    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dois-je déporter fixation moteur volet roulant LT50 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2878859" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dois-je déporter fixation moteur volet roulant LT50 ?</description>
    <pubDate>Mon, 31 Jan 2022 09:29:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 31 Jan 2022 09:29:53 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aucun souci de pose....Si ce n&amp;#39;est d&amp;#39;atteindre les boutons.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2878859-dois-deporter-fixation-moteur-volet-roulant-lt50/answers/7428176</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2878859-dois-deporter-fixation-moteur-volet-roulant-lt50/answers/7428176" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2878859-dois-deporter-fixation-moteur-volet-roulant-lt50/answers/7428176</guid>
  <fb20:id>7428176</fb20:id>
  <fb20:question-id>2878859</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans l&amp;#39;ancienne installation, l&amp;#39;ensemble moteur tube enrouleur était fixé sur une patte donc légèrement déporté par rapport à l&amp;#39;extrémité du coffre tunnel. Sur le kit Somfy 1240386, cet ensemble se fixe directement sur la paroi du tunnel, donc le tube enrouleur n&amp;#39;est plus centré. Sur la photo jointe qui montre le côté opposé au moteur, on voit que le tablier dépasse de quelques centimètres le tube. (Une autre conséquence est que lorsque le moteur est monté, les boutons de réglage de fin de course sont malaisés à atteindre, mais possible).&lt;br /&gt;Puis-je néanmoins monter les choses ainsi ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre avis !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
