    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Axroll et Freevia - Suppression d&#39;une télécommande ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2880218" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Axroll et Freevia - Suppression d&#39;une télécommande ?</description>
    <pubDate>Tue, 01 Feb 2022 18:32:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 01 Feb 2022 18:32:21 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effectivement , vous n&amp;#39;aurez pas d&amp;#39;autre solution que de supprimer toutes les TC sur le portail et sur le garage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Commencez par le portail, puis, affectez à nouveau toutes les TC en sélectionnant la touche A.&lt;br /&gt;Faites de même sur le garage;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2880218-axroll-freevia-suppression-telecommande/answers/7433476</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2880218-axroll-freevia-suppression-telecommande/answers/7433476" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2880218-axroll-freevia-suppression-telecommande/answers/7433476</guid>
  <fb20:id>7433476</fb20:id>
  <fb20:question-id>2880218</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à  toutes et tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une petite question à propos de la programmation des télécommandes sur Axroll RTS 1841034C F880D10G et Freevia 280/280/300.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais tenter d&amp;#39;être concis. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc :&lt;br /&gt;.un portail piloté par un boîtier Freevia. &lt;br /&gt;.une porte de garage pilotée par le boîtier Axroll. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai 3 télécommandes avec chacune 2 boutons :&lt;br /&gt;Bouton A commande le portail.&lt;br /&gt;Bouton B commande le garage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici leur état de fonctionnement actuellement :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;.Télécommande 1 = OK 100%&lt;br /&gt;Bouton A : Ok&lt;br /&gt;Bouton B : Ok&lt;/p&gt;&lt;p&gt;.Télécommande 2 = OK 50%&lt;br /&gt;Bouton A : OK &lt;br /&gt;Bouton B : Cela commandait le portail, j&amp;#39;ai donc  reprogrammé la télécommande via P8 de l&amp;#39;Axroll, mais du coup la fonction d&amp;#39;ouverture garage s&amp;#39;est ajoutée à la fonction ouverture portail sur le même bouton, ce qui fait qu&amp;#39;en pressant le bouton B, le portail ET le garage s&amp;#39;ouvrent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma question est donc la suivante :&lt;br /&gt;Comment déprogrammer la fonction ouverture portail sur le bouton B ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;.Télécommande 3 = OK 50%&lt;br /&gt;Bouton A commande garage au lieu du portail. &lt;br /&gt;Bouton B : OK.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est possible, votre réponse vaudra aussi pour la télécommande 3, puisqu&amp;#39;il s&amp;#39;agira de déprogrammer la fonction garage une fois la fonction portail programmée. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie par avance grandement d&amp;#39;avoir lu ce casse-tête, et encore plus d&amp;#39;accepter d&amp;#39;y répondre :). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement, &lt;br /&gt;Rémy Longuet.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Remy</title>
  <dc:creator>Remy</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-Rod,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Je comprends d&amp;#39;où vient cette double programmation désormais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela étant, j&amp;#39;ai 2 questions :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur le FreeVia et Axroll, est-il possible de supprimer une seule télécommande ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et supprimer une ou des télécommandes n&amp;#39;efface-t-il les réglages (course du portail, mode de fonctionnement, etc ...) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai consulté la notice, et sur Freevia, rien ne serait possible à part l&amp;#39;option de tout effacer, et sur Axroll, on ne pourrait supprimer que toutes les télécommande d&amp;#39;un coup.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance, merci ! :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Feb 2022 16:36:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2880218-axroll-freevia-suppression-telecommande/answers/7433262</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2880218-axroll-freevia-suppression-telecommande/answers/7433262" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2880218-axroll-freevia-suppression-telecommande/answers/7433262</guid>
  <fb20:id>7433262</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17909103</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Télécommande 2: La mémoire portail était ouverte lors de l&amp;#39;affectation de la touche B.&lt;br /&gt;Il faudra supprimer totalement cette TC du portail et du garage, voir notice.&lt;br /&gt;Puis affecter à nouveau cette TC, touche A = portail. Refermez la mémoire, et, affectez la touche B = garage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Télécommande 3: Il faudra faire exactement les mêmes manip que pour la TC 2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le mieux étant de supprimer en même temps ces 2 TC des mémoires portail et garage, puis d&amp;#39;affecter les 2 touches A au portail et les 2 touches B au garage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Feb 2022 15:00:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2880218-axroll-freevia-suppression-telecommande/answers/7432919</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2880218-axroll-freevia-suppression-telecommande/answers/7432919" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2880218-axroll-freevia-suppression-telecommande/answers/7432919</guid>
  <fb20:id>7432919</fb20:id>
