011-sirene-interieure-sonne-faiblement/answers/9266013</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2877011-sirene-interieure-sonne-faiblement/answers/9266013" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2877011-sirene-interieure-sonne-faiblement/answers/9266013</guid>
  <fb20:id>9266013</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Julien&lt;br /&gt;Si vous avez testé les piles avec un voltmètre il y a un calcul a faire pour savoir si la pile est correcte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une pile neuve de 1.5v donne au voltmètre 1.8v soit un écart de 0.3v qu&amp;#39;il faut soustraire du voltage que vous avez trouvé avec vos piles usagées&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez 1,5v au test, votre pile ne délivre plus que 1.2v dans l&amp;#39;appareil.&lt;br /&gt;Une pile est considérée comme HS entre 1v et 1,1v selon les matériels.&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Mes piles sont elles bonnes&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/3267815-piles-bonnes&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/3267815-piles-bonnes&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur Home Home Alarm il faut changer systématiquement les piles au bout de &lt;br /&gt;2 ans pour les sirènes et les radards&lt;br /&gt;Et tous les ans pour tout le reste.&lt;br /&gt;Ne vous fiez pas aux jauges, elles ne marchent pas. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous serez prévenu d&amp;#39;une baisse de puissance par le message  &amp;quot;Déplacer le Link&amp;quot; un élément mérite votre attention.&lt;br /&gt;Quand on change les piles et que le message reste il faut lancer un diagnostique.  C&amp;#39;est pratiquement toujours le cas avec les radars.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Nov 2025 17:35:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2877011-sirene-interieure-sonne-faiblement/answers/9265865</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2877011-sirene-interieure-sonne-faiblement/answers/9265865" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2877011-sirene-interieure-sonne-faiblement/answers/9265865</guid>
  <fb20:id>9265865</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous contacte pour le meme problème. Système d’alarme Somfy 1875255 – Home Alarm Advanced Plus, installé en janvier 2023.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La sirène intérieure ne fonctionne pas correctement. Elle est fixée à son emplacement habituel et n’a jamais été déplacée (hors changement de piles) ni tombée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les problèmes constatés sont les suivants :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La sirène indique que les piles sont à changer alors qu’elles sont neuves.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsqu’elle se déclenche, elle sonne très faiblement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai effectué un test en intervertissant les piles de la sirène extérieure avec celles de la sirène intérieure : même résultat. La sirène extérieure fonctionne normalement, tandis que la sirène intérieure reste très faible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai meme tester les piles avec un testeur -&amp;gt; ok&lt;/p&gt;&lt;p&gt;À noter : les bips de test (activation de l’alarme ou mise en garde) fonctionnent correctement. Seule la l&amp;#39;alarme intérieure manque de puissance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m’indiquer les étapes à suivre afin d’avoir une sirène qui fonctionne normalement ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis en version v9.0.0&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A priori ce type de problème serait connu de vos équipes ( &lt;a title=&quot;Pourquoi ma sirène intérieure sonne faiblement ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2877011-sirene-interieure-sonne-faiblement&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2877011-sirene-interieure-sonne-faiblement&lt;/a&gt;)  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Nov 2025 13:50:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2877011-sirene-interieure-sonne-faiblement/answers/9265795</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2877011-sirene-interieure-sonne-faiblement/answers/9265795" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2877011-sirene-interieure-sonne-faiblement/answers/9265795</guid>
  <fb20:id>9265795</fb20:id>
  <title>Réponse de stephane T.</title>
  <dc:creator>stephane T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je reviens vers vous car ayant le même soucis que Aurore, vous m avez fait changer les piles.C était la bonne piste.L&amp;#39;application ne donne pas une bonne information sur le niveau de celles ci.&lt;br /&gt;Merci Maud.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Feb 2022 15:16:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2877011-sirene-interieure-sonne-faiblement/answers/7457613</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2877011-sirene-interieure-sonne-faiblement/answers/7457613" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2877011-sirene-interieure-sonne-faiblement/answers/7457613</guid>
  <fb20:id>7457613</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18342836</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à vous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous allons devoir récupérer les sirènes intérieures pour analyse et effectuer un remplacement si défaut reproduit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Feb 2022 15:07:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2877011-sirene-interieure-sonne-faiblement/answers/7457587</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2877011-sirene-interieure-sonne-faiblement/answers/7457587" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2877011-sirene-interieure-sonne-faiblement/answers/7457587</guid>
