    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: vitesse ouverture et fermeture ELIXO 500 3S io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2878281" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: vitesse ouverture et fermeture ELIXO 500 3S io</description>
    <pubDate>Sat, 29 Jan 2022 20:18:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 29 Jan 2022 20:18:35 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le relais du vsystem est branché sur piéton ou total ?&lt;br /&gt;Il fonctionne au ralenti quelque soit l&amp;#39;ouverture (via la keygo aussi en total et piéton) ?&lt;br /&gt;Code d&amp;#39;erreur à l&amp;#39;écran LCD ?&lt;br /&gt;As tu vérifié le courant ? La batterie ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2878281-vitesse-ouverture-fermeture-elixo-500-3s-io/answers/7425776</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2878281-vitesse-ouverture-fermeture-elixo-500-3s-io/answers/7425776" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2878281-vitesse-ouverture-fermeture-elixo-500-3s-io/answers/7425776</guid>
  <fb20:id>7425776</fb20:id>
  <fb20:question-id>2878281</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon portail fonctionnait très bien et j&amp;#39;ai simplement essayé le badge blanc VsystemPro sur la platine à l&amp;#39;extérieur et suite à ça, la vitesse d&amp;#39;ouverture et de fermeture à considérablement ralentie...&lt;br /&gt;Comment puis-je retrouver la vitesse initiale?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
