    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème fonctionnement micro récepteur 2 401 162 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2877340" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème fonctionnement micro récepteur 2 401 162 ?</description>
    <pubDate>Sat, 29 Jan 2022 09:44:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 29 Jan 2022 09:44:41 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Patrice L.</title>
  <dc:creator>Patrice L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci V-rod pour ta réponse&lt;br /&gt;Donc le module va prendre la direction de la poubelle.&lt;br /&gt;Je vais essayer de passer sur un autre modèle&lt;br /&gt;Merci à tous pour votre aide&lt;br /&gt;Patrice&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2877340-probleme-fonctionnement-micro-recepteur-2-401-162/answers/7424697</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2877340-probleme-fonctionnement-micro-recepteur-2-401-162/answers/7424697" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2877340-probleme-fonctionnement-micro-recepteur-2-401-162/answers/7424697</guid>
  <fb20:id>7424697</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18354942</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/be50923675d60ec4/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2877340</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;acquérir un micro récepteur pour volet Ref 2 401 162.&lt;br /&gt;Je l&amp;#39;ai acheté sur Ebay. Il était sous blister, donc neuf.&lt;br /&gt;Après l&amp;#39;avoir connecté selon le schéma, j&amp;#39;arrive bien a appairer le récepteur à ma télécommande. J&amp;#39;entends bien les clics quand j&amp;#39;appuie sur les boutons.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai monté le récepteur &amp;quot; à blanc&amp;quot; sur une table.&lt;br /&gt;A l&amp;#39;aide d&amp;#39;un voltmètre, je constate que si la tension est bien présente sur les sorties montée et descente , elle n&amp;#39;est pas stable et très faible (une vingtaine de volts.)&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tout essayé, changement des phases, réinitialisation du module, ré appairage ... rien n&amp;#39;y fait.&lt;br /&gt;Pouvez vous m&amp;#39;aider ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Salut Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet j ai confondu.&lt;br /&gt;Quand j ai recherche sur Google la référence je suis tombé sur le Izymo VR, bizarre…&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d avoir rectifié, on aurait pu tourner longtemps en boucle. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Jan 2022 09:24:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2877340-probleme-fonctionnement-micro-recepteur-2-401-162/answers/7424647</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2877340-probleme-fonctionnement-micro-recepteur-2-401-162/answers/7424647" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2877340-probleme-fonctionnement-micro-recepteur-2-401-162/answers/7424647</guid>
  <fb20:id>7424647</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;@André, je pense qu&amp;#39;il y a confusion ? En effet, le module de Patrice est celui-ci &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/micro-module-pour-volet-roulant.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/micro-module-pour-volet-roulant...&lt;/a&gt; Donc pas de FdC ni IO mais RTS sans retour d&amp;#39;état.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;@Patrice, Pour ma part j&amp;#39;opte pour un module HS, en effet, contrairement à l&amp;#39;Izymo IO, le module RTS n&amp;#39;est pas protégé contre les inversions de polarité. Or, à vous lire, vous l&amp;#39;auriez fait ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra vous adresser à votre revendeur pour le suivi SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Jan 2022 09:13:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2877340-probleme-fonctionnement-micro-recepteur-2-401-162/answers/7424620</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2877340-probleme-fonctionnement-micro-recepteur-2-401-162/answers/7424620" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2877340-probleme-fonctionnement-micro-recepteur-2-401-162/answers/7424620</guid>
  <fb20:id>7424620</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;RE,&lt;br /&gt;Je ne pense pas qu&amp;#39;il s&amp;#39;agisse d&amp;#39;un pb de moteur ( quoique.!).&lt;br /&gt;Que celui-ci soit branché au module ou non, rien ne fonctionne car la tension détectée en sortie module ↓ ou ↑ est beaucoup trop faible.&lt;br /&gt;Pour le moteur, je ne connais pas la marque. Il a une dizaine d&amp;#39;année. Il est bien alimenté en 220v ac. la seule remarque que je peux faire est que la montée et la descente se font sur la phase et non sur le neutre. J&amp;#39;ai essayé en modifiant l&amp;#39;alimentation moteur, mais rien ne se passe.&lt;br /&gt;Je rame...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Jan 2022 08:52:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2877340-probleme-fonctionnement-micro-recepteur-2-401-162/answers/7424561</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2877340-probleme-fonctionnement-micro-recepteur-2-401-162/answers/7424561" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2877340-probleme-fonctionnement-micro-recepteur-2-401-162/answers/7424561</guid>
  <fb20:id>7424561</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;c&amp;#39;est quoi comme moteur ?&lt;br /&gt;Tous les moteurs ne sont pas compatibles avec le module Izymo VR, notamment :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;moteur de plus de 80Nm&lt;/li&gt;&lt;li&gt;moteur DC (courant continu)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;moteur brushless (vitesse variable)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;moteur avec phase permanente&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Certains moteurs en fin de course auto (possible PB de calibration)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Jan 2022 08:33:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2877340-probleme-fonctionnement-micro-recepteur-2-401-162/answers/7424530</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2877340-probleme-fonctionnement-micro-recepteur-2-401-162/answers/7424530" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2877340-probleme-fonctionnement-micro-recepteur-2-401-162/answers/7424530</guid>
  <fb20:id>7424530</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Merci de vous intéresser à mon cas.&lt;br /&gt;Désolé, mais mon problème est tout à fait diffèrent.&lt;br /&gt;Il &amp;#39;est pas question de fin de course, mais de non fonctionnement du moteur. En fait, celui-ci n&amp;#39;est pas alimenté par le module alors que les clics de fonctionnement des relais se font entendre.&lt;br /&gt;En sortie, je n&amp;#39;arrive pas à avoir une tension de 220volts ac. Je détecte bien un courant, mais la tension est bizarre, de l&amp;#39;ordre d&amp;#39;une 20 aine de volts.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;br /&gt;Patrice&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Jan 2022 08:28:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2877340-probleme-fonctionnement-micro-recepteur-2-401-162/answers/7424520</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2877340-probleme-fonctionnement-micro-recepteur-2-401-162/answers/7424520" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2877340-probleme-fonctionnement-micro-recepteur-2-401-162/answers/7424520</guid>
  <fb20:id>7424520</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrice,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je pense que tu peux te joindre à ces personnes :&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Problème fin de course izymo volet roulant&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2840217-probleme-fin-course-izymo-volet-roulant&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2840217-probleme-fin-course-izymo-volet-roulant&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Jan 2022 08:03:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2877340-probleme-fonctionnement-micro-recepteur-2-401-162/answers/7424476</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2877340-probleme-fonctionnement-micro-recepteur-2-401-162/answers/7424476" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2877340-probleme-fonctionnement-micro-recepteur-2-401-162/answers/7424476</guid>
  <fb20:id>7424476</fb20:id>
