    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dexxo Pro IO 800 : Flash cause ampoule 12v connectée</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2877307" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dexxo Pro IO 800 : Flash cause ampoule 12v connectée</description>
    <pubDate>Fri, 28 Jan 2022 12:12:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 28 Jan 2022 12:12:08 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suivez les instructions de Richy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le mode dégradé est dû à un fonctionnement sur accus de secours.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifiez aussi le disjoncteur au tableau, il a peut être sauté ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2877307-dexxo-pro-io-800-flash-cause-ampoule-12v-connectee/answers/7422857</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2877307-dexxo-pro-io-800-flash-cause-ampoule-12v-connectee/answers/7422857" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2877307-dexxo-pro-io-800-flash-cause-ampoule-12v-connectee/answers/7422857</guid>
  <fb20:id>7422857</fb20:id>
  <fb20:question-id>2877307</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bêtement connecté une Ampoule Led 12v sur mon moteur Dexxo Pro 800 IO.&lt;br /&gt;Au premier démarrage, il y a eu un flash. J&amp;#39;ai vite compris mon erreur et ai reconnecté une ampoule 230V mais le mal était fait.&lt;br /&gt;Aujourd&amp;#39;hui, le moteur fonctionne, il s&amp;#39;ouvre et se ferme (peut être plus lentement en mode dégradé ?) mais l&amp;#39;ampoule ne s&amp;#39;allume plus.&lt;br /&gt;Sauriez-vous quel élément serait à remplacer pour réparer ?&lt;br /&gt;Merci beaucoup&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Contrôlez le fusible sur la face avant du boîtier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mode dégradé : s&amp;#39;il y a une batterie, déconnectez la.&lt;br /&gt;Si le Dexxo ne fonctionne plus, ouvrez le boîtier noir et contrôlez le fusible sur la carte.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Jan 2022 09:44:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2877307-dexxo-pro-io-800-flash-cause-ampoule-12v-connectee/answers/7422051</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2877307-dexxo-pro-io-800-flash-cause-ampoule-12v-connectee/answers/7422051" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2877307-dexxo-pro-io-800-flash-cause-ampoule-12v-connectee/answers/7422051</guid>
  <fb20:id>7422051</fb20:id>
