    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: mesage d erreur ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2877068" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: mesage d erreur ?</description>
    <pubDate>Fri, 28 Jan 2022 15:31:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 28 Jan 2022 15:31:56 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Franklin F.</title>
  <dc:creator>Franklin F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-luc.&lt;br /&gt;Comme promis je reviens sur le forum.&lt;br /&gt;En fait, juste avant d&amp;#39;envoyer ma demande hier, j&amp;#39;ai fait un redémarage de ma box complet, avec débranchement des cordons. Il a fallu le faire deux fois car beaucoup de mal à ce que tous les appareils connectés soit reconnus puis tout est rentré dans l&amp;#39;ordre. Le défaut d&amp;#39;état subsistait.&lt;br /&gt;Ensuite je suis allé voir dans la FAQ j&amp;#39;ai vu qu&amp;#39;il y avait déjà eu ce type de soucis, j&amp;#39;ai donc vérifiée les éléments sur mon alarme, sans faire de restauration mais en faisant appliquer. J&amp;#39;ai également redémarrer mon application caméra.&lt;br /&gt;Puis dans la soirée, le défaut sur l&amp;#39;état à disparu.&lt;br /&gt;Je pense que le problème est survenu au niveau de la box.&lt;br /&gt;Cependant votre idée sur les piles n&amp;#39;était pas bête, elles sont d&amp;#39;origines et donc je vais les changer. La seule chose c&amp;#39;est que l&amp;#39;appli me l&amp;#39;a signalé pour les accessoires mais pas pour la centrale. Je vais surveiller si le problème revient et de toutes façons je changerai les piles.&lt;br /&gt;Encore merci pour votre rapidité et vos conseils.&lt;br /&gt;Cordialement et bon week-end.&lt;br /&gt;Franklin&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2877068-mesage-erreur/answers/7423632</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2877068-mesage-erreur/answers/7423632" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2877068-mesage-erreur/answers/7423632</guid>
  <fb20:id>7423632</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13662044</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2877068</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis cet nuit j&amp;#39;ai un message d&amp;#39;erreur concernant mon alarme : &lt;br /&gt;defaut cnx  serveurZ/SYS SEJOUR BOX&lt;/p&gt;&lt;p&gt;sur l&amp;#39;application somfy protect, &lt;br /&gt;alerte ETAT ! en rouge&lt;br /&gt;Caméra non opérationnelle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai effectivement des caméra mais elles fonctionne avec une autre application totalement indépendante.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Besoin d&amp;#39;aide pour supprimer ce défaut.&lt;br /&gt;Apparemment mon alarme fonctionne tout comme mes caméra&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;OK je m&amp;#39;en occupe et je donnerai des nouvelles.&lt;br /&gt;Merci et bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Jan 2022 19:52:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2877068-mesage-erreur/answers/7421235</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2877068-mesage-erreur/answers/7421235" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2877068-mesage-erreur/answers/7421235</guid>
  <fb20:id>7421235</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Commencez svp par remplacer les 4 piles LR20 de votre centrale. (Piles de marque svp !)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Venez ici sur ce même post pour donner des nouvelles !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Jan 2022 19:48:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2877068-mesage-erreur/answers/7421226</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2877068-mesage-erreur/answers/7421226" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2877068-mesage-erreur/answers/7421226</guid>
  <fb20:id>7421226</fb20:id>
