    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma Switch : portée trop faible pour les équipements IO éloignés</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2878608" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma Switch : portée trop faible pour les équipements IO éloignés</description>
    <pubDate>Tue, 04 Jul 2023 11:14:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 04 Jul 2023 11:14:46 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;En premier remerciement a Ed-l pour sa contribution, et qui m&amp;#39;a poussé a fouiller plus loin dans la problème de répéteur IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le KLF200 de Vélux est en fait le même produit que le répéteur IO de Somfy.  Je note d&amp;#39;ailleurs que le répéteur est de nouveau disponible sur le net dans plusieurs enseignes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour compléter l&amp;#39;excellente explication de Ed-l, j&amp;#39;ai mis la main sur la documentation de programmation du KLF 200.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La voici en lien&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://velcdn.azureedge.net/-/media/marketing/ch/fachleute/produktdatenblaetter/automatisierung/fr/klf200_programmation_et_donnees_du_produit_interface_web_fr.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://velcdn.azureedge.net/-/media/marketing/ch/fachleu...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2878608-tahoma-switch-portee-trop-faible-equipements-io-eloignes/answers/8286980</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2878608-tahoma-switch-portee-trop-faible-equipements-io-eloignes/answers/8286980" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2878608-tahoma-switch-portee-trop-faible-equipements-io-eloignes/answers/8286980</guid>
  <fb20:id>8286980</fb20:id>
  <fb20:question-id>2878608</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne suis apparemment pas le seul sur ce forum à souffrir de la portée trop faible de la Tahoma Switch pour joindre des équipements IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous posez côte à côte une télécommande Smoove IO pour volet et la Tahoma Switch. Si le volet est un peu éloigné, la Tahoma Switch ne parvient pas à joindre le volet IO, alors que cela fonctionne parfaitement avec la télécommande Smoove IO. Déplacer la Tahoma Switch ne change rien au problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Somfy, pouvez-vous proposer d&amp;#39;urgence une solution à ce problème de portée insuffisante de la Tahoma Switch en protocole IO ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela semble d’autant plus facile qu’un répéteur IO référence 9021129 existe pour la Tahoma ancienne génération (référence 1811478). Il n’y a aucune raison de ne pas faire fonctionner ce répéteur pour la Tahoma Switch, qui n’est pas vendue comme étant une box au rabais. Cela permettrait en outre de pouvoir accéder à des équipements difficiles à joindre à travers les dalles de béton, comme les PAC et chaudières placées en sous-sol.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quant à acheter une box supplémentaire (par exemple une autre Tahoma Switch ou un « Kit de connectivité Somfy » référence 1870755), cela ne peut pas constituer une solution puisqu’il n’est pas possible de piloter 2 box différentes depuis l’application Tahoma sur smartphone. Sans compter qu’utiliser 2 systèmes domotiques séparés pour une même maison va à l’encontre de l’intégration souhaitée pour une solution domotique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Somfy, au secours !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Maxime M.</title>
  <dc:creator>Maxime M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ed et un grand merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Je vais essayer cela et voir ce que cela donne.&lt;br /&gt;Je suppose que si j&amp;#39;ai un 2eme répéteur à installer, je suis la même procédure ? J&amp;#39;ai bien compris que le 2eme répéteur n&amp;#39;est pas une prolongation du 1er mais la box sera placer au centre de la maison et j&amp;#39;aurais un répéteur pour chaque aile de la maison.&lt;br /&gt;Merci encore et bonne journée.&lt;br /&gt;Maxime&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Jul 2023 11:05:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2878608-tahoma-switch-portee-trop-faible-equipements-io-eloignes/answers/8285534</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2878608-tahoma-switch-portee-trop-faible-equipements-io-eloignes/answers/8285534" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2878608-tahoma-switch-portee-trop-faible-equipements-io-eloignes/answers/8285534</guid>
  <fb20:id>8285534</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19388260</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de frederic M.</title>
