    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation à distance chauffage au sol</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2878453" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation à distance chauffage au sol</description>
    <pubDate>Mon, 31 Jan 2022 14:26:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 31 Jan 2022 14:26:49 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Christian F.</title>
  <dc:creator>Christian F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, et merci de votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le Driver 621 pilote les thermostats Deleage via le fil pilote. Il les fait passer de mode eco à mode chauffe en fonction de nos horaires de présence. Lors de nos absences prolongées il le maintien en hors gel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les Deleage sont reliés à des relais de puissance pour démarrer ou arrêter la chauffe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le Driver 621 installé depuis 9 ans est défaillant en cas de coupures de courant, il perd le réglage de l&amp;#39;heure et se met en pose. Nous sommes en Corrèze, pays désertique Enedis nous coupe le courant au moins 1 fois par semaine, surtout N période hivernale de forte demande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon idée était de remplacer le driver 621 par un V2 de Somfy, mais à vous lire le V2 remplacerai plutôt les Deleage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je profiterai du changement pour mettre un contrôle à distance via notre box internet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne pense pas que Somfy ait une solution à mon problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C.FARGES&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2878453-programmation-distance-chauffage-sol/answers/7429529</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2878453-programmation-distance-chauffage-sol/answers/7429529" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2878453-programmation-distance-chauffage-sol/answers/7429529</guid>
  <fb20:id>7429529</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5758617</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2878453</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un chauffage au sol électrique raccordé à des thermostat Deleage et piloter par un programmateur Delta dore Driver 621.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je voudrai passer à un pilotage à distance pour pouvoir démarrer ce chauffage au sol deux ou trois avant notre arrivée, mais je voudrai garder les réglages programmés dans la journée via le driver 621.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous une solution ? &lt;br /&gt;Le module V2 permet il de programmer différentes plages de fonctionnement dans la journée style 16 degré de 23h à 6h puis 20 degré le reste de la journée ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Christian&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian&lt;br /&gt;Vos thermostats Deleage ne font que piloter la température, c&amp;#39;est le driver 621 qui gère les périodes de chauffage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous remplacez vos Deleages par des V2 de Somfy ça ne changera pas les priorités. C&amp;#39;est toujours le 621 qui aura la main pour activer ou désactiver le chauffage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus il faut regardez quel type de Thermostat Deleage vous avez. Fil pilote ou contact sec. &lt;br /&gt;Agisse t&amp;#39;ils sur le Drivers 621 ou sur des relais de puissances. &lt;br /&gt;Le V2 de Somfy ne gère pas plus de 500w en puissance directe.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 Jan 2022 11:12:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2878453-programmation-distance-chauffage-sol/answers/7426460</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2878453-programmation-distance-chauffage-sol/answers/7426460" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2878453-programmation-distance-chauffage-sol/answers/7426460</guid>
  <fb20:id>7426460</fb20:id>
