    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme de volume d&#39;alarme très faible</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2878486" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme de volume d&#39;alarme très faible</description>
    <pubDate>Wed, 02 Feb 2022 19:22:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 02 Feb 2022 19:22:53 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Olivier.&lt;br /&gt;Merci pour le retour. &lt;br /&gt;Compter entre 18 mois et 2 ans en fonction de la qualité des piles. Les Energizer ultra dure 2 ans.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2878486-probleme-volume-alarme-tres-faible/answers/7436520</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2878486-probleme-volume-alarme-tres-faible/answers/7436520" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2878486-probleme-volume-alarme-tres-faible/answers/7436520</guid>
  <fb20:id>7436520</fb20:id>
  <fb20:question-id>2878486</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai depuis 3 ans une home alarme Somfy. Le volume de l&amp;#39;alarme intérieure est devenu très faible, comme constaté par de nombreux autres messages.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vérifié c&amp;#39;est en version 9.0.0 et les 4 piles ont un voltage de 1,4V donc ont l&amp;#39;air OK. Le volume des notifications est OK.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Olivier P.</title>
  <dc:creator>Olivier P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, &lt;br /&gt;du coup avec 4 piles neuves ca marche bien mieux :-) &lt;br /&gt;Donc effectivement l&amp;#39;indicateur de batterie faible ne fonctionne pas, du coup il faut la tester regulièrement car le volume des notifications était bon lui (quel dommage qu&amp;#39;on ne puisse pas le baisser d&amp;#39;ailleurs)&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Feb 2022 18:06:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2878486-probleme-volume-alarme-tres-faible/answers/7436425</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2878486-probleme-volume-alarme-tres-faible/answers/7436425" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2878486-probleme-volume-alarme-tres-faible/answers/7436425</guid>
  <fb20:id>7436425</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18361699</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky,&lt;br /&gt;du coup je suppose que c&amp;#39;est pareil pour l&amp;#39;alarme exterieure qui est un peu faiblarde. Je mets à jour le post dès que j&amp;#39;ai re-testé avec des piles neuves&lt;br /&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Jan 2022 10:19:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2878486-probleme-volume-alarme-tres-faible/answers/7428465</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2878486-probleme-volume-alarme-tres-faible/answers/7428465" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2878486-probleme-volume-alarme-tres-faible/answers/7428465</guid>
  <fb20:id>7428465</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Olivier les jauges ne fonctionnent pas. Seule la jauge des badges est correct.&lt;br /&gt;Si vos piles on plus de 2 ans elles sont a changer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Jan 2022 09:18:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2878486-probleme-volume-alarme-tres-faible/answers/7428131</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2878486-probleme-volume-alarme-tres-faible/answers/7428131" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2878486-probleme-volume-alarme-tres-faible/answers/7428131</guid>
  <fb20:id>7428131</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avoir répondu Jacky, &lt;br /&gt;mais c&amp;#39;est une drole de réponse que de me dire de dépenser 10 euros pour de nouvelles piles : J&amp;#39;ai indiqué que le probablement ne semble pas venir des piles, l&amp;#39;application indique d&amp;#39;ailleurs un niveau très bon, et le volume des notifications est bien fort. Le souci est uniquement sur le volume de la sirène, lors du test ou du déclenchement de l&amp;#39;alarme. &lt;br /&gt;N&amp;#39;est ce pas plutot un problème lié à une mise à jour de l&amp;#39;application ? je vais tenter quand même un nouveau jeu de piles ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 Jan 2022 22:53:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2878486-probleme-volume-alarme-tres-faible/answers/7427508</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2878486-probleme-volume-alarme-tres-faible/answers/7427508" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2878486-probleme-volume-alarme-tres-faible/answers/7427508</guid>
  <fb20:id>7427508</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier&lt;br /&gt;Je suppose que vous avez vérifier les piles avec un voltmètre ce qui ne sert strictement a rien, car il faut une charge de 100 ohms pour avoir le niveau exact d&amp;#39;une pile quand elle est installée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mettez un jeu de pile neuves de très bonne qualité et vérifier si le problème persiste.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous testez une pile neuve avec un voltmètre vous obtenez au minimum 1,6v alors qu&amp;#39;elle ne peut délivrer que 1,5v en connexion.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 Jan 2022 15:53:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2878486-probleme-volume-alarme-tres-faible/answers/7427019</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2878486-probleme-volume-alarme-tres-faible/answers/7427019" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2878486-probleme-volume-alarme-tres-faible/answers/7427019</guid>
  <fb20:id>7427019</fb20:id>
