    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur elixo 500 3S io ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2878660" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur elixo 500 3S io ?</description>
    <pubDate>Thu, 03 Feb 2022 20:27:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 03 Feb 2022 20:27:34 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;On peur faire l inverse, mettre un récepteur somfy sur le moteur hormann.&lt;br /&gt;Suivant le modèle j ai un schéma de câblage tout fait ;-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2878660-moteur-elixo-500-3s-io/answers/7439588</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2878660-moteur-elixo-500-3s-io/answers/7439588" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2878660-moteur-elixo-500-3s-io/answers/7439588</guid>
  <fb20:id>7439588</fb20:id>
  <fb20:question-id>2878660</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On a un problème sur la domotique du portail elixo 500 3S io. Pour ouvrir le portail, il va bien jusqu&amp;#39;au bout du cycle. Par contre, quand on veut fermer le portail, lorsqu&amp;#39;il arrive jusqu&amp;#39;au poteau, il repart en arrière. Sur l&amp;#39;affichage du moteur, il affiche erreur E5 &amp;quot;détection d&amp;#39;obstacle en fermeture&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il suit bien les cycles C2 ouverture, C4 fermeture; et C1 attente de commande. J&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que quand il butte sur le poteau d&amp;#39;arrêt, il considère avoir un obstacle, donc il repart en arrière.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Anthony V.</title>
  <dc:creator>Anthony V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui on a eu un installateur très moyen, on a des télécommandes Hormann pour nos portes de garages. Il existe un récepteur à adapteur sur le moteur Somfy pour que la télécommande actionne les portes de garage et le portail coulissant…. Résultat incapable de changer le récepteur dans le moteur du somfy…. Bref on utilise deux télécommandes au lieu d’une seule.&lt;br /&gt;Et en vous écoutant je vois qu’il n’a pas utilisé les outils préconisés par Somfy …. Bref &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Feb 2022 20:25:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2878660-moteur-elixo-500-3s-io/answers/7439586</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2878660-moteur-elixo-500-3s-io/answers/7439586" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2878660-moteur-elixo-500-3s-io/answers/7439586</guid>
  <fb20:id>7439586</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18363042</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/8deaa206a4daaef0/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok,je vois, c&amp;#39;est quelque chose qui a été fait par l&amp;#39;installateur parce que le portail a un cache crémaillère.&lt;br /&gt;De base l&amp;#39;elixo 500 n&amp;#39;est pas compatible avec un portail avec cache crémaillère. les butées de fin de course ressemble à ce que j&amp;#39;ai entouré en rouge sur cette image d&amp;#39;un elixo 500 d&amp;#39;aujourd&amp;#39;hui.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est pour cela que Richy et moi ne comprenions pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Feb 2022 19:43:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2878660-moteur-elixo-500-3s-io/answers/7439518</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2878660-moteur-elixo-500-3s-io/answers/7439518" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2878660-moteur-elixo-500-3s-io/answers/7439518</guid>
  <enclosure length="351166" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/66f319a3596a2224/capture_d_cran_2022_02_03_20.42.01_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>7439518</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;J’ai joint une photo pour que vous compreniez.&lt;br /&gt;C’est un portail coulissant, et le ressort ne touchait pas la plaque grise. Au début j’ai bougé la plaque, elle touchait le ressort mais ca ne marchait pas parfaitement. Donc, j’ai laissé la plaque à ça place, j’ai pris une pince et épaissit la plaque pour que ça touche.&lt;br /&gt;Peut- être qu’il y avait plus simple mais la domotique n’est pas ma spécialité.&lt;br /&gt;Merci encore à vous votre analyse de la situation.&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Feb 2022 19:24:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2878660-moteur-elixo-500-3s-io/answers/7439494</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2878660-moteur-elixo-500-3s-io/answers/7439494" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2878660-moteur-elixo-500-3s-io/answers/7439494</guid>