  <dc:creator>frederic M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Ed.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est bien ce que j&amp;#39;avais essayé pour connecter le klf, mais je m&amp;#39;étais arrêté au message d&amp;#39;erreur comme quoi aucun produit n&amp;#39;avait été trouvé.... Bon, c&amp;#39;est idiot, j&amp;#39;ai renvoyé le klf depuis....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Jul 2023 07:04:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2878608-tahoma-switch-portee-trop-faible-equipements-io-eloignes/answers/8284216</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2878608-tahoma-switch-portee-trop-faible-equipements-io-eloignes/answers/8284216" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2878608-tahoma-switch-portee-trop-faible-equipements-io-eloignes/answers/8284216</guid>
  <fb20:id>8284216</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19358155</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Ed L.</title>
  <dc:creator>Ed L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je m&amp;#39;excuse pour ma réponse tardive. Voici comment appareiller le répéteur KLF200 à la Thoma Switch :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-Allumer le KLF200 et se connecter à celui-ci via son propre Wifi.&lt;br /&gt;-Lancer un navigateur Web et entrer dans les paramètres du KLF200 à l&amp;#39;adresse : &amp;quot;&lt;a href=&quot;http://klf200.velux&amp;quot&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://klf200.velux&amp;quot&lt;/a&gt;; &lt;br /&gt;(mot de passe : &amp;quot;velux123&amp;quot;).&lt;br /&gt;-Paramétrer le KLF200 en mode &amp;quot;répéteur&amp;quot;.&lt;br /&gt;-Fermer la page et quitter le navigateur Web.&lt;br /&gt;-Quitter le Wifi du KL200 et se connecter au réseau Wifi normal (le même que celui utilisé par votre Box Tahoma Switch).&lt;br /&gt;-Laisser le KLF200 allumé et à proximité de votre Box Tahoma Switch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra ensuite ouvrir l&amp;#39;application Tahoma Switch sur votre téléphone (j&amp;#39;utilise iOS) :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-Dans les paramètres (trois petits points en bas à droite),&lt;br /&gt;-Aide &amp;amp; fonctions avancées,&lt;br /&gt;-Fonctions avancées,&lt;br /&gt;-Gestion clé io,&lt;br /&gt;-Valider le message d&amp;#39;avertissement (Continuer),&lt;br /&gt;-Choisir le menu &amp;quot;Découverte io&amp;quot; en bas du menu,&lt;br /&gt;-L&amp;#39;application lance une recherche et le LED du KLF200 clignote rapidement en orange: la transmission de la clé io est en cours,&lt;br /&gt;-Une fois ce processus terminé, le LED du KLF200 cesse de clignoter et reste allumé en bleu cette fois-ci : la clé io a bien été transmise, &lt;br /&gt;-Il se peut que l&amp;#39;application affiche un message d&amp;#39;erreur, disant qu&amp;#39;aucun produit n&amp;#39;a été trouvé. Cela est uniquement dû au fait que le KLF200 n&amp;#39;est pas directement un produit de la famille Somfy comme un moteur pour volet roulant Somfy par exemple. Mais comme la LED du KLF200 est bleue, la clé a bien été transmise et le répéteur est bien connecté.&lt;br /&gt;-Il suffit ensuite de quitter ce menu dans l&amp;#39;application et de revenir en arrière sur l&amp;#39;écran d&amp;#39;accueil.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Remarque : &lt;br /&gt;Le répéteur n&amp;#39;est pas visible en tant que tel dans votre application et c&amp;#39;est normal. Pour vérifier que le répéteur fonctionne, il suffit de piloter un produit situé plus loin et de voir si le répéteur fait son travail en augmentant la portée du signal io. &lt;br /&gt;Le répéteur doit se situer entre votre Tahoma Switch et les produits io à piloter. &lt;br /&gt;Un répéteur KL200 ne peut pas relayer le signal d&amp;#39;un autre répéteur KLF200.&lt;br /&gt;La Box Tahoma Switch supporte jusqu&amp;#39;à 3 répéteur au maximum.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voilà, j&amp;#39;espère avoir été précis et que tout le monde ici aura du succès dans son installation!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;À bientôt!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Jul 2023 06:55:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2878608-tahoma-switch-portee-trop-faible-equipements-io-eloignes/answers/8284207</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2878608-tahoma-switch-portee-trop-faible-equipements-io-eloignes/answers/8284207" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2878608-tahoma-switch-portee-trop-faible-equipements-io-eloignes/answers/8284207</guid>
  <fb20:id>8284207</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18892066</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Joël G.</title>
  <dc:creator>Joël G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ma tahoma switch ne parvenant pas toujours à commander mon portail coulissant io somfy. J&amp;#39;ai conservé mon ancienne box connexoon (au lieu de la revendre) qui fait bien le boulot. Les 2 box sont gérés à partir de l&amp;#39;appli tahoma switch.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Jul 2023 20:45:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2878608-tahoma-switch-portee-trop-faible-equipements-io-eloignes/answers/8284099</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2878608-tahoma-switch-portee-trop-faible-equipements-io-eloignes/answers/8284099" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2878608-tahoma-switch-portee-trop-faible-equipements-io-eloignes/answers/8284099</guid>
