    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Clavier LCD supprimé de mes élément mais impossible de l&#39;ajouté de nouveau</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2877386" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Clavier LCD supprimé de mes élément mais impossible de l&#39;ajouté de nouveau</description>
    <pubDate>Sat, 29 Jan 2022 19:34:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 29 Jan 2022 19:34:55 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Greg A.</title>
  <dc:creator>Greg A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci Jean Luc &lt;br /&gt;je vais l&amp;#39;imprimé et le joindre avec le clavier &lt;br /&gt;merci &lt;br /&gt;bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2877386-clavier-lcd-supprime-element-impossible-ajoute-nouveau/answers/7425727</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2877386-clavier-lcd-supprime-element-impossible-ajoute-nouveau/answers/7425727" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2877386-clavier-lcd-supprime-element-impossible-ajoute-nouveau/answers/7425727</guid>
  <fb20:id>7425727</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13191567</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/da18ad6c96aa7a89/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2877386</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je viens de supprimé mon clavier LCD via mon PC car il me semblé qu&amp;#39;il été HS pour l&amp;#39;envoyé au SAV mais j&amp;#39;ai changé encore une fois les piles pour vérifier et cela a fonctionner &lt;/p&gt;&lt;p&gt;mon problème c&amp;#39;est que je n&amp;#39;arrive a plus a le remettre dans mon système &lt;br /&gt;je me suis connecteur en tant qu&amp;#39;installateur et dans ma liste des éléments j&amp;#39;ai cliqué sur ajouté ou ouverture de la mémoire puis appuyé sur le bouton OFF du clavier impossible de l&amp;#39;ajouté &lt;br /&gt;pour info quant je clique sur OFF mon clavier affiche code ou badge si ca peux vous aidez &lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci      &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Greg&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez le renvoyer comme demandé par Somfy en y joignant ce fil de discussion.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Jan 2022 18:51:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2877386-clavier-lcd-supprime-element-impossible-ajoute-nouveau/answers/7425708</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2877386-clavier-lcd-supprime-element-impossible-ajoute-nouveau/answers/7425708" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2877386-clavier-lcd-supprime-element-impossible-ajoute-nouveau/answers/7425708</guid>
  <fb20:id>7425708</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci Jean Luc&lt;br /&gt;le clavier a moins de 5 ans &lt;br /&gt;a la base je croyais qu&amp;#39;il ne fonctionner plus mais en changeant de nouveau les piles il s&amp;#39;est rallumé du coup je devais  le renvoyé lundi pour une panne qu&amp;#39;il ne s&amp;#39;allumé plus &lt;br /&gt;puisse je l&amp;#39;envoyé en expliquant le vrai problème ?&lt;br /&gt;ou dois je attendre que le Yellow me contact  &lt;br /&gt;vraiment merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Jan 2022 18:48:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2877386-clavier-lcd-supprime-element-impossible-ajoute-nouveau/answers/7425704</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2877386-clavier-lcd-supprime-element-impossible-ajoute-nouveau/answers/7425704" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2877386-clavier-lcd-supprime-element-impossible-ajoute-nouveau/answers/7425704</guid>
  <fb20:id>7425704</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Greg&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ce clavier a moins de 5 ans, il est sous garantie, et un Yellow vous contactera pour le sav, sinon, malheureusement, il faudra le remplacer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Patientez un Yellow va vous contacter sous peu dans tous les cas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Jan 2022 18:40:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2877386-clavier-lcd-supprime-element-impossible-ajoute-nouveau/answers/7425696</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2877386-clavier-lcd-supprime-element-impossible-ajoute-nouveau/answers/7425696" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2877386-clavier-lcd-supprime-element-impossible-ajoute-nouveau/answers/7425696</guid>
  <fb20:id>7425696</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean Luc &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai supprimé un capteur d&amp;#39;ouverture et j&amp;#39;ai pu le rajouter dans mon système donc le problème vient de du clavier &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai vérifier il n&amp;#39;y aucune touche enfoncé&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Jan 2022 17:29:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2877386-clavier-lcd-supprime-element-impossible-ajoute-nouveau/answers/7425629</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2877386-clavier-lcd-supprime-element-impossible-ajoute-nouveau/answers/7425629" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2877386-clavier-lcd-supprime-element-impossible-ajoute-nouveau/answers/7425629</guid>
  <fb20:id>7425629</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Greg&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre centrale n&amp;#39;est plus capable de mémoriser un élément, c&amp;#39;est quelle est en panne. Pour le savoir, le seul moyen est de faire la manipulation proposée.&lt;br /&gt;A mon avis, ça vient du clavier. N&amp;#39;y a t&amp;#39;il pas une touche restée enfoncée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Jan 2022 15:11:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2877386-clavier-lcd-supprime-element-impossible-ajoute-nouveau/answers/7425452</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2877386-clavier-lcd-supprime-element-impossible-ajoute-nouveau/answers/7425452" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2877386-clavier-lcd-supprime-element-impossible-ajoute-nouveau/answers/7425452</guid>
  <fb20:id>7425452</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;aimerai évité de faire cette manip jean luc &lt;br /&gt;pour info j&amp;#39;arrive a activé l&amp;#39;alarme avec mon tel donc je pense que la centrale fonctionne &lt;br /&gt;j&amp;#39;arrive aussi a la mettre en service avec ma télécommande &lt;br /&gt;vous en pensez quoi&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Jan 2022 10:48:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2877386-clavier-lcd-supprime-element-impossible-ajoute-nouveau/answers/7424888</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2877386-clavier-lcd-supprime-element-impossible-ajoute-nouveau/answers/7424888" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2877386-clavier-lcd-supprime-element-impossible-ajoute-nouveau/answers/7424888</guid>
  <fb20:id>7424888</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour savoir si ça vient de la centrale ou du clavier, supprimez un détecteur et essayez de le réassocier. Si ça fonctionne, c&amp;#39;est bien le clavier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Jan 2022 04:25:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2877386-clavier-lcd-supprime-element-impossible-ajoute-nouveau/answers/7424309</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2877386-clavier-lcd-supprime-element-impossible-ajoute-nouveau/answers/7424309" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2877386-clavier-lcd-supprime-element-impossible-ajoute-nouveau/answers/7424309</guid>
  <fb20:id>7424309</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bsr&lt;br /&gt;C&amp;#39;est ce que j&amp;#39;ai fait mais sa ne fonctionne pas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Jan 2022 22:46:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2877386-clavier-lcd-supprime-element-impossible-ajoute-nouveau/answers/7424253</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2877386-clavier-lcd-supprime-element-impossible-ajoute-nouveau/answers/7424253" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2877386-clavier-lcd-supprime-element-impossible-ajoute-nouveau/answers/7424253</guid>
  <fb20:id>7424253</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une fois que vous avez ouvert la mémoire, appuyez sur la touche off du clavier jusqu&amp;#39;à ce que la centrale bipe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Jan 2022 20:29:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2877386-clavier-lcd-supprime-element-impossible-ajoute-nouveau/answers/7424163</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2877386-clavier-lcd-supprime-element-impossible-ajoute-nouveau/answers/7424163" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2877386-clavier-lcd-supprime-element-impossible-ajoute-nouveau/answers/7424163</guid>
  <fb20:id>7424163</fb20:id>
