    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur evolvia 400 tourne mais rien ne se passe?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2878669" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur evolvia 400 tourne mais rien ne se passe?</description>
    <pubDate>Thu, 03 Feb 2022 20:04:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 03 Feb 2022 20:04:03 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Curieux....? Vous nous dites exactement le contraire dans votre question initiale !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;moteur tourne mais portail reste inactif&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifiez le point souligné par Richy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourquoi ne pas avoir posé des photo des pignons moteur? Ils peuvent très bien tourner dans l&amp;#39;axe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2878669-moteur-evolvia-400-tourne-rien/answers/7439561</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2878669-moteur-evolvia-400-tourne-rien/answers/7439561" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2878669-moteur-evolvia-400-tourne-rien/answers/7439561</guid>
  <fb20:id>7439561</fb20:id>
  <fb20:question-id>2878669</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;on entend bien les moteurs tourner lais le portail reste inactif ni il se ferme ni il s ouvre -j ai fait la manip avec la télécommande comme indique sur dépannage en ligne le voyant rouge clignote deux fois et rien ne se passe - les moteurs on été changes il y a une dizaine d&amp;#39;année&lt;br /&gt;que peut il y avoir? merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Regardez si les moteurs ne sont pas simplement déverrouillés, bouton jaune sur le coté des moteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tournez avec la clé à fond sens des aiguilles d&amp;#39;une montre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Feb 2022 19:16:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2878669-moteur-evolvia-400-tourne-rien/answers/7439485</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2878669-moteur-evolvia-400-tourne-rien/answers/7439485" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2878669-moteur-evolvia-400-tourne-rien/answers/7439485</guid>
  <fb20:id>7439485</fb20:id>
  <title>Réponse de AGNES B.</title>
  <dc:creator>AGNES B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour le moteur tourne bien l entrainement est metalique debattement du portail se fait bien ne s agirait il pas juste d&amp;#39;un reprogrammement du portail si oui comment annuler le programation et la refaire&lt;br /&gt;merci de votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Feb 2022 18:57:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2878669-moteur-evolvia-400-tourne-rien/answers/7439460</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2878669-moteur-evolvia-400-tourne-rien/answers/7439460" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2878669-moteur-evolvia-400-tourne-rien/answers/7439460</guid>
  <fb20:id>7439460</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18303129</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A noter que les nouvelles cloches ont un pignon laiton.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Jan 2022 09:25:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2878669-moteur-evolvia-400-tourne-rien/answers/7428161</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2878669-moteur-evolvia-400-tourne-rien/answers/7428161" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2878669-moteur-evolvia-400-tourne-rien/answers/7428161</guid>
  <fb20:id>7428161</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour merci de votre réponse nous allons regarder tout ca bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 Jan 2022 19:43:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2878669-moteur-evolvia-400-tourne-rien/answers/7427315</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2878669-moteur-evolvia-400-tourne-rien/answers/7427315" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2878669-moteur-evolvia-400-tourne-rien/answers/7427315</guid>
  <fb20:id>7427315</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut ouvrir les moteurs et regarder si le pignon en bout du moteur électrique est en plastique ou en métal jaune.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;il est en plastique, il doit tourner sur l&amp;#39;axe et ne plus entraîner.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas, il faut remplacer les moteurs par le kit cloches.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/kit-cloches-moteur-pour-automatisme-evolvia.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/kit-cloches-moteur-pour-automat...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 Jan 2022 19:21:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2878669-moteur-evolvia-400-tourne-rien/answers/7427294</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2878669-moteur-evolvia-400-tourne-rien/answers/7427294" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2878669-moteur-evolvia-400-tourne-rien/answers/7427294</guid>
  <fb20:id>7427294</fb20:id>