  <fb20:id>8284099</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11513891</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;@Ed. L&lt;br /&gt;Bonjour, pourriez vous indiquer la procédure que vous avez utiliser pour connecter le KLF200 à la switch, car malgré plusieurs tentatives, aucune n&amp;#39;a abouti... par dépis j&amp;#39;ai renvoyé le boitier klf&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Jul 2023 16:13:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2878608-tahoma-switch-portee-trop-faible-equipements-io-eloignes/answers/8283939</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2878608-tahoma-switch-portee-trop-faible-equipements-io-eloignes/answers/8283939" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2878608-tahoma-switch-portee-trop-faible-equipements-io-eloignes/answers/8283939</guid>
  <fb20:id>8283939</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky. Vous pensez bien que j&amp;#39;ai déjà recherché. Le cas de Ed L. est exactement ce que je cherche à faire, il est donc normal de poser la question ici.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Jun 2023 14:34:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2878608-tahoma-switch-portee-trop-faible-equipements-io-eloignes/answers/8280656</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2878608-tahoma-switch-portee-trop-faible-equipements-io-eloignes/answers/8280656" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2878608-tahoma-switch-portee-trop-faible-equipements-io-eloignes/answers/8280656</guid>
  <fb20:id>8280656</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;En entête du Forum vous avez un moteur de recherche qui permet d&amp;#39;afficher tous les posts contenant le mot recherché&lt;br /&gt;Taper KLF ou KLF200 et vous aurez tous les cas résolus ou non.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Jun 2023 14:02:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2878608-tahoma-switch-portee-trop-faible-equipements-io-eloignes/answers/8279392</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2878608-tahoma-switch-portee-trop-faible-equipements-io-eloignes/answers/8279392" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2878608-tahoma-switch-portee-trop-faible-equipements-io-eloignes/answers/8279392</guid>
  <enclosure length="84007" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/506e7622c64409ea/image_original.png?ae1f036" type="image/png" />
  <fb20:id>8279392</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ed L.&lt;br /&gt;Merci pour votre retour d&amp;#39;expérience. Je rencontre aussi un problème de signal avec la Tahoma Switch. Avez vous suivi la procédure de connexion indiqué par VELUX et Somfy pour la connexion entre le KLF et la Switch ? Est ce qu&amp;#39;il est bien détecté dans les équipements ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour plus détaillé quand au paramétrage et a la connexion du KLF sur l&amp;#39;application.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Amicalemennt,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maxime&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Jun 2023 13:34:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2878608-tahoma-switch-portee-trop-faible-equipements-io-eloignes/answers/8279347</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2878608-tahoma-switch-portee-trop-faible-equipements-io-eloignes/answers/8279347" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2878608-tahoma-switch-portee-trop-faible-equipements-io-eloignes/answers/8279347</guid>
  <fb20:id>8279347</fb20:id>
  <title>Réponse de LUDOVIC C.</title>
  <dc:creator>LUDOVIC C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Personnellement je suis dans le cas inverse j&amp;#39;ai la Tahoma V2 et je pensais passer sur la Switch pour gagner en portée et revendre mon Répéteur Io de chez Velux.&lt;br /&gt;Faut croire que depuis 2016 aucune amélioration n&amp;#39;a était trouvé sur ces problèmes de signaux IO.&lt;br /&gt;Ne serait-ce qu&amp;#39;un module aussi pour voir la portée réel du signal serait apprécié de tous (je le fais avec une rallonge et prise connecté IO...) &lt;br /&gt;Et faciliterait l&amp;#39;installation car faire les tests volets ouvert et fermer et bien c&amp;#39;est pas la même chose pourtant on perd 10 à 15m sur un produit soit disant de 30m (simple roulant en PVC).&lt;br /&gt;Bon courage à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Jun 2023 11:23:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2878608-tahoma-switch-portee-trop-faible-equipements-io-eloignes/answers/8265690</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2878608-tahoma-switch-portee-trop-faible-equipements-io-eloignes/answers/8265690" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2878608-tahoma-switch-portee-trop-faible-equipements-io-eloignes/answers/8265690</guid>
  <fb20:id>8265690</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17689176</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Florent T.</title>
