    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Puissance Moteur porte de garage à enroulement ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2877573" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Puissance Moteur porte de garage à enroulement ?</description>
    <pubDate>Fri, 28 Jan 2022 15:52:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 28 Jan 2022 15:52:17 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La réf indiquée est un 6Nm...!!! Ce n&amp;#39;est même pas suffisant pour une baie vitrée en PVC !!! Alors imaginez pour votre enroulable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il vous faudra au mini un 35Nm, voir abaque; &lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/documents/273343/69906576/Abaques+de+selection+des+moteurs+de+volets+roulants-2015.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.fr/documents/273343/69906576/Abaques...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tenez compte du pas de lame, diamètre tube, ajouter 20cm sur la hauteur, comptez 6kg le m2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En sortant le moteur du tube vous aurez de toute façon les caractéristiques du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2877573-puissance-moteur-porte-garage-enroulement/answers/7423712</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2877573-puissance-moteur-porte-garage-enroulement/answers/7423712" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2877573-puissance-moteur-porte-garage-enroulement/answers/7423712</guid>
  <fb20:id>7423712</fb20:id>
  <fb20:question-id>2877573</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je cherche à remplacer le moteur de la porte de mon garage&lt;br /&gt;C&amp;#39;est un volet roulant métallique&lt;br /&gt;Mon revendeur me parle de la fer Somfy 2401529 qui semble correspondre.&lt;br /&gt;Il me dit par contre que c&amp;#39;est un produit conçu pour des volets PVC et que mon volet serait trop lourd. Le volet roulant métallique fait 2,50 x 2,20&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un aurait il fait ce montage ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
