    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Association clavier digicode rts et recepteur rts</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2881107" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Association clavier digicode rts et recepteur rts</description>
    <pubDate>Tue, 08 Feb 2022 09:22:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 08 Feb 2022 09:22:05 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le digipad rts se bloque au bout de 30 sec si aucune action n&amp;#39;est faite dessus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ce dernier ne se reverrouille pas, c&amp;#39;est que peut-être une touche est restée enfoncé.&lt;br /&gt;Si ce n&amp;#39;est pas le cas, c&amp;#39;est qu&amp;#39;il est défectueux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Eventuellement, remettez-le à zéro et recommencé du début.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2881107-association-clavier-digicode-rts-recepteur-rts/answers/7449906</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2881107-association-clavier-digicode-rts-recepteur-rts/answers/7449906" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2881107-association-clavier-digicode-rts-recepteur-rts/answers/7449906</guid>
  <fb20:id>7449906</fb20:id>
  <fb20:question-id>2881107</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Voici les équipement de mon installation :&lt;br /&gt;Boitier standar rts 1841022B&lt;br /&gt;Digipad rts &lt;br /&gt;Visiophone V500&lt;br /&gt;Gachet eletrique 12V à ouverture temporise. &lt;br /&gt;Boiton poissoire pour ouverture extrieur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le relais et le digipad sont bien associés. &lt;br /&gt;Le code secondaire est bien reconnu par le Digipad.&lt;br /&gt;Lorsqu&amp;#39;on tape le code sur le clavier, suivis du bouton associés, la gachet est bien activé (ouverture du portillon).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après le 30 secondes, le Digipad ne se verrouille pas.&lt;br /&gt;Lorsqu&amp;#39;on appu sur le bouton associé, la gachet s&amp;#39;active sans tape le code secondaire. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;indiquer comment faire fonctionner le digipad avec un code lie au bouton associé. &lt;br /&gt;Sans que le bouton associé soit activé en permanence sans code.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