  <dc:creator>Florent T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le constat est sans appel, je trouve dommage que Somfy reste silencieux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aujourd’hui j ai du Philips Hue, Netatmo, Crow, et la fameuse switch somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Progressivement je remplace tous les accessoires somfy par d autres et je trouve ça extrêmement dommage que ce soit lié à cette  raison. Quid des volets roulants.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Jun 2023 09:07:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2878608-tahoma-switch-portee-trop-faible-equipements-io-eloignes/answers/8261511</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2878608-tahoma-switch-portee-trop-faible-equipements-io-eloignes/answers/8261511" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2878608-tahoma-switch-portee-trop-faible-equipements-io-eloignes/answers/8261511</guid>
  <fb20:id>8261511</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18346952</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis mon dernier Post j&amp;#39;ai pris le risque et installé un répéteur Velux KLF200. Cela fait maintenant plusieurs mois que le système fonctionne sans soucis. Je peux donc confirmer les points suivants :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Le KLF200 fonctionne bien en mode répéteur avec la Tahoma Switch et relaie le signale io.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Le port RJ45 du KLF200 sert uniquement à effectuer des mises à jour. Il n&amp;#39;est en aucun cas connecté au réseau internet de la maison et ne communique nullement via ce port avec la Tahoma Switch.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;J&amp;#39;ai désactivé le port RJ45 et le Wifi du KLF200 une fois le celui-ci paramétré en mode répéteur et fonctionnel.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Notre maison est assez grande (2étages). Le module Izymo pour le volet roulant le plus loin est dans le garage et il capte le signal.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Le répéteur est installé au rez-de-chaussée dans le garage (au plafond).&lt;/li&gt;&lt;li&gt;La box Tahoma Switch est installé au 1er étage (de manière centrale dans la maison à une hauteur de 1,20m du sol).&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Le système fonctionne de manière automatique avec les scénarios de l&amp;#39;App Tahoma Switch. Je n&amp;#39;ai pas de retours d&amp;#39;erreurs; tout est fonctionnel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela m&amp;#39;a prise plusieurs semaines pour trouver les bons emplacements ainsi que de voir comment le système réagissais. Au final nous sommes satisfaits de l&amp;#39;installation, même si je trouve qu&amp;#39;il y a un énorme manque d&amp;#39;information sur les procédures de mise en service. Le prix du répéteur est également exagéré et Somfy devrai proposer une solution moins onéreuse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Jun 2023 07:44:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2878608-tahoma-switch-portee-trop-faible-equipements-io-eloignes/answers/8261309</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2878608-tahoma-switch-portee-trop-faible-equipements-io-eloignes/answers/8261309" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2878608-tahoma-switch-portee-trop-faible-equipements-io-eloignes/answers/8261309</guid>
  <fb20:id>8261309</fb20:id>
  <title>Réponse de Michel M.</title>
  <dc:creator>Michel M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous: idem pour moi. Portée de la Switch est max de 7m chez moi. Longueur de la maison : 15m avec 2 volets roulants de chaque côté : impossible d’ avoir une connection pour les 2 en même temps. Extrêmement déçu du produit. Que fait Somfy pour avoir un produit techniquement abouti!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Jun 2023 07:01:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2878608-tahoma-switch-portee-trop-faible-equipements-io-eloignes/answers/8261230</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2878608-tahoma-switch-portee-trop-faible-equipements-io-eloignes/answers/8261230" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2878608-tahoma-switch-portee-trop-faible-equipements-io-eloignes/answers/8261230</guid>
  <fb20:id>8261230</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19368347</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vue le nombre de personnes qui recherchenr une solution pour étendre le signal IO vous avez peut être trouver la solution. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant comment l&amp;#39;installer sur la Switch ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les seuls produits Velux disponibles sur la Switch sont dans &lt;br /&gt;Fenêtre motorisé quand on ajoute un accessoire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Jun 2023 18:19:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2878608-tahoma-switch-portee-trop-faible-equipements-io-eloignes/answers/8252571</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2878608-tahoma-switch-portee-trop-faible-equipements-io-eloignes/answers/8252571" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2878608-tahoma-switch-portee-trop-faible-equipements-io-eloignes/answers/8252571</guid>
