    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Paramétrer un ancien volet</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2877805" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Paramétrer un ancien volet</description>
    <pubDate>Sat, 29 Jan 2022 19:44:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 29 Jan 2022 19:44:57 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour rendre compatibles des VR à Tahoma il faut que les moteurs soient RTS ou IO.&lt;br /&gt;Le RTS = 433.42MHz mono directionnel sans retour d&amp;#39;état.&lt;br /&gt;Le IO = 868MHz bi directionnel avec retour d&amp;#39;état.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Indiquez moi les dimensions des tabliers et le matériau, je vous dirais quels moteurs choisir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai aucune idée du type de TC que vous mettez en photo, en tout cas ce qui est sûr c&amp;#39;est que ce n&amp;#39;est ni du RTS ni du IO, ce serait obligatoirement mentionné dessus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2877805-parametrer-ancien-volet/answers/7425747</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2877805-parametrer-ancien-volet/answers/7425747" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2877805-parametrer-ancien-volet/answers/7425747</guid>
  <fb20:id>7425747</fb20:id>
  <fb20:question-id>2877805</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous&lt;br /&gt;Jai enfin reçu la Tahoma et je reprends le fil de la conversation&lt;br /&gt;Dans ajout volet, je suis la procedure d&amp;#39;ajout d&amp;#39;un volet, au moment de l&amp;#39;appui sur le microswitch arrière le volet répond mais après le test ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai mis la Tahoma dans la même pièce c&amp;#39;est idem, j&amp;#39;ai essayé avec les autres volets/télécommande c&amp;#39;est idem.&lt;br /&gt;Se sont des GO1 RAINBOW ref XGX413 de chez ASA &lt;br /&gt;Si vous avez une idée, je vous remercie d&amp;#39;avance&lt;br /&gt;Didier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Didier R.</title>
  <dc:creator>Didier R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Brod pour votre réponse.&lt;br /&gt;Avez vous une idée du type  standard radio de cette télécommande ?&lt;br /&gt;Est possible de changer le moteur de ces volets pour les rendent compatibles RTS OU Io. &lt;br /&gt;J&amp;#39;en ai démonté 1 il n&amp;#39;y a aucune indication.  Est ce que mécaniquement tous les moteurs sont standard s ? Qu elle puissance faut il en fonction de la surface alu a remonter ?&lt;br /&gt;Merci de votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Jan 2022 18:57:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2877805-parametrer-ancien-volet/answers/7425712</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2877805-parametrer-ancien-volet/answers/7425712" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2877805-parametrer-ancien-volet/answers/7425712</guid>
  <fb20:id>7425712</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17943767</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jamais vous ne pourrez affecter des VR via ce type de TC dans Tahoma.&lt;br /&gt;Il faut obligatoirement des TC RTS ou IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Jan 2022 17:38:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2877805-parametrer-ancien-volet/answers/7423988</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2877805-parametrer-ancien-volet/answers/7423988" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2877805-parametrer-ancien-volet/answers/7423988</guid>
  <fb20:id>7423988</fb20:id>
