    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: branchement somfy rts pro</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2878698" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: branchement somfy rts pro</description>
    <pubDate>Sat, 05 Feb 2022 11:23:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 05 Feb 2022 11:23:58 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Super je suis très content.&lt;br /&gt;Merci pour le retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon week-end !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2878698-branchement-somfy-rts-pro/answers/7443591</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2878698-branchement-somfy-rts-pro/answers/7443591" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2878698-branchement-somfy-rts-pro/answers/7443591</guid>
  <fb20:id>7443591</fb20:id>
  <fb20:question-id>2878698</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,j&amp;#39;ai 2 portails de garage avec un systeme somfy dexxo pro rts ;je souhaiterais savoir si avec cette telecommande et en mettant un boitier somfy rts pro 1841022 il etait possible d&amp;#39; ouvrir mon portail de cloture novotecnica (20 ans d&amp;#39;age); et par la meme occasion si c&amp;#39;etait faisable comment il fallait le brancher . Un grand merci pour vos reponses&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de pascal</title>
  <dc:creator>pascal</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour André N. Voilà je viens de recevoir le boitier. Je l&amp;#39;ai monté en suivant toutes vos consignes ;Résultat TOUT MARCHE , c&amp;#39;est génial. Encore un GRAND MERCI a vous.  Super forum.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Feb 2022 10:43:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2878698-branchement-somfy-rts-pro/answers/7443472</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2878698-branchement-somfy-rts-pro/answers/7443472" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2878698-branchement-somfy-rts-pro/answers/7443472</guid>
  <fb20:id>7443472</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18363256</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;MERCI ,tout est clair ;et très bien expliqué. Ce soir je passe la commande pour acheter le boitier SOMFY RTS ,je l&amp;#39;installe et je vous informerais...   A très bientôt .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Jan 2022 18:35:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2878698-branchement-somfy-rts-pro/answers/7430262</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2878698-branchement-somfy-rts-pro/answers/7430262" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2878698-branchement-somfy-rts-pro/answers/7430262</guid>
  <fb20:id>7430262</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, le branchement est simple.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;les bornes 1/2 du Somfy dans les bornes 0 et 1 du moteur respectivement&lt;br /&gt;les bornes 3/4 du Somfy dans 1 et 5 du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et bien mettre le fil rigide fourni dans le 8, c&amp;#39;est l&amp;#39;antenne, ne pas le recouper.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Jan 2022 17:53:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2878698-branchement-somfy-rts-pro/answers/7430205</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2878698-branchement-somfy-rts-pro/answers/7430205" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2878698-branchement-somfy-rts-pro/answers/7430205</guid>
  <fb20:id>7430205</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens de faire les essais ; effectivement j&amp;#39;ai mesuré comme vous me l&amp;#39;avez demandé et c&amp;#39;est bien du 24volts  ,ensuite j&amp;#39;ai shunté les bornes 1 et 5 et le portail c&amp;#39;est bien ouvert.  Donc pouvez vous m&amp;#39;expliquer comment je branche le tout. UN GRAND MERCI A VOUS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Jan 2022 17:42:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2878698-branchement-somfy-rts-pro/answers/7430185</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2878698-branchement-somfy-rts-pro/answers/7430185" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2878698-branchement-somfy-rts-pro/answers/7430185</guid>
  <fb20:id>7430185</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;donc si je comprends bien, le premier schéma n&amp;#39;était pas bon ?&lt;br /&gt;0/1 devrait être le 24, prendre un voltmètre et mesurer.&lt;br /&gt;1/5 devrait être le relais d&amp;#39;ouverture, faire un shint pour valider que cela fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, on a notre branchement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;non, je ne changerai pas le transfo sur un moteur, il est prévu pour lui.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Jan 2022 15:47:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2878698-branchement-somfy-rts-pro/answers/7429817</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2878698-branchement-somfy-rts-pro/answers/7429817" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2878698-branchement-somfy-rts-pro/answers/7429817</guid>
  <fb20:id>7429817</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour André N. j&amp;#39;ai retouvé dans mes archives le plan de cablage .Pouvez vous me dire ou je dois relier le boitier Somfy rts a ce schema; et puis je ne suis pas trop sur pour le transfo car il y a marqué 12V. doit on et peut on le changer .Merci pour vos reponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Jan 2022 14:17:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2878698-branchement-somfy-rts-pro/answers/7429491</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2878698-branchement-somfy-rts-pro/answers/7429491" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2878698-branchement-somfy-rts-pro/answers/7429491</guid>
  <enclosure length="4404806" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c1bd8d58927d91f9/20220131_135632_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="4570977" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a7ba61b7627f6742/20220131_145150_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="5804134" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3f7551520ee3f73c/20220131_145224_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3249278" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1aa092c7a3e92432/img220131_135520_f_copie_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7429491</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est bien la bonne référence :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-garage-rts-exterieur.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-gara...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1/2 du Somfy dans le 0V et 12/24v du moteur.&lt;br /&gt;3/4 dans Commun relais 1 et Relais 1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le boitier s&amp;#39;alimente en 24v.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 Jan 2022 21:51:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2878698-branchement-somfy-rts-pro/answers/7427471</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2878698-branchement-somfy-rts-pro/answers/7427471" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2878698-branchement-somfy-rts-pro/answers/7427471</guid>
  <fb20:id>7427471</fb20:id>
