    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment ouvrir un moteur BERNER GA403 via Somfy Switch ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2879937" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment ouvrir un moteur BERNER GA403 via Somfy Switch ?</description>
    <pubDate>Tue, 01 Feb 2022 14:53:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 01 Feb 2022 14:53:13 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, c&amp;#39;est le seul qui existe en RTS.&lt;br /&gt;Ce pendant vous le trouverez moins cher sur Internet, mais la garantie Somfy directe ne s&amp;#39;appliquera pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2879937-ouvrir-moteur-berner-ga403-via-somfy-switch/answers/7432891</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2879937-ouvrir-moteur-berner-ga403-via-somfy-switch/answers/7432891" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2879937-ouvrir-moteur-berner-ga403-via-somfy-switch/answers/7432891</guid>
  <fb20:id>7432891</fb20:id>
  <fb20:question-id>2879937</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je tente de piloter ma porte de garage (moteur BERNER GA403) via mon Tahoma Switch. Idéalement, j&amp;#39;aimerai avoir un indicateur dans mon app iOS qui me permet de savoir si la porte est ouverte ou fermée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Niveau matériel, je pense que c&amp;#39;est ca que je dois prendre: &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-garage-rts-exterieur.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-gara...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je met en pièce jointe la documentation de mon moteur en pièce.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit du point 6.5 qui donne les explications de branchements? Mais y&amp;#39;a t il un moyen d&amp;#39;avoir l&amp;#39;info sur si oui ou non la porte est ouverte via l&amp;#39;appli ? J&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que c&amp;#39;est ce qui est expliqué au 6.13 et 6.14 mais pas vraiment sure...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Gam1541 G.</title>
  <dc:creator>Gam1541 G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ok merci bcp. Dernière question, il n&amp;#39;y aurait pas un récepteur compatible somfy Switch moins chère que celui là ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Feb 2022 14:02:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2879937-ouvrir-moteur-berner-ga403-via-somfy-switch/answers/7432692</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2879937-ouvrir-moteur-berner-ga403-via-somfy-switch/answers/7432692" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2879937-ouvrir-moteur-berner-ga403-via-somfy-switch/answers/7432692</guid>
  <fb20:id>7432692</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18367935</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faudra 4 fils allant du moteur au récepteur.&lt;br /&gt;1 fil allant de 20 à 3, 1 fil allant de 21 à 4, 1 fil allant de 5 à 1, et 1 fil allant de 20 à 2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici la notice du récepteur; &lt;a href=&quot;https://www.somfy.com/file.cfm/1841022_recepteurStandardEtancheRts_noticeInternationale_20060601.pdf?contentID=132610&amp;amp;_ga=2.137917168.1979242560.1642850735-2024667366.1624698137&amp;amp;_gac=1.258705144.1640865663.CjwKCAiAzrWOBhBjEiwAq85QZ9uAqaNfXis5Xq46sqBTBOKEHmGtxHmMCY_Mz_6Tw8mOl-48ojs7iBoCs_8QAvD_BwE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.com/file.cfm/1841022_recepteurStandardE...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Feb 2022 13:36:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2879937-ouvrir-moteur-berner-ga403-via-somfy-switch/answers/7432560</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2879937-ouvrir-moteur-berner-ga403-via-somfy-switch/answers/7432560" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2879937-ouvrir-moteur-berner-ga403-via-somfy-switch/answers/7432560</guid>
  <fb20:id>7432560</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci pour votre réponse. Vu que je suis pas  technique, pouvez vous préciser ceci svp ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le contact sec est en 20/21 &amp;gt; sur 3/4 RX Somfy&lt;br /&gt;Le 24v est sur 5/20 &amp;gt; sur 1/2 RX Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je dois:&lt;br /&gt;-tirer un cable du moteur borne 21 vers borne 3 somfy&lt;br /&gt;-tirer un cable du moteur borne 20 vers la borne 1 somfy&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est ca ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Feb 2022 13:01:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2879937-ouvrir-moteur-berner-ga403-via-somfy-switch/answers/7432438</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2879937-ouvrir-moteur-berner-ga403-via-somfy-switch/answers/7432438" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2879937-ouvrir-moteur-berner-ga403-via-somfy-switch/answers/7432438</guid>
  <fb20:id>7432438</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, c&amp;#39;est ce récepteur qu&amp;#39;il vous faut.&lt;br /&gt;Non, aucun moyen de retour d&amp;#39;état de la porte;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le contact sec est en 20/21 &amp;gt; sur 3/4 RX Somfy&lt;br /&gt;Le 24v est sur 5/20 &amp;gt; sur 1/2 RX Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Feb 2022 11:52:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2879937-ouvrir-moteur-berner-ga403-via-somfy-switch/answers/7432095</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2879937-ouvrir-moteur-berner-ga403-via-somfy-switch/answers/7432095" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2879937-ouvrir-moteur-berner-ga403-via-somfy-switch/answers/7432095</guid>
  <fb20:id>7432095</fb20:id>
