    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion a distance impossible Protexiom?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2880326" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion a distance impossible Protexiom?</description>
    <pubDate>Tue, 01 Feb 2022 17:13:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 01 Feb 2022 17:13:05 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hélène&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On a surtout supprimé  le port 80 pour l&amp;#39;adresse 192.168.1.153. Il faut toutefois laisser tous les autres réglages tels que je vous les ai indiqués.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2880326-connexion-distance-impossible-protexiom/answers/7433351</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2880326-connexion-distance-impossible-protexiom/answers/7433351" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2880326-connexion-distance-impossible-protexiom/answers/7433351</guid>
  <fb20:id>7433351</fb20:id>
  <fb20:question-id>2880326</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malgré toutes mes recherches effectuées sur ce blog, je ne parviens toujours pas à avoir l&amp;#39;accès à distance a ma centrale Protexiom.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai changé de Box internet et j&amp;#39;ai dorénavant une POP de chez Free.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai suivi la procédure à la lettre:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;J&amp;#39;ai réinitialisé mon transmetteur, récupéré la nouvelle adresse IP 192.168.1.153.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Je suis allée modifié dans l&amp;#39;interface installateur l&amp;#39;adresse IP en 192.168.1.222&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Puis j&amp;#39;ai demandé à free une adresse IPV4 Full Stack comme dans la procédure et ouvert les ports 80 et 443. J&amp;#39;ai vérifié avant que ces ports n&amp;#39;étaient pas ceux de la box.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Toute ma configuration semble parfaite sauf que cela ne marche pas. J&amp;#39;ai accès en local mais pas à distance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai appelé Free pour vérifier que ma demande d&amp;#39;IP Fixe V4 était bien active et ils m&amp;#39;ont dit de patienter 48h. Ca fait maintenant 72h donc ça devrait être bon mais comment le vérifier?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai par ailleurs testé l&amp;#39;ouverture des ports 80 et 443 avec &lt;a href=&quot;https://yuip.org/fr/port-check&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://yuip.org/fr/port-check&lt;/a&gt; et mes ports sont à huit clos.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne sais plus quoi faire.... Je joint à ce message toutes les photos d&amp;#39;écran de ma configuration.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;espère que l&amp;#39;un d&amp;#39;entre vous verra ce qui cloche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide,&lt;br /&gt;Hélène&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Helene Q.</title>
  <dc:creator>Helene Q.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean-Luc, ça fonctionne parfaitement!&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai coupé le wifi de mon teléphone pour tester la connexion via l&amp;#39;appli et via internet sur alarmsomfy.eu et ça fonctionne!&lt;br /&gt;Par contre pour ma culture personnelle, pouvez vous m&amp;#39;expliquer ce qu&amp;#39;on vient de faire svp?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;br /&gt;Hélène&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Feb 2022 17:09:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2880326-connexion-distance-impossible-protexiom/answers/7433338</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2880326-connexion-distance-impossible-protexiom/answers/7433338" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2880326-connexion-distance-impossible-protexiom/answers/7433338</guid>
  <fb20:id>7433338</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12117157</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hélène&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Supprimez l&amp;#39;ouverture du port 80 pour l&amp;#39;adresse 192.168.1.153.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Autres choses: Sur le &amp;quot;Réglage réseau&amp;quot;, mettez 8.8.8.8 en DNS primaire et 8.8.4.4 en DNS secondaire.&lt;br /&gt;Sur le &amp;quot;Réglage de l&amp;#39;interface&amp;quot;, passez le &amp;quot;Port DNS&amp;quot; de 1024 à 80&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ça ne fonctionne pas, dites par quel moyen vous tentez la connexion. Si c&amp;#39;est l&amp;#39;application mobile, postez des copies d&amp;#39;écran de la configuration que vous avez effectuée. Postez également les messages d&amp;#39;erreur que vous recevez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Feb 2022 16:37:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2880326-connexion-distance-impossible-protexiom/answers/7433265</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2880326-connexion-distance-impossible-protexiom/answers/7433265" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2880326-connexion-distance-impossible-protexiom/answers/7433265</guid>
  <fb20:id>7433265</fb20:id>
