    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: PB sur volet et banes manœuvre seul ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2877140" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: PB sur volet et banes manœuvre seul ?</description>
    <pubDate>Fri, 28 Jan 2022 09:13:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 28 Jan 2022 09:13:43 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est très curieux votre histoire...???&lt;br /&gt;Je suppose que ce sont des équipements RTS, car le IO est protégé par une clef.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense que vos équipements chopent des radio fréquences parasites émises par du voisinage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a aucune autre explication rationnelle à ces dysfonctionnements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les télécommandes de vos équipements, sont-elles murales ou portatives?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2877140-pb-volet-banes-manoeuvre-seul/answers/7421909</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2877140-pb-volet-banes-manoeuvre-seul/answers/7421909" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2877140-pb-volet-banes-manoeuvre-seul/answers/7421909</guid>
  <fb20:id>7421909</fb20:id>
  <fb20:question-id>2877140</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mes volets et banes sont tous équipés de moteur Somfy, il arrive (souvent la nuit mais aussi quelquefois dans la journée ) qu&amp;#39;un volet (pas toujours le même) fasse un mouvement de va et vient (très bref) de même pour mes banes qui sortent d&amp;#39;environ 40 cm puis remontent (sauf que quelquefois, elles ne remontent pas ; (en rentrant d&amp;#39;une absence de plusieurs jours j&amp;#39;ai trouvé une bane sortie de 50 cm depuis combien de temps ??) . Les techniciens Somfy sont intervenus, ont changé les moteurs des banes sans résoudre le problème, ils ont désactivé un capteur de vent sans que cela ne change.&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un a-t-il déjà rencontré un problème similaire ??  Si Oui comment l&amp;#39;a-t-il résolu ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos réponses.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Ch&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