  <enclosure length="2780476" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7fc8c6d5f6599828/9026_d4_e1_fa53_4458_910_c_60_bcb220_d758_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7439494</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En fait c’est la première chose qui m est venu à l esprit quand il a dit que le portail arrivait contre son poteau et repartait. J ai donc pensée qu’il se mettait en obstacle et donc que ça course n’était pas fini.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Moi non plus je n ai pas compris et c’est pour cela que j ai demandé pourquoi il a pas décalé sa fin de course. Normalement deux vis à desserrer Sur la crémaillère, ça se prend entre deux dents et tu avances d’une dent s’il faut.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Feb 2022 18:09:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2878660-moteur-elixo-500-3s-io/answers/7433444</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2878660-moteur-elixo-500-3s-io/answers/7433444" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2878660-moteur-elixo-500-3s-io/answers/7433444</guid>
  <fb20:id>7433444</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, c&amp;#39;est quelque-chose qui ne m&amp;#39;était pas venu à l&amp;#39;esprit cette affaire de butée.&lt;br /&gt;Je suppose que c&amp;#39;est une installation nouvelle, ou que  ça a bougé depuis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, je ne comprends pas le fait d&amp;#39;épaissir la butée, en principe, elle est mobile pour le réglage et serrée ensuite par ses vis ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Feb 2022 16:50:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2878660-moteur-elixo-500-3s-io/answers/7433293</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2878660-moteur-elixo-500-3s-io/answers/7433293" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2878660-moteur-elixo-500-3s-io/answers/7433293</guid>
  <fb20:id>7433293</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Richy, je suis touché par ton compliment. :-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A bientôt.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Feb 2022 14:10:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2878660-moteur-elixo-500-3s-io/answers/7432721</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2878660-moteur-elixo-500-3s-io/answers/7432721" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2878660-moteur-elixo-500-3s-io/answers/7432721</guid>
  <fb20:id>7432721</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bien vu André et bravo !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Feb 2022 11:53:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2878660-moteur-elixo-500-3s-io/answers/7432104</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2878660-moteur-elixo-500-3s-io/answers/7432104" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2878660-moteur-elixo-500-3s-io/answers/7432104</guid>
  <fb20:id>7432104</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait Anthony, merci pour ton retour.&lt;br /&gt;Même peut être pouvais tu juste avancé la butée du nombre de dents nécessaires, non ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Jan 2022 21:08:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2878660-moteur-elixo-500-3s-io/answers/7430493</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2878660-moteur-elixo-500-3s-io/answers/7430493" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2878660-moteur-elixo-500-3s-io/answers/7430493</guid>
  <fb20:id>7430493</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Effectivement à l’ouverture, la butée arrivait bien sur le ressort. Par contre au retour, la butée ne touchait pas le ressort. C’est pour ça que là portail repartait en arrière. J’ai épaissi la butée pour qu’elle touche le ressort. &lt;br /&gt;Merci beaucoup pour votre aide. Problème résolu.&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Jan 2022 19:20:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2878660-moteur-elixo-500-3s-io/answers/7430340</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2878660-moteur-elixo-500-3s-io/answers/7430340" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2878660-moteur-elixo-500-3s-io/answers/7430340</guid>
  <fb20:id>7430340</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge de l&amp;#39;Elixo ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Photos de ses étiquettes ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Jan 2022 07:10:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2878660-moteur-elixo-500-3s-io/answers/7427657</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2878660-moteur-elixo-500-3s-io/answers/7427657" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2878660-moteur-elixo-500-3s-io/answers/7427657</guid>
  <fb20:id>7427657</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La butée arrive bien sur le petit ressort de fin de course ?&lt;br /&gt;As tu tente de lancer un nouvel auto apprentissage ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 Jan 2022 18:29:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2878660-moteur-elixo-500-3s-io/answers/7427239</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2878660-moteur-elixo-500-3s-io/answers/7427239" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2878660-moteur-elixo-500-3s-io/answers/7427239</guid>
  <fb20:id>7427239</fb20:id>