  <fb20:id>8252571</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans la description du produit sur le site Somfy, je cite &amp;quot;relai du signal radio pour en augmenter la portée.&amp;quot;...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Jun 2023 15:00:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2878608-tahoma-switch-portee-trop-faible-equipements-io-eloignes/answers/8252509</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2878608-tahoma-switch-portee-trop-faible-equipements-io-eloignes/answers/8252509" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2878608-tahoma-switch-portee-trop-faible-equipements-io-eloignes/answers/8252509</guid>
  <fb20:id>8252509</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas un répéteur pour augmenter la porté d&amp;#39;où l&amp;#39;ambiguïté du terme Repeteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le seul répéteur pour augmenter la porté était fabriqué par Somfy mais le produit n&amp;#39;est plus fabriqué.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Jun 2023 14:16:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2878608-tahoma-switch-portee-trop-faible-equipements-io-eloignes/answers/8252497</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2878608-tahoma-switch-portee-trop-faible-equipements-io-eloignes/answers/8252497" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2878608-tahoma-switch-portee-trop-faible-equipements-io-eloignes/answers/8252497</guid>
  <fb20:id>8252497</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, vous faites erreur, la KLF 200 fait aussi répéteur io. Voir vidéo
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/UUFjMXAS1jk&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
   qui permet d&amp;#39;interfacer avec une Tahoma V2&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Jun 2023 14:06:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2878608-tahoma-switch-portee-trop-faible-equipements-io-eloignes/answers/8252494</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2878608-tahoma-switch-portee-trop-faible-equipements-io-eloignes/answers/8252494" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2878608-tahoma-switch-portee-trop-faible-equipements-io-eloignes/answers/8252494</guid>
  <fb20:id>8252494</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frédéric&lt;br /&gt;KLF 200 est une télécommande Vélux IO Home&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Elle peut piloter certain moteur Somfy, mais elle ne communique avec aucune Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2670508-klf200-motorisation-portail-somfy-io-homecontrol?utm_source=google&amp;amp;utm_medium=cpc&amp;amp;utm_campaign=fr_do_leads_all_pmax_adq&amp;amp;utm_term=&amp;amp;utm_content=&amp;amp;gclid=Cj0KCQjw7PCjBhDwARIsANo7CgnDxjZdrrRH6aF69MswoVsaWYv2OyMNMDsvokM12wQkSiw0lvCMDSEaAjM6EALw_wcB&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2670508-klf200-motorisat...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Jun 2023 14:01:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2878608-tahoma-switch-portee-trop-faible-equipements-io-eloignes/answers/8252492</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2878608-tahoma-switch-portee-trop-faible-equipements-io-eloignes/answers/8252492" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2878608-tahoma-switch-portee-trop-faible-equipements-io-eloignes/answers/8252492</guid>
  <fb20:id>8252492</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai le meme pb de porté avec la switch. Mon portail est reconnu 1 fois sur 2.... J&amp;#39;ai récupéré un répéteur klf200 mais impossible de le lier à la tahoma switch. Apparemment, il serait compatible avec la tahoma V2 mais la switch non... Si je fais des essais, j&amp;#39;arrive à envoyer une clé io sur le répéteur, mais l&amp;#39;appli refuse de le reconnaitre...  Mais Vanessa de Somfy laissait supposer quelques postes plus haut que c&amp;#39;était possible.... Si quelqu&amp;#39;un a des idées, je suis preneur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Jun 2023 13:52:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2878608-tahoma-switch-portee-trop-faible-equipements-io-eloignes/answers/8252484</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2878608-tahoma-switch-portee-trop-faible-equipements-io-eloignes/answers/8252484" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2878608-tahoma-switch-portee-trop-faible-equipements-io-eloignes/answers/8252484</guid>
  <fb20:id>8252484</fb20:id>
  <title>Réponse de Damien</title>
