    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage bras Moteur EVOLVIA 400 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2877390" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage bras Moteur EVOLVIA 400 ?</description>
    <pubDate>Sat, 03 Sep 2022 10:31:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 03 Sep 2022 10:31:59 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Sylvain L.</title>
  <dc:creator>Sylvain L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jérôme. Astuce validée et approuvée ! Au top&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2877390-reglage-bras-moteur-evolvia-400/answers/7828389</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2877390-reglage-bras-moteur-evolvia-400/answers/7828389" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2877390-reglage-bras-moteur-evolvia-400/answers/7828389</guid>
  <fb20:id>7828389</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18884477</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2877390</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le portail équipé des moteurs EVOLVIA 400 est exposé  plein vent ( Mistral Avignon )&lt;br /&gt;de se fait les vantaux bougent de quelques cm &lt;br /&gt;pourriez vous m&amp;#39;indiquer s&amp;#39;il existe des réglages pour  maintenir le portail plaqué contre la butée centrale,sinon que dois je faire pour corriger le problème.&lt;br /&gt;Merci de votre réponse.&lt;br /&gt;Respectueusement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jerome V.</title>
  <dc:creator>Jerome V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Sylvain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour éviter ce désagrément, j&amp;#39;ai mis des écrous dans les lumières au niveau des fixations des auto foreuses. De ce faite je n&amp;#39;est plus de jeu possible dans la fixation.&lt;br /&gt;Depuis je n&amp;#39;est plus aucun problème de décalage avec la butée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En espérant t&amp;#39;avoir aidé, bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Aug 2022 20:15:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2877390-reglage-bras-moteur-evolvia-400/answers/7815313</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2877390-reglage-bras-moteur-evolvia-400/answers/7815313" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2877390-reglage-bras-moteur-evolvia-400/answers/7815313</guid>
  <fb20:id>7815313</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18442609</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai un peu le même problème avec mon portail. En temps normal les battants sont bien plaqués contre la butée, mais avec le vent j&amp;#39;ai un petit jeux qui se créé au fur et à mesure. J&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que cela est dû à la fixation sur l&amp;#39;alu avec des autoforeuses, les platines se décalent vers le centre. Des solutions ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;NB: après chaque réglage, le jeu disparaît...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Aug 2022 19:14:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2877390-reglage-bras-moteur-evolvia-400/answers/7815296</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2877390-reglage-bras-moteur-evolvia-400/answers/7815296" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2877390-reglage-bras-moteur-evolvia-400/answers/7815296</guid>
  <enclosure length="3046612" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/222097411f08444c/img_20220826_211039_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3549887" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/589a906119dcb984/img_20220826_211016_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7815296</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Quentin&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est ok pour moi&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Mar 2022 16:46:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2877390-reglage-bras-moteur-evolvia-400/answers/7543231</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2877390-reglage-bras-moteur-evolvia-400/answers/7543231" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2877390-reglage-bras-moteur-evolvia-400/answers/7543231</guid>
  <fb20:id>7543231</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérôme,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas de réglage à modifier ou autre pour résister aux vents violents. Nos moteurs sont capables de créer cette résistance tout seul.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant, il faut que les côtes soient bien respectées ainsi que l&amp;#39;alignement de vos pattes de fixations.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Mar 2022 15:01:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2877390-reglage-bras-moteur-evolvia-400/answers/7502872</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2877390-reglage-bras-moteur-evolvia-400/answers/7502872" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2877390-reglage-bras-moteur-evolvia-400/answers/7502872</guid>
  <fb20:id>7502872</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A = 8 cm&lt;br /&gt;B = 21 cm&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Feb 2022 12:53:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2877390-reglage-bras-moteur-evolvia-400/answers/7494299</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2877390-reglage-bras-moteur-evolvia-400/answers/7494299" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2877390-reglage-bras-moteur-evolvia-400/answers/7494299</guid>
  <enclosure length="6555587" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8510c59637fcbaba/16457935020209221918170194380206_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="6062298" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e42b1b994fac2338/16457935667977731322894528562607_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="5175464" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4550981833e3cd0a/16457936009722855459119723802798_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7494299</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela m&amp;#39;intéresse aussi, car grand vent hier et le portail avait prit du jeu. J&amp;#39;ai bien serré les fixation de bras et refait un auto apprentissage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Feb 2022 09:47:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2877390-reglage-bras-moteur-evolvia-400/answers/7493499</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2877390-reglage-bras-moteur-evolvia-400/answers/7493499" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2877390-reglage-bras-moteur-evolvia-400/answers/7493499</guid>
  <fb20:id>7493499</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Généralement, si les battants bougent en fermeture, c&amp;#39;est que les pattes sur les battants sont mal positionnés ou ont glissé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et mêmes questions que V-Rod.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et photos vues de haut portail fermé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Jan 2022 12:00:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2877390-reglage-bras-moteur-evolvia-400/answers/7422805</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2877390-reglage-bras-moteur-evolvia-400/answers/7422805" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2877390-reglage-bras-moteur-evolvia-400/answers/7422805</guid>
  <fb20:id>7422805</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Indiquez-nous les cotes A/B.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites une photo de chaque moteur vu du dessus montrant clairement le moteur et le bras complet, portail fermé.&lt;br /&gt;Une photo de l&amp;#39;installation complète portail fermé vu de l&amp;#39;intérieur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On vous expliquera quoi faire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Jan 2022 10:40:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2877390-reglage-bras-moteur-evolvia-400/answers/7422353</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2877390-reglage-bras-moteur-evolvia-400/answers/7422353" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2877390-reglage-bras-moteur-evolvia-400/answers/7422353</guid>
  <fb20:id>7422353</fb20:id>