  <fb20:id>7457587</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/0502750965f6a480/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Aurore M.</title>
  <dc:creator>Aurore M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maud,&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas changé les piles car l&amp;#39;application indiquait qu&amp;#39;elles étaient pleines et je n&amp;#39;ai jamais reçu de notification m&amp;#39;indiquant devoir les changer. Je vous confirme en revanche avoir disposé la sirène à côté du Link pour tester si cela changeait quelque chose, ce n&amp;#39;est pas le cas.&lt;br /&gt;Cdlt,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Feb 2022 20:41:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2877011-sirene-interieure-sonne-faiblement/answers/7439596</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2877011-sirene-interieure-sonne-faiblement/answers/7439596" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2877011-sirene-interieure-sonne-faiblement/answers/7439596</guid>
  <fb20:id>7439596</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18353354</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai oublié de vous donner le numéro de la sirène&lt;br /&gt;BU400500C971.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Feb 2022 16:28:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2877011-sirene-interieure-sonne-faiblement/answers/7439173</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2877011-sirene-interieure-sonne-faiblement/answers/7439173" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2877011-sirene-interieure-sonne-faiblement/answers/7439173</guid>
  <fb20:id>7439173</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane&lt;br /&gt;Si vous regardez la jauge pour les piles elles seront toujours correctes car elle ne fonctionne pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vos piles ont entre 18mois et 2 ans vous pouvez les changer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Feb 2022 16:28:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2877011-sirene-interieure-sonne-faiblement/answers/7439172</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2877011-sirene-interieure-sonne-faiblement/answers/7439172" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2877011-sirene-interieure-sonne-faiblement/answers/7439172</guid>
  <fb20:id>7439172</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;J ai le même soucis, desactivation et sirène faible. &lt;br /&gt;Piles correctes.&lt;br /&gt;Version 9.0.0.&lt;br /&gt;Merci de me contacter.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Feb 2022 15:15:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2877011-sirene-interieure-sonne-faiblement/answers/7438961</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2877011-sirene-interieure-sonne-faiblement/answers/7438961" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2877011-sirene-interieure-sonne-faiblement/answers/7438961</guid>
  <fb20:id>7438961</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Aurore,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me confirmer avoir changé les piles, rapproché la sirène du Link ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Feb 2022 09:56:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2877011-sirene-interieure-sonne-faiblement/answers/7431407</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2877011-sirene-interieure-sonne-faiblement/answers/7431407" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2877011-sirene-interieure-sonne-faiblement/answers/7431407</guid>
  <fb20:id>7431407</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok Aurore&lt;br /&gt;Attendez qu&amp;#39;un Yello vous contacte elle est HS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Jan 2022 18:28:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2877011-sirene-interieure-sonne-faiblement/answers/7421097</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2877011-sirene-interieure-sonne-faiblement/answers/7421097" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2877011-sirene-interieure-sonne-faiblement/answers/7421097</guid>
  <fb20:id>7421097</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jacky,&lt;br /&gt;Effectivement la sirène est en version 9.0.0&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Jan 2022 18:27:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2877011-sirene-interieure-sonne-faiblement/answers/7421092</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2877011-sirene-interieure-sonne-faiblement/answers/7421092" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2877011-sirene-interieure-sonne-faiblement/answers/7421092</guid>
  <fb20:id>7421092</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Aurore&lt;br /&gt;Votre sirène est elle en version 9.0.0 &lt;br /&gt;Vous trouverez l&amp;#39;information dans mes équipements / Sirène Intérieure tout en bas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Jan 2022 18:14:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2877011-sirene-interieure-sonne-faiblement/answers/7421063</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2877011-sirene-interieure-sonne-faiblement/answers/7421063" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2877011-sirene-interieure-sonne-faiblement/answers/7421063</guid>
  <fb20:id>7421063</fb20:id>