  <dc:creator>Damien</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour a tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens également de mettre en place une switch. 3 volets dans un premiers temps, pas de pb puisque très proches de la Tahoma. &lt;br /&gt;Ensuite j&amp;#39;ai fait rajouter deux autre volets, plus éloignées, et là ca va tout de suite moins bien. Je perds régulierement le volet le plus éloigné. &lt;br /&gt;Je pense que le gros problème vient également des murs de la maison. C&amp;#39;est une petite bâtisse restaurée (85m2) qui a des cloisons en briques plâtrières avec un enduit ciment  et des murs porteurs qui peuvent faire jusqu&amp;#39;à 50/60 CM.&lt;br /&gt;Bref j&amp;#39;avoue etre très déçu de ce matériel pour sa puissance et sa stabilité. &lt;br /&gt;Dommage pour une première expérience en domotique.  Espérons que Somfy propose prochainement des répéteurs performants et abordables.&lt;br /&gt;Bonne journée a tous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 May 2023 15:44:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2878608-tahoma-switch-portee-trop-faible-equipements-io-eloignes/answers/8246662</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2878608-tahoma-switch-portee-trop-faible-equipements-io-eloignes/answers/8246662" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2878608-tahoma-switch-portee-trop-faible-equipements-io-eloignes/answers/8246662</guid>
  <fb20:id>8246662</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19329089</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Franck L.</title>
  <dc:creator>Franck L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En résumé si je comprends bien. Somfy a fabriqué un produit qui fonctionne mal (mauvaise portée) et propose un répéteur pour palier le défaut. Mais en le vendant une fortune (environ 300€) - certainement en or massif (désolé pour l’ironie).&lt;br /&gt;C’est un modèle de business. Raison pour laquelle je switche vers une autre marque quand je peux.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Apr 2023 09:18:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2878608-tahoma-switch-portee-trop-faible-equipements-io-eloignes/answers/8206901</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2878608-tahoma-switch-portee-trop-faible-equipements-io-eloignes/answers/8206901" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2878608-tahoma-switch-portee-trop-faible-equipements-io-eloignes/answers/8206901</guid>
  <fb20:id>8206901</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16807236</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Dominique,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous avons le répéteur Io mais celui-ci reste très couteux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Apr 2023 07:50:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2878608-tahoma-switch-portee-trop-faible-equipements-io-eloignes/answers/8206646</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2878608-tahoma-switch-portee-trop-faible-equipements-io-eloignes/answers/8206646" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2878608-tahoma-switch-portee-trop-faible-equipements-io-eloignes/answers/8206646</guid>
  <fb20:id>8206646</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9bfb1ec5f5ea8df9/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Dominique A.</title>
  <dc:creator>Dominique A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour vanessa, donc à ce jour, il n y a aucune solutions à ce problème ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Apr 2023 09:07:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2878608-tahoma-switch-portee-trop-faible-equipements-io-eloignes/answers/8205333</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2878608-tahoma-switch-portee-trop-faible-equipements-io-eloignes/answers/8205333" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2878608-tahoma-switch-portee-trop-faible-equipements-io-eloignes/answers/8205333</guid>
  <fb20:id>8205333</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9146782</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrice,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non en effet il n&amp;#39;y a pas de modèle plus puissant seul celui-ci est disponible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Apr 2023 08:23:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2878608-tahoma-switch-portee-trop-faible-equipements-io-eloignes/answers/8205239</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2878608-tahoma-switch-portee-trop-faible-equipements-io-eloignes/answers/8205239" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2878608-tahoma-switch-portee-trop-faible-equipements-io-eloignes/answers/8205239</guid>
  <fb20:id>8205239</fb20:id>
  <title>Réponse de Patrice L.</title>
  <dc:creator>Patrice L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pareil pour moi avec la TaHoma switch, impossible de gérer tous mes équipements. Dès que je déplace la box. J’en récupère certains mais j’en perd d’autres, il semblerai qu’il n’y a pas de solution avec ce modèle.&lt;br /&gt;Exist il un autre modèle plus puissant ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Apr 2023 15:37:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2878608-tahoma-switch-portee-trop-faible-equipements-io-eloignes/answers/8204646</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2878608-tahoma-switch-portee-trop-faible-equipements-io-eloignes/answers/8204646" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2878608-tahoma-switch-portee-trop-faible-equipements-io-eloignes/answers/8204646</guid>
  <fb20:id>8204646</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18893513</fb20:author-profile>
