    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème température thermostat io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2880558" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème température thermostat io</description>
    <pubDate>Thu, 26 Oct 2023 11:27:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 26 Oct 2023 11:27:44 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de HOCINE B.</title>
  <dc:creator>HOCINE B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai branché mon thermostat a l&amp;#39;aide du transformateur que j&amp;#39;ai retrouvé dans la boîte à l&amp;#39;aide d&amp;#39;un câble d&amp;#39;alimentation.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai ensuite remis les piles dans le thermostat.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai dans l&amp;#39;application Somfy régler le calibrage de température a +3. La température est maintenant la même que mon thermomètre de maison.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2880558-probleme-temperature-thermostat-io/answers/8419935</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2880558-probleme-temperature-thermostat-io/answers/8419935" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2880558-probleme-temperature-thermostat-io/answers/8419935</guid>
  <fb20:id>8419935</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11897616</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2880558</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon thermostat io m&amp;#39;affiche une température de la pièce qui n&amp;#39;est pas la bonne comparé à deux autres thermomètre à côté placer à la même hauteur j&amp;#39;ai bon régler l&amp;#39;étalonnage à plus 3 degrés cela n&amp;#39;est pas assez l&amp;#39;appareil est neuf je viens juste de le mettre en service&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hocine, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme indiqué sur le post que vous avez ouvert concernant le même sujet, ce transformateur est obligatoire puisque le thermostat anticipe son élévation de chaleur. Je vous invite à revoir votre installation pour résoudre le problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Oct 2023 14:28:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2880558-probleme-temperature-thermostat-io/answers/8418703</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2880558-probleme-temperature-thermostat-io/answers/8418703" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2880558-probleme-temperature-thermostat-io/answers/8418703</guid>
  <fb20:id>8418703</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Non pas de code pin. &lt;br /&gt;Je n&amp;#39;utilise pas le transformateur mais uniquement les piles&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Oct 2023 14:58:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2880558-probleme-temperature-thermostat-io/answers/8417350</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2880558-probleme-temperature-thermostat-io/answers/8417350" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2880558-probleme-temperature-thermostat-io/answers/8417350</guid>
  <fb20:id>8417350</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hocine, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous un un code PIN d&amp;#39;inscrit à l&amp;#39;intérieur de votre Thermostat ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Oct 2023 14:20:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2880558-probleme-temperature-thermostat-io/answers/8417283</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2880558-probleme-temperature-thermostat-io/answers/8417283" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2880558-probleme-temperature-thermostat-io/answers/8417283</guid>
  <fb20:id>8417283</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas eu de transformateur dans la boîte alors que la boîte était scellée et fermée. Je l&amp;#39;ai acheté a la société qui l&amp;#39;a posé mes volets et menuiseries.&lt;br /&gt;Comment faire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Oct 2023 13:39:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2880558-probleme-temperature-thermostat-io/answers/8412681</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2880558-probleme-temperature-thermostat-io/answers/8412681" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2880558-probleme-temperature-thermostat-io/answers/8412681</guid>
  <fb20:id>8412681</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hocine,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement ce thermostat n&amp;#39;est pas à pile mais il est bien fournit avec une alimentation dans l&amp;#39;emplacement des piles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Veuillez utiliser le transformateur fournit avec le produit (comme indiqué dans la notice) et le produit devrait afficher la bonne température.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Oct 2023 13:34:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2880558-probleme-temperature-thermostat-io/answers/8412670</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2880558-probleme-temperature-thermostat-io/answers/8412670" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2880558-probleme-temperature-thermostat-io/answers/8412670</guid>
  <fb20:id>8412670</fb20:id>
  <title>Réponse de Fabrice M.</title>
  <dc:creator>Fabrice M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour ma part  tout revendu &lt;br /&gt;Thermostat pas fiable pareil pour les têtes Thermostatique de radiateur &lt;br /&gt;Tous passer en schneider wiser le top pour le moment&lt;br /&gt;Thoama concerve pouf le pilotage des lumières et volet roulant&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Oct 2023 09:45:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2880558-probleme-temperature-thermostat-io/answers/8408993</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2880558-probleme-temperature-thermostat-io/answers/8408993" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2880558-probleme-temperature-thermostat-io/answers/8408993</guid>
  <fb20:id>8408993</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18370582</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour J&amp;#39;ai le même probleme la témpérature de la maison sur mon thermometre est de 19 et celle du thermostat IO EST DE 15 ainsi que son mon appli SOMFY.&lt;br /&gt;Je précise que c&amp;#39;est un thermostat à pile sans CODE&lt;br /&gt;Pouvez vous m&amp;#39;aider?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Oct 2023 09:26:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2880558-probleme-temperature-thermostat-io/answers/8408942</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2880558-probleme-temperature-thermostat-io/answers/8408942" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2880558-probleme-temperature-thermostat-io/answers/8408942</guid>
  <enclosure length="344044" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/68c5bad8b1455351/1697621098558_original.jpg?ae1f036" type="image/jpeg" />
<enclosure length="187177" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b49a8030ccb3d65d/1697621034273_original.jpg?ae1f036" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8408942</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fabrice,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me communiquer le code PIN de votre Tahoma ainsi que des captures d&amp;#39;écrans des valeurs qui remontent via le capteur de température ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Feb 2022 09:50:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2880558-probleme-temperature-thermostat-io/answers/7459014</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2880558-probleme-temperature-thermostat-io/answers/7459014" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2880558-probleme-temperature-thermostat-io/answers/7459014</guid>
  <fb20:id>7459014</fb20:id>
